JoroHondata
Даряване на кръв
Публикувано (Редактирано)
Здравейте
Колеги, обръщам се към Вас за малко помощ...
Имам нужда от двама (на този етап) кръводарители на кръв. Кръвта ми е нужна за баща ми, който е в болница в гр. Дупница- преляха му 3 банки с кръв, а съм подсигурил само един кръводарител.
Кръвта може да се дари в Дупница (или в Кюстендил), но не познавам кой- знае колко добре гр. Дупница (защото родителите ми живеят в с. Шатрово), а Кюстендил въобще.
Трябва да занеса бележките в болницата в понеделник или вторник, тоест от 19.06 2017г. нататък.
Ако някой има възможност и желание да помогне - Моля да се свърже с мен на моите тел., ако не се обадя веднага- ще върна обаждането малко по- късно.
Поздрави
Редактирано от JoroHondata
Важно е да кажеш каква група е?
Здравей
Доколкото знам няма значение каква е групата на кръвта на тези, които даряват кръв. Аз закупих 3 банки с кръв от необходимата група от болница.
Ще напиша каква е системата (доколкото съм разбрал): ако кръвта е необходима за операция- дарява се кръв за човека, и се представят бележките. Но ако е за вливане на кръв по някаква причина реда е този: купува се кръвта с необходимата група от кръвна банка (около 70 лева е банката), и след това отново трябва да се дари толкова кръв за човека (колкото е използвана), като пак се представят бележките. Някои болници изцяло възстановяват тази сума за закупената кръв, а други- не.
Поздрави
Т.е. търсят ли се дарители все още?
Да
Доколкото знам (по спомен) кръвта трябва да се дари на място (без значение кр. група, а от кръвната банка се тегли "вярната. Веднъж исках да дам, но "не ме харесаха". Прави се сутрин,  без дарителят да е закусвал или пил кафе. Стискам палци да решите вливането и даряването.
Извинявам се, сигурно не ти е до тъпи въпроси.
Но преди време дарявах за роднина и ми написаха бележка, че кръвта е за определен човек в определена болница. Дарих в София, но вече не помня дали операцията беше в София. Кръвната група няма знаение.
Сигурен ли си, че не може да дарим в София, да ни напишат бележка за баща ти и просто да занесеш бележката в Дупница?
Редактирано от Чавдар K
Здравейте
Утре ще питам и ще знам със сигурност дали може да се даде в друг град, освен в Дупница.
Поздрави
Провери,  бих да и аз кръв, последния път дарявах кръв в окръжна болница преди година :)
Трябва да се знае имената на човека за когото се дарява и името на болницата където е бил опериран. Преди по-малко от месец дарявах в София и това беше процедурата. Оттам издават бележка която се дава в болницата. На кръводарителя се полагат 2 двна платен отпуск.
Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
Здравейте
Колеги, възникнаха някакви противоречия, и по- голяма яснота в момента нямам.
Ще пиша как ще се развият събитията в болницата.
Поздрави
Жоро в коя болница е бащати
Здравейте
В болница "Св. Иван Рилски" 2003.  Утре ще го изписват, и ще пиша какво се случва.
Поздрави
