Guest Martinez
Кабели под седалката?
Guest Martinez
Здравейте момчета!На мояа акорд скоро му сменях тапицерията и като свалях предните седалки видях, че отдолу под всяка една има изтеглен по един кабел с някъкъв конектор накрая. Личи си, че кабелите са фабрично поставени там, обаче нямам никаква представа за какво могат да служат. Ако някой има някаква иде я за какво са или е срещал нещо подобно моля да сподели, че току виж японците са превидили и затопляне на седалките пък аз да не знам :plane:;);)
Guest d15b2
ми според мен или затопляне на седалките или електрически седалки за друго не се сещам
Guest Martinez
На модел '86 ?!?
Guest d15b2
e все пак това е акордне е от средния клас, пък и е японски автомобилтака че не бих се у4удил
Guest Iltcho
На модел '86 ?!?
Човече, няма нищо чудно.Аз съм виждал Опел Аскона 1984-та с пълен ел пакет - фабричен и затопляне на седалките, нака че няма какво да се чудиш. Може и за това да е. А и този Акорд е 1000000 пъти по-класен автомобил от Опел
Guest Tino
Aми съмнявам се да е затопяне на седалки , защото по принцип кабелите за ел.закюяването и разни му там джеджафки мианават или под седалките или отгоре .Така че няма какво да се чудиш , ама недей ги барай че ако стане нещо , после може да не можеш да го оправиш :plane:
Guest V-tec
Трябва да е за подгряване на седалките
Guest BOGIE
Или за Компютъра моя е под седалката
Редактирано от BOGIE
Guest Martinez
За кой комп?И ако са за подгряаване, някой има ли представа дали може да се направи нещо с тях, защото така или иначе вече доста неща съм подобрил по нея та защо не и това :plane:
Guest V-tec
Ами ако ги имаш пластините е добре ако ги нямаш ще трябва да търсиш евентуално разтапицираш монтираш и тн.
Guest Martinez
А какво представляват самите нагреватели?. Защото като разтапицирах преди време не видях никакви в седалката?
Guest V-tec
Пластинки широки са около 2 пръста маиче твоите са уребрено но не съм 100 %сигурен ще погледна тия дни и ще ти кажа с точност
