Guest Martinez
Бензинова помпа
Guest Martinez
Трябва ми бензинова помпа за Акорд 86-89г. Намерих една втора употреба за 90 лв. Смятате ли, че цената е добра и ако не посъветвайте ме откъде да си намеря по-изгодно и качесвтено.Мерси :ph34r:
Guest PARADOX_sf
Ми ако ти дадът да я пробваш да видиш дали е читава и работи ок според мен си заслужава.Ама не съм от най-вещите тук...
Guest prelude
и аз не съм от най-вещите,но да знаеш че май няма много голямо значение от каква марка и модел кола ти е бензиновата помпа.защото всички помпи качват адски много бензин и си имат компенсатори,които връщат излишния бензин пак в резервоара.така че ако си цар на доработките можеш и с помпа от VW или Opel да караш.това е само на теория де.поразпитай си и някой,който е по-навътре в нещата от мен.чао и успех.
Guest Martinez
И аз така си мисля, обаче в момента съм с една помпа от Subaru която е слабичка и не може да смогне. За това си мисля, че ако си сложа оригинална, макар и втора употреба, няма да имам подобни проблеми.
Guest prelude
как така не може да смогне?обясни ми какво прави точно.да не си я взел от някое Subaru Justy 800 см^3 :crazy: и да искаш да захраниш 2000? гледай дебита да им е приблизително еднакъв(т.е. обема на двигателя,защото никой няма да ти каже дебита сигурно)п.п.да не си я сложил сегашната помпа по-нависоко и да дърпа въздух вместо бензин като караш по-юнашки?аз съм си с оригиналната помпа на Prelude-а ама като имам по-малко бензин и като я обарна с ръчна например :angry: после присецва.
Guest Martinez
Гледай сега каква е работата.Стария собственик явно е бил идиот и е преместил помпата отпред - до карбуратора, една идея по-ниско от него. Тъй като горивния филтър е прозрачен може да се види какво става с бензина. Като преминеш от газ на бензин, филтъра си се пълни и като подадеш газ започва да се изпразва с по-голяма скорост от колкото се пълни и в един момент - аха да изгасне. Лошото е, че незнам от какво Субару е, а може и да си прав за височината.
Guest Tino
Значи Хондата ти не е за ГАЗ.Толкова ли ти пречи да я караш с бензин??? Не стига че е стара :(:ph34r:
Guest Martinez
Не бе човек, На газ си върви перфектно. Просто като я цепиш малко повече на бензин е проблема.
