Guest Ceko
Въпрос за радиатор на Civic 92г
Guest Ceko
Здравейте, нуждая се от малко помощ. На скоро взех Хонда Cивик 1.5 92г (и книжка също...). Радиаторът обаче е пробит и тече малко. За 250км (~3-4 дни) течността вътре спада с около 1 пръст. Въпросът ми е:Какъв радиатор (къде, цени?) да потърся или да го оправям (заварка?!) този?Как стои въпросът с радиатори нови, втора ръка?Ще съм благодарен на всякакво инфо, ако може по-простичко обяснено, като за начинаещ :worthy:
Guest REDPOWER
Пич аз имах същия проблем с предишния Civic в долен десен ъгъл ми сълзеше докато накрая не изхвърли водата.Та зночи отиваш при някои който прави ремонт на радиатори и ти го лепи при мен ми изолира три клетки така че успех. :worthy:
Guest Румен
Продават се и разни добавки за охлаждащата течност, които ВРЕМЕННО могат да решат проблема. Внимавай да не я прегрееш само! Провери си и термостата. Може да отваря много късно и да вдига налягане. Провери и казанчето за излишната течност и връзката му с радиатора (шлаухата може да е запушена и да изхвърля в казанчето водата, а после да не я пуща към радиатора), както и капчката на радиатора.Колкото до новите радиатори ... около 400 лева са за Honda.
Guest Magnum
Провери си и термостата. Може да отваря много късно и да вдига налягане ... както и капчката на радиатора.
Термостата НЕ МОЖЕ да вдига налягане, той не 'запушва' входа и изхода, а само входа.Виж капачката на резервоара може. И въпреки това, не бива да тече от никъде. Просто има пробойна.
Guest Dechko
ne si go tarsi kupuvay nov! ili sled vreme ste pusnesh tema #nov dvigatel +nov radiator =ceni ? #1
Guest jamie
Датски НИСЕНС - от 270 до около 350 лева - членове на клуба вече са сменяли и коментарите са "ОК!".ПП: За пича с проблема- аз не търгувам с радиатори - питай Омбре да ти намери например - направо може да ти го смени.
Guest Ceko
Благодаря на всички. Проверих шлаухката и казанчено, не са запушени. Докато карах следях стрелката за температурата на таблото и досега никога не се е качвала на повече от половината. Доколко може да и се вярва?
