Loony 26 #1 Публикувано 29 Септември, 2013 Здравейте! Искам да попитам дали е възможно слагане на Airbag на кола която няма такъв и какви неща ще трябва да се вземат за да работи той, става въпрос за сивик 96-99.Дали си заслужава цената. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Loony 26 #2 Отговорено 4 Октомври, 2013 Никой ли не знае за такава процедура? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #3 Отговорено 4 Октомври, 2013 Олег,каква муха ти е влязла в главата пак и какво значи заслужава ли си???Ако ти спаси живота значи,че си заслужава ли???Ако никога не се наложи да сработва,какво значи си се набутал ли??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Loony 26 #4 Отговорено 5 Октомври, 2013 Търся си 6-ген обаче повечето нямат възглавници, а пак за мене главното е да има климатик и възглавници.И между другото да питам имали разлика в окачването и спирачките на 1.4 90 кс и 1.5 Е-витек 114 кс, като стабилизиращи щанги и размер на дисковете. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZaRRicK 330 #5 Отговорено 8 Октомври, 2013 Според мен е трудна работа да се сложи възд. възглавница. Освен волана си има управляващ модул и датчици, които един господ знае къде се слагат за да сработят както трябва. Да не говорим за окабеляването. При климатика е по лесно - слага се доста по-безпроблемно. Моят съвет е ако все още не си купил кола и тя да е без тези екстри, а тепърва търсиш, по-добре си търси такава с желаните екстри.При фейслифт 6ген. Сивиците (99-01) предните спирачки са като на ВТИ модификацията(262мм), Отзад са си барабани с изключение на ВТИ. Освен това по-голяма част от тях вече са с възд. възглавници и доста имат климатик. За стабилизиращи щанги не съм сигурен, може би може да се намери с предна такава, но като цяло май при купетата са по често срещани; при ВТИ ги има и двете със сигурност. Ако решиш да слагаш обаче за предната на носача има едно ухо за което се захващат биалетките, което ако го няма или трабва да се заваря или да се сменят носачите. Отзад се слага една планка на болтове само - няма преправяне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SR-71 125 #6 Отговорено 8 Октомври, 2013 Както спомена колегата по-горе - по-добре си вземи кола с нужните екстри. Ако пък искаш да преправяш - трябва ти модул за управление /SRS модул/, въздушни възглавници, инсталация /жълт цвят/, оригинална електрическа схема и човек, който знае какво прави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jess 27 #7 Отговорено 2 Юни, 2017 Колеги, ще повдигна темата. Колата ми е Сивик 6-та хеч фейслифт. Купих я преди около 9 месеца. Още при огледа на снимките забелязах, че колата е без въздушни възглавници на волана и пред пътника и бях наясно че е претърпяла някакъв удар, при който възглавниците са се отворили. В последствие явно е монтирано табло със затапен отвор за пътническата възглавница, и волан трилъчев също без възглавница. Въпреки това колата е отлична и няма следи от сериозен удар, бил е слаб, повече козметичен. Иска ми се да възстановя колата и да добавя липсващите въздушни възглавници. В един сайт за части 2-ра ръка (няма да му казвам името) има много въздушни възглавници за модела - и тази за волана, и тази за таблото пред пътника. Почти убеден съм, че колата има необходимата електрическа инсталация. Дори на сенника на водача има надпис, че автомобилът серийно е оборудван с въздушни възглавници. Чудя се обаче колко е разумно да купя стари, 2-ра ръка Airbag, предвид предупрежденията в ръководствата на няколко автомобилни производители, че въздушните възглавници не подлежат на ремонт и трябва да се подменят с нови при нужда. Един вид, шубе ме е да не вземе да гръмне някоя от възглавниците без причина докато се возим в колата, заради факта че е стара, на възраст около 20 години. Някой има ли мнение по въпроса? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 202 #8 Отговорено 2 Юни, 2017 От къде си сигурен, че не е фабрично така? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jess 27 #9 Отговорено 4 Юни, 2017 При справка по VIN кода излиза като оборудвана с въздушни възглавници, на сенника пише "This vehicle is eqipped with SRS Airbag...", като погледна зад жабката се вижда, кабелът на въздушната възглавница за пътника. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cool24 46 #10 Отговорено 6 Юни, 2017 А мигача ти изключва ли, като завъртиш на другата страна? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jess 27 #11 Отговорено 6 Юни, 2017 Да, изключва мигача, но това какво общо има? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 202 #12 Отговорено 6 Юни, 2017 Просто пита. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cool24 46 #13 Отговорено 7 Юни, 2017 Щото, ако беше с обикновен волан и имаш лентовия кабел за еърбега, нямаше да ти изключва (може и да бъркам и да е обратното, ама най добре ще видиш като смъкнеш волана). СРС юнита ти е долу до педалите от дясно, виж дали е там изобщо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jess 27 #14 Отговорено 7 Юни, 2017 Ще проверя в ръководството какви точно компоненти трябва да има системата и ще ги търся един по един, да видя дали са на място. Въпросът ми по-скоро беше дали е разумно да купувам 2-ра ръка демонтирани въздушни възглавници на възраст около 20 години? Защото ако не е добре и трябва възглавниците да са нови - зариваме огъня. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zaXer. 37 #15 Отговорено 7 Юни, 2017 Aми, със сигурност е по-добре от колкото никакви. Това, дали ще сработят е абсолютно друг въпрос, но е по-добре да има вероятност да сработят, от колкото въобще да няма такава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
boiskii 214 #16 Отговорено 7 Юни, 2017 (Редактирано) Относно дисковете на 6та ген. японка, моята е с 262мм предни - '97 1.5 114. Задни барабани, 4 канален ABS, SRS, стаб. щанга и клима. Само за инфо. Редактирано 7 Юни, 2017 от boiskii Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cool24 46 #17 Отговорено 9 Юни, 2017 Би трябвало, ако сложиш всички компоненти и всичко работи, срс- а да спре да свети. Аз карам ej9 98 година с 262mm дискове, предна стаб щанга, задни барабани с фабрични еърбеци и клима, без фабрични ел. Стъкла и огледала. Наскоро смених волана с такъв от прелюд с еърбег и лампата ми загася. Надявам се никога да не разбирам дали ще сработят . Все пак имам волан с еърбег в доста добро състояние. Ако решиш нещо, пиши, ще се разберем нещо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jess 27 #18 Отговорено 12 Юни, 2017 При мен лампата SRS на таблото не свети. По всяка вероятност не липсват само самите възглавници,а може би и електронният SRS модул, или поне е свален бушона. Още нищо не съм проверявал. Ще огледам колата за това какво оборудване от системата е останало и ще преценя дали си струва да се хващам с възстановяването й. Благодаря на всички, които изразиха мнение и дадоха информация по въпроса. Действително ми беше полезно! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
