zaXer.
Моят пръв Сивик
Май много му се радваш?.... :punk:  :zen:
О да!  :punk:  :punk:
Никой не се оплакал от този модел:)
Със здраве да я караш
Поздрави
Честито..!
ps..на втората снимка как ми заприлича на Англичанка :D
Редактирано от slus4o©
Честито, и със здраве да си я караш!   :honda:
Честито..!
Ха :D чудя се още дали да ги махна тея пластмаси.
Няма какво да се чудиш, колата е красива точно заради фара (поне според мен), особено фейслифта. Махай ги.
Та така... хванах аз една отвертка и отидох до колата, вдигнах капака и... изненада. Залепени са с лепило. Отказах се при мисълта каква повърня ще остане на самата пластмаса след премахването им :/ Явно ще ги махам когато ми дойде музата да изшкуря целите фарове (ако лепилото падне при шкурене ?? ).
Веждите са свалени вече и се продават! Давам повече инфо на ЛС.
Скоро снимки  :biggrin:  :thumbs1:
Почисти ги тия джанти вътре в отверстията,дори с Меглио става!
Честито за колицата! Със здраве да си я караш! Другото е въпрос на вкус и мерак. Много безаварийни километри!  :hondarulez:
Взел съм си специален препарат за джанти, само чакам свободно време за автомивката!  :plane:
Сега мисля дали да си сменя решетката с Type-Rска.
Редактирано от zaXer.
И така! Поради спукан изпускателен колектор вече сме в 4-2-1 групата  :biggrin:  стоков от Д16. Катализатора беше на стария, та и той замина.
Сега е време да се оправи странното дрънчене от ауспуха в определени обороти което се появи след тази промяна  :|  Имам съмнения, че е от накрайника на гърнето (заварен е само на 2-3 места точково и пропуска отстрани, най-вероятно с идеята, че ще се маха по-късно и да е по-лесно).
ОГРОМНИ благодарности на колегата от сервиза в Каменар! За да не става реклама няма да споделям име на сервиза, ЛС!  :biggrin:
  • Нагоре 2
Време е за малко ъпдейт!
Малко лапешки светлинки :D не се здържах
14449740_1119565244748044_37237442326462
14484644_1119565178081384_28687353612624
14495331_1123757894328779_22259744274957
След това отидохме за настройки на газовото, че 16/100 градско и 10/100 извън е много за този мотор според мен :D
Отделно вече сме с резонаторно, звука се пооправи доста  :punk:
Моята дава 10/100 среден и мисля, че за да върви добре си е нормално да гори 1-2 литра повече газ отколкото бензин
14958264_1152037208167514_1422286917_n.j
Повдигнахме и спойлера =) Който го интересува как става и е пълен левак (като мен), обеснявам всичко точка по точка като за олигофрени (беше ми нужно) докато се схване как се прави, след това всичко става елементарно :D Даже измислих и как да го вдигна без да губя линията на покрива.
Би ли споделил как изравни линията на крилото с покрива без да опира при отваряне на багажника?
Дай направо цялото обяснение като за олигофрени.
Даааам.
Отваряш багажника, отгоре има една пластмаса по средата. Махаш я с малко напъване с права отвертка, ще скърца много - хваната е на метални пластинки.
Ще видиш 4 болчета - 2 по 2 от всяка страна. Тези по горните (по-близо до 3тия стоп) са за повдигане отзад, а по-долните са за повдигане отпред (т.е. страната от към предницата).
Отиваш в най-близкия магазин за джунджурии, купуваш 2 дълги гайки за болтове М6 и 2 обикновенни пак същия размер. Купуваш също 2 болтчета М6.
Такоз чудо са дългите гайки:
Как става цялата фантасмагория - отвиваш всички гайки, които виждаме след махането на пластмасата - четирите. На задните (близо до 3-тия стоп) слагаш от дългата гайка, на по-долните слагаш нормалната. Затягаш до край задължително особенно на предните (малките), а дългите гайки вече затягай колкото искаш да ти е наклонен спойлера. Мойте са докрай. След това наместваш спойлера обратно и затягаш отдолу дългите гайки с болтовете М6 си купил, а предните (малките) с гайките, които си свалил ги слагаш обратно. Препоръчително е да си вземеш и уплътнения тип шайбичка, понеже при автомивка може и да протече :D
Зависи от дължината на дългите гайки, колкото повече, толкова по-вдигнат ще бъде спойлера отзад, следователно толкова повече трябва да се вдига и отпред. Мойте бяха около 1см 23мм от Практикер, продават ги в пликчета готови пакетирани по около левче.
Ако имате въпроси, питайте!
Редактирано от vesivanova
Супер.
Мерси колега!!!
:worthy:
Вече не е със затъмнени стопове! Голямо шкурене падна.
Ъп с малко зимни красотийки!
15826875_1214478361923398_44129373965411
15823495_1208460905858477_57045608147569
15232309_1177983585572876_91658187934677
16003103_1223189437718957_49622205342745
16117696_1222968761074358_393001515_n.jp
Крайно време беше за малко разкрасяване на двигателния кош. Шайбички, планки, капачета на VTEC клапана, Spoon чорапчета и т.н..
И така, лек ъпдейт...
Стрелката на оборотомера се строши една сутрин по незнайно каква причина. Завъртях стартера и стрелката направи пълен оборот, блъскайки се в стопера и се строши на две. Не бях виждал такова нещо.....
Та сме вече с табло от CRV... прехвърлих си и еконо лампичката, и сега... CRV икономик.
Най-накрая дългоочакваната решетка!
  • Нагоре 2
Решетката е супер,ама това табло от ЦР-В нещо :ermm: .И кофти свети и в мили,не те ли дразни?
Свети си по същия начин като оригиналното, обаче когато не свети е комбинацията с оранжево и бяло както виждаш, според мен е по-свежо от колкото тъмно синьо. Милите въобще не ме дразнят, има си и км. до тях на който му трябва. Даже ми е едно такова интересно :D
С тази решетка изглежда много по-добре.
Имам  и двете коли,респективно и двете табла.На Сивик може да се преработи да свети както пожелаеш,докато на ЦР-В не става.
И аз съм на това мнение, макар, че фейслифтовата решетка не е много зле попринцип. Обмислям да сложа и type-r червена хонда емблема отпред по средата на капака както е оригинално ЕК9.
На фейслифтовия също трябва да се преработи таблото, ако говориш за гадното фолио, което не пропуска светлина. Мойте ги шкурих, че да свети синьо и става, но не свети равномерно. Тамън щях да се заигравам да го правя със лед лента, пък то зема, че се строши..
Става въпрос че на ЦР-В не може да се преработи.С лед лента става страхотно. Какво му се строши?
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=101137&hl=
В тази тема може да видиш за какво говоря.
https://www.vbox7.com/play:c7b7a2f83b
Единствено това е възможно като изпълнение,но лично мен не ме радва особено.
А това е резултата при Сивик-а.
https://www.vbox7.com/play:4c018f0014
Според мен няма база за сравнение.
Редактирано от DOXATA
Стрелката на оборотомера превъртя след като запалих. Най-нормално си запалих и стрелката превъртя, удрайки се във стопера и се счупи на две. След неуспешен опит за лепене се строши и километража, след това се разцентроваха стрелките, теглих им една майна и си купих ЦРВ таблото.
На ЦРВ таблото не може ли да се изшкури това покритие отзад?
Еми има си начин за сваляне на стрелките. Примерно на "бора" се въртят до крайно дясно и се дърпат, а като се слагат се натискат и въртят до крайно ляво положение Виж в youtube.
В едно положение сме по-добре от тея WV. Там трябва да разпоиш таблото за да смениш осветлението :hmmm:
https://youtu.be/YcmUQwvidHk?t=787
Редактирано от bobchoo
Mхммм.... Другия начин е да караш, примерно ако знаеш на колко оборота ти стои колата, там да ги боднеш, ама му теглих една майна и си взех нов. По ме кефи с тези цветове така или иначе.
А пък иначе за в бъдеще ще слагам плазмен, когато падне някой сак с пари от вятъра.
Няма смисъл да се свалят стрелките,ако само трябва да се почисти слоят жълта боя отзад.
При положение че ще се сменят плаките с цифричките вече е нужно.
+ сменен ляв накрайник и маншон, реглаж...  :sick1:
  • Нагоре 2
Guest
