vazmuten 7 #1 Публикувано 23 Юли, 2017 (Редактирано) Здравейте, Някой пробвал ли е Bosch AeroTwin Multi-Clip 26"(650мм)/16"(400мм) комплекта дали става или се трябва да е RETRO FIT моделите? Някъде продават ли/поръчват ли се само пера за оригиналните чистачки? Изобщо как решавате проблема с чистачките за CRV-то, вкл. и задната? Редактирано 23 Юли, 2017 от vazmuten Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toni_t 10 #2 Отговорено 24 Юли, 2017 Поставял съм пера от Бултрако. Ефекта на мен не ми хареса. По добрият вариант е от Бош по каталог /идват една идея по къси от оргиналните/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sredez403 39 #3 Отговорено 24 Юли, 2017 Bosch AeroTwin 26"(650мм)/16"(400мм) Шофьорската е добре но на пасажера чистачката идва по къса. До колкото си спомням трябва да е 420 или 430мм. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 253 #4 Отговорено 24 Юли, 2017 Аз още карам с оригиналните! От Бош бях разочарован преди 6-7 години, когато сменях на Акорда ми! Взех препоръчаните по каталог, бяха около 65 лева комплекта, но се скапаха за една година. След това си сложих оригинални пера от Бултрако, бяха на подобна цена, но ми харесаха повече! За ЦРВ 4 не знам как са цените. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vazmuten 7 #5 Отговорено 25 Юли, 2017 (Редактирано) Bosch AeroTwin 26"(650мм)/16"(400мм) Шофьорската е добре но на пасажера чистачката идва по къса. До колкото си спомням трябва да е 420 или 430мм. В Бултрако ми дадоха само за гумите на перата цена от по 21 лв. за всяка чистачка. За отзад пробвах с една корейска за 5 лв. 13" / 330 мм. със клип за 9 x 3 и заспа! По каталога на БОШ комплекта е: "AR653S 3397118911 650/400 LLE 9 x 3/9 x 4". Много странно за пасажерската. Току-що я измерих и е точно 400 мм. Ако е по-дълга ще опре в предната лява страничната греда. Сигурен ли си за тези 420 мм ?!? Редактирано 25 Юли, 2017 от vazmuten Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sredez403 39 #6 Отговорено 25 Юли, 2017 Ето това имам предвид.Между двете чистачки остава място което не може да се почисти.А със 420мм. предполагам че няма да е проблем.Снимал съм и към гредата че има място и го мерих и изглежда че няма да опира.Но ако не ти прече това триъгълниче което остава и не може да се почисти вземай 400мм.. http://prikachi.com/images.php?images/252/9154252Q.jpg http://prikachi.com/images.php?images/251/9154251g.jpg http://prikachi.com/images.php?images/253/9154253v.jpg 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2207 #7 Отговорено 25 Юли, 2017 Тони, какво не ти хареса на перата от Бултрако? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vazmuten 7 #8 Отговорено 25 Юли, 2017 Ето това имам предвид.Между двете чистачки остава място което не може да се почисти.А със 420мм. предполагам че няма да е проблем.Снимал съм и към гредата че има място и го мерих и изглежда че няма да опира.Но ако не ти прече това триъгълниче което остава и не може да се почисти вземай 400мм.. http://prikachi.com/images.php?images/252/9154252Q.jpg http://prikachi.com/images.php?images/251/9154251g.jpg http://prikachi.com/images.php?images/253/9154253v.jpg Е, този неприятен ефект го знаем всички собственици на CRV и го има и с огириналните/фабрични пера. Но ако се сложи 420, то ще е с по 1 см. по-дълго и от 2-те страни и както писах ще опре в предната дясна греда - т.е. не става. Освен ако няма асиметрични 430, които да са по-дълги само от вътрешната страна, за да коригират описания проблем на Хонда ?!? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toni_t 10 #9 Отговорено 26 Юли, 2017 Markony, проблема е че с времето се получава луфт между рамото и самата чистачка /там където се закопчават/, променя се ъгъла под който ляга на стъклото. Затова който иска оригинални, по-добре да смени не само перата, а целите чистачки. Цената обаче отива над 70 лева. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vazmuten 7 #10 Отговорено 26 Юли, 2017 Markony, проблема е че с времето се получава луфт между рамото и самата чистачка /там където се закопчават/, променя се ъгъла под който ляга на стъклото. Затова който иска оригинални, по-добре да смени не само перата, а целите чистачки. Цената обаче отива над 70 лева. В този ред на мисли "BOSCH AR653S 3397118911 650/400 LLE 9 x 3/9 x 4" комплекта за CRV би трябвало да е много добро решение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toni_t 10 #11 Отговорено 27 Юли, 2017 Да, в момента съм с тези BOSCH AR653S 3397118911 650/400 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vazmuten 7 #12 Отговорено 27 Юли, 2017 От днес и аз съм с тях, пък ще видим ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #13 Отговорено 8 Август, 2017 Колеги как се свалят старите чистачки от рамото- трябва да сменя едната, а в немската книга така е написано, че нищо не разбрах... И аз съм вече с Бош. Оригиналните чистачки нещо не бяха много в ред... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sredez403 39 #14 Отговорено 6 Октомври, 2017 Ето това имам предвид.Между двете чистачки остава място което не може да се почисти.А със 420мм. предполагам че няма да е проблем.Снимал съм и към гредата че има място и го мерих и изглежда че няма да опира.Но ако не ти прече това триъгълниче което остава и не може да се почисти вземай 400мм.. http://prikachi.com/images.php?images/252/9154252Q.jpg http://prikachi.com/images.php?images/251/9154251g.jpg http://prikachi.com/images.php?images/253/9154253v.jpg Е, този неприятен ефект го знаем всички собственици на CRV и го има и с огириналните/фабрични пера. Но ако се сложи 420, то ще е с по 1 см. по-дълго и от 2-те страни и както писах ще опре в предната дясна греда - т.е. не става. Освен ако няма асиметрични 430, които да са по-дълги само от вътрешната страна, за да коригират описания проблем на Хонда ?!? Така.Най накрая ми пристигнаха по големите чистачки.Та ето как седи 425мм до дясната колона.Дори и има още малко място и никъде не опира. http://prikachi.com/images.php?images/539/9194539J.jpg http://prikachi.com/images.php?images/540/9194540g.jpg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Didko 45 #15 Отговорено 7 Декември, 2017 Не бях влизал във форума от доста време, но скоро и аз решавах този проблем. Парт номерата на оригиналните предни чистачки са 76630T0AA02 и 76620T0AА02. Поръчах си ги от Англия по GBP 8.80 парчето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
