NesTea
Хонда сервиз Плевен
Искам да попитам има ли сервиз само за Хонди в Плевен, защото ми трябва настройка на ЕКУ(или чипване там каквото е), след смяна от 1.3 карб към PGMFI(и колко ще вземат за тази операция), също ако може някой колега от Плевен който разбира от тези неща да ме светне малко ще е добре.
Няма сервиз!Имаме добър майстор за суапове,двигатели,ходова част и т.н.Обърни се към колегата Valri,той може да ти свърши работа за компаПубликувано изображение
Редактирано от policeman
Колеги от Плевен има ли някой сервиз, в който да работят наистина добре, че много некадърници се появиха и не знам къде да отида, ако ми се наложи?
Така аз компа го чипнах, ма сега няма кой да ми навърже инсталацията и да сложи колектора, аз бях чувал, че в Опанец имало сервиз, но не разбрах къде точно.
Няма сервиз в Опанец а колегата Kleni Публикувано изображение
В момента има малко ядове с неговата бегачка но му пиши ,ако няма възможност има и друг които може да ти смени всмукателя..... :)
Re:
Питах вече 3-4ма колеги, но един ми казва едно, друг- друго, та да питам всички:
Къде мога да намеря човек, който да ми сложи сокет, и да чипне компютър p28-ца(от d16z6), за да стане за Д13-ка(след суап към пълен инжекцион).
Понеже не разбирам много от тези работи, ще е добре ако кажете на каква цена върви тази услуга, и за колко време става.
P28 e OBD1 трябва да си намериш инсталация OBD1.......
Редактирано от Valri
Здравейте, понеже смятам да отскоча до Плевен да погледна 1-2 хонди CR-V, та и аз да попитам къде може да ги погледне някой?Поровичках из форума, но единствено съм записал телефона на Милен. Та ако някой може да ме насочи ще съм благодарен.:)
Има дилър в Плевен но само за стокови коли.Фобос мисля се казва
Някой може ли да ме насочи къде в Плевен могат да ми направят качествено регулиране на клапаните?
Може.Ето ти телефона на майстора:0878580015-Мариян.Ще останеш доволен,много от Хондите в Плевен минават през него;)
Благодаря колега, ще се свържа с човека.
Здравейте колеги!
Имам няколко въпроса!
Купих си хонда црв 2004г бензин.Къде в Плевен мога да сменя маслата?
Какво е за препоръчване и колко литра събира?
За диференциала да се долее ли или да се смени?
А на скоростната кутия?
Благодаря предварително!
Прочети мнение №9
Още ли е актуален човека и номера от пост 9,защото съм за релгаж на клапани и ми се ще да го направи някой който си разбира от работата,колегат със ЦРВ-то дай някви отзиви?
някой може ли да ми каже къде се намира този човек?  Благодаря предварително !!!
Срещу завод "Мизия". Като влезеш в града от към гр. Русе караш към автогара и гарата. От там в посока бензиностанция "Шел". На светофара преди нея завиваш на дясно и караш по еднопосочното. След надлеза в дясно има бензиностанция "Еко" след нея стар, но актуален шоурум на "Ситроен" до него има като тунел. Влизаш там и първия сервиз в дясно след завоя. Ще видиш там една хонда бяла шеста генерация.
благодаря ти ...
Някой може ли да сподели актуално мнение за добър сервиз в Плевен. Нужен ми е ЕЛКОН и цялостна проверка на автомобил преди закупуване.
Виж горните отговори.
Здравейте! Можете ли да дадете актуална информация за сервиз в Плевен? Изчетох предните коментари, но все пак последния пост е от преди 3 години, останалите са още по-стари.
Предстои ми покупка на акорд 8-ма генерация от там и търся място, където разбират от хонди и могат да я прегледат адекватно.
Благодаря предварително.
Да и мен ме вълнува дали информацията за Плевен е актуална? Предстои ми реглаж на клапаните и живо ме интересува каква е цената и къде в Плевен е най добре да се направи?
Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk
На 23.01.2017 г. at 21:36, FBIMAN12 написа:
Срещу завод "Мизия". Като влезеш в града от към гр. Русе караш към автогара и гарата. От там в посока бензиностанция "Шел". На светофара преди нея завиваш на дясно и караш по еднопосочното. След надлеза в дясно има бензиностанция "Еко" след нея стар, но актуален шоурум на "Ситроен" до него има като тунел. Влизаш там и първия сервиз в дясно след завоя. Ще видиш там един Акорд 6-та бял.
Актуална информация
На 1.10.2011 г. at 12:06, policeman написа:
  • Нагоре 2
Ще се възползвам
Днес бях при него за смяна на ангренажен ремък. Изключително доволен съм от отношение и обслужване.
На 9.06.2021 г. at 12:40, policeman написа:
Много благодаря за дадените координати за връзка с Мариян. Тея дни смени и съединителя. Много точен човек.
P.S. Оня ден докато чаках по обяд пред сервиза, ти ли беше с патрулката?!
Здравейте, искам да да направя диагностика на хондата, от където най-вече да се разбере състоянието на дюзите, свещите, както и на други основни възли. Та въпросът е къде в Плевен ще ми свършат читава работа не само за диагностиката, но и евентуално, ако трябва след това да се свалят и да се изпратят дюзи за рециклиране или да се сменят свещи?
Аз съм доволен от сервиза на Сташо. Намира се в Долна Митрополия. Човека ми смени спирачна течност на всички 4 колела по стария метод (почти никой друг в Плевен не иска да го направи), смени маркуча за високо налягане на кормилната рейка, оправи ми спирачните апарати (бяха за ремонтен комплект, което при други майстори остана незабелязано) и мн други неща. Телефона му е 0899781061
Редактирано от Legend91
Издирвам телефона на сервиза на климатици, който е от кръговото за Сторгозия нагоре по средната улица...
Много съм доволен от сервиза срещу завод Мизия, зад бензиностанция Еко. Човека е изключително коректен и голям професионалист. С две ръце го препоръчвам.
