Honda_Z 1451 #1 Публикувано 8 Януари, 2015 Взех светещи копчета за волан от фейслифт и централната букса, където се събират всички кабели е различна с тази отпреди фейслифта (изненада!). Донякъде е нормално, защото след фейслифта има още няколко кабела от допълнителните малки бутони под еърбега. Понеже обаче има 5 неизползвани пина, а както повечето знаем последните акорди отпреди фейслифта също са с подсветка на бутоните на волана, като намеря време ще се пробвам да видя дали на някой от тях няма да има "+" от светлините и ще пиша за резултата със снимки. Ако има някой ентусиаст, който иска да го бистрим по-рано или знае някъде из нета да има схема, ето моята снимка на волана, като скоро ще кача и снимка на буксата на бутоните след фейслифт. Другият вариант е някой колега със светещ пре-фейслифт да си свали еърбега, за да снима какво се случва с буксата му Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VamPo 45 #2 Отговорено 8 Януари, 2015 Обясняват , че няма +12в от светлините и трябва да се пусне допълнително http://www.driveaccord.net/forums/showthread.php?t=1205&page=4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1451 #3 Отговорено 8 Януари, 2015 Това го бях гледал преди време, но чак сега се светнах, че той ги добавя на женската букса, която е края на кабела за бутоните т.е. мъжките пинове на волана сигурно са захранени. Още повече, че тези пинове са точно от празните. Или това, което после прави е да ги захрани от подсветката на бутона за мъгла... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VamPo 45 #4 Отговорено 8 Януари, 2015 Само това успях да изровя, дано ти свърши някаква работа Ето на нашите 2003,2004 Ето и пре-фейс-а от 2005-та Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1451 #5 Отговорено 8 Януари, 2015 Благодаря. И двете са от нашите. Разликата в окабеляването към самите бутони е с по два кабела повече, които явно са "+" и маса. Там са, където на горната ти снимка са затапени. Най-много се надявам, на някой от празните пинове в основата на волана да има сигнал за тях. Ако няма, но от буксата на волана върви пълноценен лентов кабел към таблото т.е. с 13 жила с по едно от всеки пин, пак ще се пусне сигнал от подсведката на VSA бутона например. Виж, ако няма нито едно от двете става почти невъзможно да прекараш кабел, който постоянно ще бъде изложен на осукване от волана. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VamPo 45 #6 Отговорено 8 Януари, 2015 Като гледам на фейслифта окабеляването е като на 2005-та. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1451 #7 Отговорено 3 Април, 2015 Да изтупаме темата от праха. В момента ми правят колата жичкаджиите и информацията до момента, е че лентовия кабел има свободни писти (зад някои от тези празните пинове) и по всичко изглежда, че нещата ще се случат. Следва продължение... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bongo789 163 #8 Отговорено 3 Април, 2015 Мойта не е фейс и светят... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1451 #9 Отговорено 3 Април, 2015 Да, за тези от 2005-та сме го бистрили, че по някое време почват да светят, както Хонда са обещали в брошурата първоначално. Имаше и други колеги с такива. П.П. Светнаха! Нямало е сигнал по пиновете, но е имало свободни писти по лентовия кабел, по които е пуснат "+" от подсветката на таблото, пренаредили клемите от новия кабел по буксата от преди фейслифта и готово! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nedyalkov 13 #10 Отговорено 22 Май, 2015 (Редактирано) Здравей колега, Стана ми интерсено, би ли казал от къде си намери светещите бутони и евентуално жичкаджиите, при които си ходил къде мога да ги открия да ми ги свържат тези светещи бутони ако си намеря такива. Благодя предварително Редактирано 22 Май, 2015 от Zlatozator Моля, не цитирайте предходно мнение! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1451 #11 Отговорено 22 Май, 2015 От обява барабар с волан. На едно момче му гръмнал еърбега, че си го купил заедно с нов волан. Продадох волана Жичкаджийте са в Стара Загора. Ако ти върши работа - ще споделя. Старите копчета бяха идеални. Почти веднага продадох и тях Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nedyalkov 13 #12 Отговорено 26 Май, 2015 (Редактирано) От обява барабар с волан. На едно момче му гръмнал еърбега, че си го купил заедно с нов волан. Продадох волана Жичкаджийте са в Стара Загора. Ако ти върши работа - ще споделя. Старите копчета бяха идеални. Почти веднага продадох и тях Благодаря за информацията, но чак до Стара Загора не ми се ходи. Като си намеря волан или светещи копчета, ще потърся жичкаджии тук в София. Редактирано 26 Май, 2015 от nedyalkov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 241 #13 Отговорено 12 Юни, 2015 Да използвам темата, да питам: Срам за мен, ама не съм забелязал дали моите на волана светят, рядко карам на фарове...Друго забелязах- не свети бутона за аварийните светлини когато се включат и също не свети около ключа за запалване когато се отвори вратата. Според мен трябва да светят, кажете как е. (Акорд EX i-CTDi 2007 ) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #14 Отговорено 12 Юни, 2015 За дизел да ти кажа не съм сигурен, на бензина светят. Предполагам, че трябва да светят. Утре мога да проверя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 241 #15 Отговорено 12 Юни, 2015 За дизел да ти кажа не съм сигурен, на бензина светят. Предполагам, че трябва да светят. Утре мога да проверя. ОК, за копчето за аварийните и около ключа става дума, нали? Трябва да видя евентуално как се сменят и какви са лампичките та да ги сменя, вероятно са изгорели... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #16 Отговорено 12 Юни, 2015 Точно за тях говоря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 285 #17 Отговорено 13 Юни, 2015 Бутона за аварийните свети само когато са включени габарити, заедно със всички останали копчета и бутони, включително и тези на волана. Тук в раздела за Акорд имаше една много хубава тема с много снимки, как се разглобява таблото и как се подменят лампите на бутоните. За около ключа до колкото си спомням също трябва да свети. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manqka_5 6 #18 Отговорено 2 Януари, 2018 Здравейте, да повдигна положително темата и аз Имам Тайп С 2004 набор. Съответно копчетата на волана не светеха. Купих от али-то тези бутони: https://www.aliexpress.com/item/Malcayang-35880-SDB-A01ZA-Steering-Wheel-Audio-Control-Switch-For-Honda-Accord-2003-2007/32813119573.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.H22aje Пуснах +12в и маса по заводксата букса (зад волата има същия бял куплунг както е и на самите бутони) от VSA бутона - с 1 куршум 2 заека - бутоните светят само на пуснати габарити/фарове и работи димера на таблото (мога да регулирам колко ярко да светят бутоните на волана). За мой некъсмет ми пратиха бутони със зелена подсветка, въпреки че на снимката от обявата са червени - та си закупих ЛЕД лента с червени диоди и забавната част започна - презапоих оригиналните с тези от ЛЕД лентата - 6 на брой. Резултата вижте на снимките : 1 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1759 #19 Отговорено 2 Януари, 2018 Много добре,а как е като качество пластмасата и усеща ли се някаква разлика с оригиналните, при натискане на бутоните? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manqka_5 6 #20 Отговорено 2 Януари, 2018 За мен лично качеството е много добро. Единствената разлика която успях да направя е на "Cruise" push бутона - една идея по лесно се натиска при активиране (което ми допада). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Георги_х 0 #21 Отговорено 9 Април, 2018 (Редактирано) Колегата Zlatozator може ли някакво инфо за контакт с тези майстори в Стара Загора, или просто да погледна твоята букса и да си пренаредя моята? Редактирано 9 Април, 2018 от Георги_х Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1451 #22 Отговорено 10 Април, 2018 Ако знаеш на Гено хората... Ако не: https://goo.gl/maps/HGiceHhtcXM2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Георги_х 0 #23 Отговорено 10 Април, 2018 Благодаря . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Любомир12 0 #24 Отговорено 1 Април, 2020 Искам да попитам тези копчета на волана за какво служат Off Topic Off Topic 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1028 #25 Отговорено 1 Април, 2020 Едната половина – за управление на звука и медиа плеъра / радиото, а другата – за крууз контрола. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
