v1k7or
Проблем с музиката
Здравейте колеги,
От около седмица нямам музика в колата. Като си включа СД-то тръгва звук и след няколко секунди се чува леко препукване от задните говорители и всичко спира. Вчера бях решил да пробвам вечерта и като си пуснах сд-то си тръгна и звука и си карах така може би около час и нямах никакви проблеми, обаче днес сутринта тръгвам за работа и проблема е отново налице.
Моля ако някой е имал сходен проблем или знае от какво може да е породен да сподели опита си.
Благодаря Ви предварително колеги.
Поздрави.
Говорител, кабел или куплунг на късо - проверяват се . Вероятно изключва защитата на крайното стъпало от претоварването.
Благодаря колега.
Скоро сменях предни говорители. Задължително ли е да е от задните говорители или може да се получи и от предните ?
Поздрави.
Може да е от кой да е говорител. Вадиш говорителите и замерваш на конекторите дали някъде дава късо. Ако да търсиш оголени жици някъде. Нямам идея как е с прелюд но на сивиците се разпада инсталацията между вратата и купето :)
Благодаря колеги. За сега проблема е разрешен, да се надяваме че няма да се появява отново.
Поздрави.
Наскоро и аз имах такъв проблем и се радвам, че открих темата! Много полезно
