incr3dible
Едната гума по близо до калника от другата
В хоризонтално отношение едната гума е по близо до калника от друга. Та въпроса е възможно ли е да е от разбити втулки или тампони по носачите...хлопане , чукане и др подобни звуци не са налични.Мината е през реглаж. Единствено при завиване забелязвам разлика в двете посоки. Става дума за ег4 :)
Ако става въпрос за задните гуми най-вероятно са големите тампони на задните носачи.А като си минал реглаж и на заден мост ли мина или само на преден?
Амортисьорите да не би да са различни отпред колега или пружините.
Колега, също така може да е от рейката, от разбита резба. Не се чува лопане тракане и т.н., а се усеща лека хлабина в кормилото при завой, това е едина от възможните сигурни причини. Успех, дано откриеш бързо и да минеш евтино.
Поздрави
Редактирано от sambito7
Рейката е здрава . За сега няколко "майсторчета" го локализираха като носач, вероятно крив или с износени тампони, но още не съм го сменил :)
Колега преди няколко дни ми се подхлъзна колата на лед и се ударих с предна дясна гума в бордюр.При удара изкривих джантата.Смених я и волана ми остана крив,както и гумата седеше по назад спрямо другата.Поръчах носач втора ръка,и всичко се оправи.
