Jappower
Проблем с D16Z2
Добър ден колеги . Карам хонда сивик мотор D16Z2 . Проблемът е , че колата гори масло . За 1000-1500 км съм налял повече от 800 грама . Допитвам се до хора ''майстори'' едни казват това е нормално за хонда , други казват , че това е адски много . Също така колата неможе да върви . Като казвам не може да върви имам в предвид ( 160км и е макса ) , а доколкото знам хондите са високооборотни . Въпросът ми към вас е дали със смяна на гумички или сегменти проблемът ще се оправи . Или моторът е за основен ремонт . И ако е за такъв колко горе-долу ще излезе като сума . Или е по добре , да сложа друг двигател вместо да се занимавам .Какво бихте направили вие при тази ситуация. Ако може по запознатите да коментират . Благодаря предварително :)
Редактирано от Jeko
Ми то основния ремонт не се ли състои общо взето в смяна на сегменти и гумички... е, и някои друг лагер... Сумата зависи от частите и "майстора" казвам едно число ей така във въздуха... около 700 лева. Друг мотор аз не бих сложил ако наистина положението не е трагично (крив, спукан блок или друго), защото не е сигурно, че мотора който ще вземеш не е на същия хал като твоя. Ако вложиш парите в ремонт поне ще си знаеш, че всичко ти е както трябва, а и колата няма да остане вечно твоя.
Така е но ''майсторите'' ми казват , че може да е и за шлайф на цилиндрите и ми каза една сума от 1500+ за ремонта . Това нормално ли е .... ??
Тия майстори да не правят ремонт на Legend V6   :punch:   Взимай си сегменти и едни гумички сегменти сменяй гарнитурата на главата и изкарваш 10 години  ..... :thumbs1:
Щом си стигнал до тук,то отиваш на отваряне на мотора.
Ние тук не сме шамани да ти кажем какво му е състоянието,
всичко е въпрос на мерене и от тук нататък се търси решение.
Истината е че никой не може да ти каже колко ще струва преди да се отвори мотора. Може само да се предположи. Реално ако цилиндрите и вала нямат износване се сменят само лагерите (ако са за смяна), сегментите, гарнитурите и гумичките на клапаните. Тия майстори дето искат да правят шлайф на цилиндри по-добре ги остави.
