Jess 27 #1 Публикувано 28 Юни, 2017 Колеги, някой може ли да помогне как точно да намеря къде се намира филтъра на купето (климатика)? Искам да го подменя, но не намирам къде е... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 271 #2 Отговорено 28 Юни, 2017 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=31925 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jess 27 #3 Отговорено 28 Юни, 2017 Благодаря! Знам тази тема, но при моята кола не виждам изобщо къде стои филтъра. Заради това съм публикувал и снимка. Дори почвам да си мисля, че изобщо няма. А всъщност има климатик колата... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Z-Ro 55 #4 Отговорено 28 Юни, 2017 Колега май има варианти и без филтър.https://honda-tech.com/forums/honda-civic-del-sol-1992-2000-1/%5Bdiy%5D-interior-cabin-air-c-filter-retrofit-5g-92-95-delsol-6g-96-00-civic-2552431/ 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jess 27 #5 Отговорено 28 Юни, 2017 Много вероятно моята да е точно така... Гледах, чоплих... Изобщо няма къде да влезе този филтър. Нищо не се разглобва, нищо не се отваря, нищо не се издърпва... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Embata_01 13 #6 Отговорено 28 Юни, 2017 Kолега, филтър купе нямаш. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jess 27 #7 Отговорено 29 Юни, 2017 Благодаря на всички за помощта! Тъпо, но факт... Някой знае ли от къде ще е по-лесно да достигна дунапрененото филтърче на отвора над вентилатора? Имам предвид, дали трябва да се сваля кутията с вентилатора за да го извадя отдолу към купето, или мога да го достигна и от горната страна под кората на чистачките. Набито е с прахоляк и ми се иска поне него да изчистя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 270 #8 Отговорено 29 Юни, 2017 Ако много държиш да имаш филтър, ето тема как се слага кутия от CRV; https://honda-tech.com/forums/honda-civic-del-sol-1992-2000-1/how-cabin-air-filter-1998-2000-civic-2112319/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jess 27 #9 Отговорено 29 Юни, 2017 Благодаря, но чак толкова едва ли ще се заигравам. Просто ще се опитам да почистя дунапренчето на входа на въздуха към купето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DOXATA 102 #10 Отговорено 1 Юли, 2017 Той няма слот за филтъра, доколкото виждам. Иначе 6 ген. японка нямат филтър дори и да имат климатик. Аз си взех рамка и филтър от СRV, но имам слот, където филтъра влиза перфектно. На тази снимка не го виждам, обаче. Сигурен ли си в това което пишеш? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 201 #11 Отговорено 1 Юли, 2017 Моята японка си има фабрично филтър. Хеч 98. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wyvern 381 #12 Отговорено 1 Юли, 2017 6 генерация има и с филтър, и без. Моята допреди 1 година нямаше климатик и си имаше филтър. Сега е с климатроник и пак си има филтър. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jess 27 #13 Отговорено 3 Юли, 2017 Очевидно моята е без филтър. Сега имам един нов излишен филтър за купе FILTRON. Ако някой го иска да пише на л.с. да се разберем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PILETORADI 1 #14 Отговорено 3 Юли, 2017 На моята има, там се намира и се сваля металната планка за да се подмени... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 66 #15 Отговорено 4 Юли, 2017 (Редактирано) Аз търся филтър. От твоята тема се сетих да погледна моя , оказа се много мръсен и е за смяна. Аз съм с англичанка 1,5 аеродек 98. Как да го измислим, от София съм, а ти? Редактирано 5 Юли, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 201 #16 Отговорено 5 Юли, 2017 В София не се ли продават филтри? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 66 #17 Отговорено 5 Юли, 2017 Да, прадават се, но ако може да се помогне на колегата, защо не? Нали хондаджийте трябва да си помагаме. Ако някой знае, дали от от 6 генерация японка ще стане на аеродек 1,5 витек 98 филтъра на климатика? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DOXATA 102 #18 Отговорено 6 Юли, 2017 Той няма слот за филтъра, доколкото виждам. Иначе 6 ген. японка нямат филтър дори и да имат климатик. Аз си взех рамка и филтър от СRV, но имам слот, където филтъра влиза перфектно. На тази снимка не го виждам, обаче. Сигурен ли си в това което пишеш? И моята е с филтър-> 6-та хеч 97г.,за това го питах колегата. Като не е сигурен в нещо да не обърква незнаещите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zaXer. 37 #19 Отговорено 7 Юли, 2017 Той няма слот за филтъра, доколкото виждам. Иначе 6 ген. японка нямат филтър дори и да имат климатик. Аз си взех рамка и филтър от СRV, но имам слот, където филтъра влиза перфектно. На тази снимка не го виждам, обаче. Дали нямат? Аз имам филтър купе. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zaXer. 37 #20 Отговорено 7 Юли, 2017 Moя е на същото място, ама имам една черна пластмаса която закрива бялата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jess 27 #21 Отговорено 10 Юли, 2017 Колеги, това моето е изгубена кауза. Няма филтър в тази кутия. Рових и търсих къде ли не, но просто няма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 201 #22 Отговорено 10 Юли, 2017 Не се отчайвай. Аз на твое място, щях да изрежа с макетно ножче кутията, между първите две ребра(от дясно наляво- погледни снимката с филтъра ), като предварително си купя филтър с пластмасова рамка. Оригиналното капаче е лесно за дублиране, от плоска пластмасова заготовка, или метал- една ивица, която се закопчава в двата си края, по много елементарен начин. Със сигурност ще е добре да се отвори в този учасртък, защото и с филтър, в дъното е гмеж, дори чистих и турбината миналата година и беше ужас. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
