honditeee
Шумоизолация - направи си сам
Прекрасен DIY проект! Благодаря и дано имаме още такива във форума.
А от къде си взел битумната изолация?
От Авител.  16 броя са ти по 7лв.
Редактирано от honditeee
Здравей. Благодаря за подробния пост. Може ли да споделиш колко пари ти излезе всичко и колко време ти отне сумарно ? Благодаря
Това което съм описал са 20 листа по 7лв.  XPS е много евтин 8лв 5мм 10 броя парчета или някъде там.  Дунапрена е 10лв квадрата.
От всеки зависи колко иска да сложи. Може да се сложи още повече от това което съм направил аз.
Времето е относително за това колко си сръчен. Врата се прави за около 30 до 60 минути. Калника е от 60 до 120 минути. Не се налага сваляне на гумата. Иначе багажника вече е труден и отнема доста време.
Браво страхотен пост!
Слагал съм изолация  дунапрен и при скоростния лост. Под стойката за чашките както и навътре след скоростния лост.
Аз имам следният въпрос, би ли взел пари да ми го направиш всичко това и на мен :D
Принципно може, зависи колко си готов да отделиш  :punk:
Сега приключих и с последния детайл на който сменях пищялката. Колкото и смешно да звучи без този триъгълник на пищялката се чува свистенето отвън в тази част. Затова реших и малко да го подсиля:>
Аз в тон на колегата, на колко си оценяваш труда :)
Качвам чак сега снимки за нещо което направих преди година :>
Много скоро след свършената работа по изолацията не се задоволих напълно и реших, че нещо липсва и трябва още. За щастие навреме се сетих какво да допълня, което оказа много голяма роля при изолирането на звука в горната част на купето - предимно прозорците.
Купих черна лента за прозорци - дограми, която е доста мека и перфектна на размер. Сложих я на точното място където дебелата гума на вратата се допира на касата на колата. Вратата съвсем малко по-усилено се затваряше, но след време улегна и почти нямаше разлика от преди и в същото време създаваше звук на голяма плътност при затварянето. Нещо което изобщо нямаше преди.
  • Нагоре 2
Има и още допълнения. Предния капак принципно има доста дебело кече, но винаги може да поеме и още ;) Както и капака на двигателя е облепен, но нямам снимка.
  • Нагоре 2
