Kiko.spasov
D15B7 към D16Z6
Здравейте колеги,нов съм във форума и пускам тема за пръв път така че не ми е много ясно за което се извинявам. Имам Д15 купе 101 коня замислил съм да слагам глава от д16з6 с втек, всмукател делко и изпускател от същия мотор.интересува ме какъв трябва да ми е компа, трябва ли да сменям инсталация..ако някой може да даде съвет какво друго е хубаво,нужно,препоръчително или необходимо да се прави да сподели ..имам и други въпроси но за сега толкова...наясно съм че сега повечето ще почнат със смяна на мотор с "Б" и "Н" затова предварително казвам че не съм заинтересовън от този тип заигравки .. ще съм благодарен за отзовалите се. Поздрави :)
Единственото!!! Пак ти казвам единственото трябва да смениш главата и да си чипнеш компа.
Да и всмукателя дуго не.
Редактирано от fenabg
Благодаря за бързия отговор :) моят комп е стоков незнам даже какъв е .от з6 главата е с втек клапан за него не се ли иска нещо по особенно някакви настроики и какъв трябва да е чипа доколкото знам има различни видове чипосване (казвам още веднъж нов съм и не са ми мн ясни нещата)
Тези коне за нищо ги нямате, :D
и кабели от компа до втек соленоида трябва да се прекарат
104 на колелата, едно друго момче със същия сетъп 105 на друго дино, което ако сметнем 15% средни загуби са около 120 на вала което си е 30 коня отгоре, или 33% вдигане на мощността, което за мен е доста добро постижение, и реално най вече.
Кабелите от витека къде се включват в компа..и да ми препоръчате кой може да ми направи добри настройки ... интейк нужно ли е да слагам сега съм си със стоков филтър,раздвижна ролка ще спомогне ли за нещо по добро ..спрял съм се на варианта да сменям главата и да сложа от Z6 заедно с всмукател върти ми се нещо в главата за дросел от Н22 или да си портна стоковия на Z6- ицата какво ще кажете....и не на последно място да барам ли скоростната кутия. Благодаря колеги на тези които се включиха в разясняването :)
А за другите работи какво ще кажеш колега кое ще е в плюс и кое не си струва . Мерси :)
Ако тиквата е й8 само профилактичен шлайф да на скача над 11/1.
Че какъв е проблема като е по сгъстена? И колега, имам дросел на 58мм от б16а1, ако искаш - мога да ти го продам....
Слагай каквото ти казват колегите, глава всмукател и дросел на 60мм може и един китайски изпускател д серийте 10 коня вдигат от изпускател с генерация :) това и ск.кутия най ги засилва. Д15б7 е и със по лека ролка на вала и ще е добре ако всичко се направи от хондаджия :) кабел за датчика на маслото не трябва там се прави нещо в компа но не се сещам какво точно бях го гледал на моето мини-ме. Трябва п28 и точно един кабел за втек и това е :)
Но колектор генерация и дросел на 60мм със сигурност колата ще вдигне поне 10коня ако е vtec
Колеги, мога ли да запитам само делкото от б7 остава ли си?
Става, но му се режат ушите .
