Damasko
Въпрос за масло на Honda Accord 2.2 CDTI
Здравейте. От днес съм горд собственик на Хонда Акорд 2.2 дизел 2005г.Искам да ви попитам с какво масло се кара този модел , защото от прочетеното във Форума някой казват 5W30, някои 0w30.И колко литра събира? Благодаря предварително
Честито и много безаварийни километри! Слагайте само 0W30! Събира 5,9л по каталог, но на практика в зависимост до каква степен се е оттекло старото- ~ 5,7л. Гледайте да не минава отметката макс, а най- добре е на средата на мин/макс или леко над нея.
Редактирано от pendoc
Mobil 1 ESP formula fully synthertic 5w30, Made in France. Зa дизели е перфектно, а за Хонда дизели - уникално.
Прочети мнения на английски тук и му виж рейтинга:
https://www.amazon.co.uk/Mobil-ESP-Formula-5W-30-Engine/dp/B003N86A5A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1469204248&sr=8-1&keywords=mobil1+esp+formula+5w30
М1 ESP e страхотно масло,но си вземи 0W-30
Moже ли да ми кажете откъде може да се купи истинско такова,за да не попадна на фалшификат.
Eдна причина поради, която да е 0W? Oсвен, ако не кара в Сибир или Аляска на температури под минус 35 (каквито в БГ и Европа) няма, не виждам причина за 0W? Дали 0w или 5w няма да усети никаква разлика, въпреки че на теория, 0w e по-течливо при студен старт.
Аз купувам от няколо БГ сайта:
http://topoil.bg/mobil-1-esp-formula-5w30-5l
https://oilgroupbg.com/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-mobil/mobil-5w-30/mobil-1-esp-formula-5w-30-5-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0.html
В Хонда- Стара Загора има такова. Вариант №2 е да разгледате внимателно темата Общи поръчки от страната и чужбина
във форума.
Оценката на едно двигателно масло е комплексно понятие, а температурата на сгъстяване на маслото е само един от многото показатели. Минималната оценка е поне по:
Density  15°C, Relative
Viscosity, Kinematic 100°C
Viscosity, CCS -35°C
Viscosity, Kinematic 40°C
Viscosity Index
Ash, Sulphated
HTHS
Pour Point
Flash Point
Viscosity Index
Ash, Sulphated
HTHS
Pour Point
Flash Point
Съгласен съм напълно. Но някак си не се връзва: "М1 ESP e страхотно масло,но си вземи 0W-30" без допълнителни обяснения и причини да избере 0w30 пред 5w30.
Eдна причина поради, която да е 0W? Oсвен, ако не кара в Сибир или Аляска на температури под минус 35 (каквито в БГ и Европа) няма, не виждам причина за 0W? Дали 0w или 5w няма да усети никаква разлика, въпреки че на теория, .....
На теория си абсолютно прав.На практика ако произвеждаш ментета ,ще пакетираш ли масла ,които никой не търси...
Разликата във вискозитета е пренебрежимо малка 73 срещу 68 и наистина няма да се забележи,но на 0W базата е малко по-трудна за правене и е малко по-скъпа/хубава.И трети пункт,този вискозитет се препоръчва от Хонда.
0W30 задължително!Не си прави експерименти. Честита придобивка.
Извън основните показатели които бях дал по-горе, много важна е базата на маслата. Най-добрите класове IV и V по API са на базата на PAO  и полиестери съответно.Основно в БГ караме със синтетика - клас III. Да обяснявам как влияе на износването на двигателя различния клас мисля, че няма смисъл.
Следващ момент е HTHS - High temperature high shear или температура на срязване на масления филм. Отговаря на кинематичния вискозитет при 150 градуса. По-ниския HTHS дава икономия, а по-високия пази двигателя.
Важен фактор за защита са и големината на частиците. Масла с по-големи частици разбираемо по-силно износват двигателя. Новата генерация дизелово масло 0W30 предлагано от Хонда при съвместната им разработка с Castrol е с ултрафилтрация.
Има и други параметри, но важното е да разберем, че при еднакво означение на етикета (0W30, 5W30 и т.н) маслата са доста различни и с доста различен моментен и краен ефект върху работата на агрегатите.
  • Нагоре 3
само да доавя към колегата Pendoc,
тези с ДПФ филтър най добре да ползват Ц2 или Ц3 масла, Ц2 нисък HTHS a Ц3 Висок HTHS.
Честито за страхотната придобивка! Ако искаш да запазиш турбината в добро състояние по-дълго време, задължително избери масло с вискозитет 0W-30. Маслените магистрали там са много тънки и 0W-30 е от голямо значение, особено през зимата. Ето една интересна статия с полезни съвети. Препоръчвам и преди да смениш маслото с ново, да направиш и промивка на маслената система с добавка за промиване на двигател. Много радостни и безаварийни километри от мен!
Хонда Акорд 2.2 дизел от 2005г няма DPF. Добре е двигателите хонда след 2002г. да ползват масла на база ПАО - полиалфаолеини, клас IV и естерни - клас V. Това са 100%-овите синтетични масла. За съжаление масла с 100%-ова такава база има на пазара много малко и то основно от Red Line и Amsoil. Последните пък не предлагат 0W30- C2!
Хайде и от мен една добавка . :)
Тези с ДПФ-и е най добре да ползват С1, ;)  все още не е разработено по подходящо масло за коли с ДПФ.
Само то е с по ниско съдържание на сулфатна пепел под 0.5%, а тази пепел е най вредна за филтрите  .
Айде и аз да се включа, защо изобщо обсъждате ДПФ за автомобил, който не разполага с такъв :|:yes: ...
Дали това масло е ОК! Има го и 0w30
Ето снимки на k20z2 каран 100 000 км с 0W20 (предписанието на Honda), сменяно на всеки 10 000 км!
http://zmienolej.pl/pl/blog/top-news/100-000km-na-oleju-amsoil-0w20-signature-series-fotorelacja-po-rozebraniu-silnika
Не знам колко са хората във Форума карали с 0в30 конкретно този двигател. От моя опит - 100 000км карано само с 0в30 на марките - Репсол, Енеос и сега Кастрол ( всички са масла купувани от България от официалните вносители !!! ) - без никакъв проблем или оплаквания :) Това и препоръчвам и аз винаги за този двигател - 0w30. Преди време прочетох някъде, може и да е тука, а може и някой да ми го е казал, но се препокрива с думите на Маркони - 0в30 маслата са в почи 100% случаите с еднакви качества заради състава им. Ясен ориентир за маслото е цената - 32лв/литър минимум и нагоре ;)
КРАСОТА  :rolleyes:
Предлагам:
1. Да оставим Honda да препоръчва маслата!
2. Маслата 0W30 дори и в БГ не са минимум 32 лева! Пример- директно от вносителя 21,73 лева -
    http://www.unil.bg/store/index.php?route=product/product&path=35_37&product_id=57
3. Цените на 0W30 на известните марки масла в Западна Европа  са 10 -12 Евро литъра!
4. 0W30 въобще не са 100% с еднакви качества защото базата им е различна!
5. Всеки е в правото си да направи своя избор и няма смисъл от излишни спорове!
  • Нагоре 2
Супер! Колега,ти направо ми оправи вечерта с този снимков материал.
Колега, аз като взех колата отидох до магазин за авточасти, гледаха каталога и ми препоръчаха масло 5w 30 спрямо километрите ми, 190000км.
Покарах около 2 месеца, след като четох по форума реших, че съм направил грешка и го смених с 0w 30 на Motul , разлика не съм усетил.
От Мотул съм доволен има такова и на Bardahl, мисля, че и то е добър вариант.
Успех.
Да,казвал съм ,че щом пише 0W-30,всеки производител трябва да отговаря на сертификата,но има изключения.Естествено точно тъй-наречените лидери Редлайн и Амсоил...лекинго го заобикалят,но да приеме,че в 20% не сме ги забелязали.. :).
Както и да е.Темата http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=101840&do=findComment&comment=1057467368 за маслата ще се пусне тази вечер и там ще се коментира всичко.Всички спорове и въпроси ще отпаднат....или ще бъдат на едно място :)
Страхотно! Нека сложим един важен пост в техническия раздел на Акорд, в който да се сочи твоята тема и всяка следваща с въпрос за масло да бъде затваряна моментално :)
Аз имам въпрос, Някоя марка с 0в30 да препоръчаш? Спрял съм се на 2 вида и не мога да реша спрямо цената също
Едното е http://topoil.bg/bardahl/bardahl-avto/bardahl-xtec-0w30       - 123 лв за 5л
Второто е http://hondaparts.bg/index.php?route=product/product&path=62_93&product_id=234     - 175 лв за 5л
Колата е на 250 000 км хонда аккорд 2004г цдти 7ца кое е по удачно да сложа и да не съжалявам ?? Парите от значение ли е ? Марката ? за тях ако може дадеш инфо ще сам благодарен
По отношение на вискозитета, наистина от Honda казват, че за дизелa е най добре да се използва 0w30, НО при стари коли като нашите(над 10 години, на доста километри) и с тези меки зими е най-добре да се слага 5w30.
Редактирано от stosto
@stosto
И защо, кажи ми, изкопа тема от 2016 г.?
Въпросът ми е риторичен...
Моля те да прочетеш Правилата на Форума - КЛИК, в т.ч. правило 2.2. Не „изравяйте“ стари теми  (по стари от 6 месеца) ако искате да добавите нещо към такава тема, пуснете нова и добавете линк към старата такава.
  • Благодаря 2
Guest
