ivaivalito
Не пали проблем стартер или акум.я
Здравейте
Рядко пиша и то само като имам проблем :) днес както си карах и бях паркирал да изчакам един авер тръгвам да паля и само цъка а не пали .Пипам стартера той си чука но не върти явно бобинката на стартера е дала фира.След като я бутнах запали и като паркирах пак се пробвах и запали без проблем :) след това пробвах пак но не успя първоначално въртеше леко и накрая пак почна цъкането .Акумулатора е на 3-4 години Варта неубслужваем и не мисля че е от него лампите си светят силно уж .Някакви идеи ?
Редактирано от ivaivalito
При мене така правеше от четки.Можеш да покледнеш и клемите на акумулатора!
Стартер за обслужване. Демонтаж и монтаж - лесен, ремонт - лесен. Прави го, за да не те изненада на неприятно място.
Памо гледам че си от Бургас можеш ли да ми кажеш читав жичкаджия да ми я оправи ?
Същата работа като при слаб акумулатор. Започни от там.
При свършване на четките ефекта също е като заминал акумулатор. Не мога да препоръчвам никой, понеже ако те пратя някъде и ти оплескат нещата ще нося отговорност. Пиши едно лично съобщение ако не се оправиш.
