gogsito
Смяна на седалки с кожени електрически
Здравейте, колеги! Моля, ако някой е правил фокуса да си смени салона от стандартния плюшен с кожен ел. на акорд 97'ма FA18 двигател, SHHCE купе, ES оборудване, моля да помага!
Едната от новите ми кожени седалки е електрическа (изцяло) и проблема е, че до буксата под шофиорската седалка (която я има фабрично) няма ток... за да захрани електрическата седалка. Питах единия от майсторите на Хонда във Варна - първият път ми каза, че трябвало някакво реле да се сложи в таблото (но нищо повече не ми уточни - явно не е запознат как става). Та, отидох до моргата от която си купих салончето... от въпросната кола изкормих всички релета които можах да видя (4-5бр) от вътрешното табло (под шофиора) и сега ми стоят в багажника...При второ ходене при майстора пак не разбрах какво, къде се слага, за да тръгне - явно не му се занимава с ел. на човека.
Ако някой знае как да си пусна кожената седалка (или ако знае кой може да ми свърши работа) - да каже ще го обичам много :yes::tongue1::punk:
Става въпрос за Варна, но ако има другаде човек, който е правил подобно нещо бих пътувал да се срещна с него!
Благодаря, предварително!
Ако успееш в интернет да намериш информация за бушониерата на такъв Акорд с кожа и ел. седалка, ще разбереш кое е релето и кой е бушона. Можеш да провериш например в английския форум typeaccord.co.uk или напиши в гугъл модела, който е примерно (екзекютив) за тази година като добавиш under-dash relay box description, under-dash fuse box description. Имал си и вариант да вземеш цялото табло от моргата, което е с релетата и бушоните, но сигурно не си се сетил.
Мерси за отговора! Ще опитам!
Пича от моргата не му се даваше цялото табло, а на мен не ми се даваха още пари :)
Но ако разбера нещо от wire-inga схемата - ще намеря нужните части...
Ако, все пак знаете някой майстор, който извършва подобни услуги - пишете
Можеш да помолиш моргаджията да погледне на капачето на бушониерата, на което пише кое за какво е.
Редактирано от crown_bg
Ел. седалките по принцип имат постоянно захранване, което не минава през реле, а директно след предпазител/и. На твое място бих сложил предпазители на местата, където няма.
До къде стигна с проблема защото го имам същия. Моята хонда е акорд 8
