chavdarbs
И аз вече карам Акорд
Здравейте,от два дни съм горд собственик на Акорд 2,2 дизел,08.2005г.,внос от Германия.Ел. седалки с подгрев,круиз контрол,ЕСП-и,ел. шибидах,двуозонов  климатрон,премиум саунд,ксенон.Салона е много запазен и чист,двигателя работи тихо и е пъргав,окачването е стегнато.Това са ми впечатленията от изминатите 100км.
037480628.jpg?r=0
037480624.jpg?r=0
037480627.jpg?r=0
037480626.jpg?r=0
037480625.jpg?r=0
Първият ми въпрос е,има ли заложени дневни светлини които могат да се активират компютърно?
Честито и от мен!
Няма заложени дневни светлини. Аз съм с DRL модул -дългите светят на 20-30%. Зад НОИ има две момчета те ми го слагаха и съм доволен, че инъче едната ксенонова крушка е 100,00лв.
Честито и много безаварийни
Enviado do meu SM-G935F através de Tapatalk
Честито колега!!!
Честито, доста запазена изглежда!
Благодаря!
goga колко пари ти струваше интервенцията.
Не знам goga за кой модул говори, но ако е за същият, то ето моето мнение:
Зависи кой модул ще вземеш - имаш 2 опции само за дългите да ти ги пали автоматично, или модул който всъщност, е такъв какъвто се вгражда заводски. Разбира се втория е по-скъп и по-труден за монтиране.
За първия нека goga ти отговори (аз не знам), за втория ще ти трябват около 100-110лв. (това в София с монтаж, което е минимум). Хубавото е, че можеш да го програмираш според нуждите ти, но "заводските" настройки са му перфектни.
Имай предвид, че съм виждал коли с такъв ДРЛ, чиито собственици (на колите) са се изгъзарили и са увеличили процента на светлината и вадят очи - реално над 40% все едно дългите ти светят на 100%.
По-добър цена-качество ДРЛ няма да намериш, ако все пак както вече казах, говорим за същият модул, който се прави в България.
Редактирано от crown_bg
Да ти е честит Акорда. Изглежда много добре на снимките.
И аз не знам точно кой модул е сложен. Слижих го матр.2014г. и по спомен беше окол 100,00лв. с монтаж. Дългите светват автоматично 10-15 секунди след като дадеш на контакт и пак та си изгасят. Ако включиш габарити или къси се гасят автоматично. Интересното при мен е, че когато работят интензивно чистачките все едно, че нямам DRL модул. Така, че в дъжда карам на къси. Може и нарочно да е направено така защото с активиран DRL модул не светят габаритите от зад на колата. Аз не съм с първата хонда на която тези зад НОИ са слагали такъв модул - говори с тях ще ти обяснят всичко.
Честито на колегата, много без аварийни километри и да го радва винаги!
Свързали са ги го погрешно! Хванали са + от чистачките. При мен беше същия проблем. Отидох повторно и ми го оправиха. При мен чистачките стоят на AUTO и като се включат, изгасваха дългите. След това се пускат. Хванах го понеже при пускане моя DRL има звуков сигнал. Имам и клипче. Ако го намеря ще го покажа.
Редактирано от h5rov
Моят го вързаха правилно, но казаха че повече на такава Хонда няма да го правят(на мен ми го връзваха на друго място, в Младост някъде) - доста сложно е било с този моят модул. Единственото неприятно нещо, е когато подаваш дълги ще присветват и късите и дългите, което не е много добре за ксенона (при активен ДРЛ).
Задните габарити не светят, само дългите са ти ДРЛ, никакви друго светлини.
Благодаря на всички.Следващият ми въпрос е за пистовия ремък и ролките.При мен са две,обтяжна и паразитна.Обтяжната май е доста скъпа.Има ли вариант да се смени само лагера/колелцето/
Ако е здрав обтяжния механизъм, не се набутвай да сменяш всичко, може само "колелцето", може и само лагера. За пистовия ремък и паразитната ролка има много писано във форума. Разровисе и прочети.
Здравейте колеги, първо честито на колегата за новата придобивка, която със сигурност ще го радва много.И второ някой може ли да качи линк на качествен DRL модул за дългите и евентуално някаква схема за монтаж? Благодаря.
Редактирано от JHM
Ето .. http://cardrl.eu/models.htm
изберете си модел.. и за всеки има .pdf с описание и схема за монтаж..
Ползвам ги вече от доста време. Няма никакви проблеми.
Честито и от мен за колцата, добре дошъл при нас, и в правилния раздел.
Иначе и аз съм с ДРЛ от горния линк и бях фен да се вържат и задните габарити (само кръглите на задната врата), но майсторът който ми го слага каза че е голяма разправия -иначе може да захранва и тях.
С 2 ръце съм за модулите от този сайт. Вече 5та година ги ползвам и са без проблем. На старата ми кола сложих такъв 2011, а на Акорд-а ми (8ма генерация) - тази година. Перфектен е. Дългите на 25%, копчето на AUTO и забравяте :)
Извинавам се на колегата за Off-a..
Това с AUTO-то как е при 8-цата? При мен на 7-мицата е много дразнещо и спрях да го ползвам. При палене пуска ксенона ако е леко тъмно (най-често сутрин), след това го гаси и пуска дневните светлини. Като мина под надлез отново. Най-дразнещо като е сенчесто и над вечер. Примерно минавам през някакъв планински участък или някой проход, тогава прави дискотека. На всяка сянка или дърво.. пуска, спира и тн...
Така е, но не е чак толкова дразнещо, а и все пак датчика за свелина знае кога трябва да се пуснат фаровете. Минавайки през подлез/тунел е хубаво, че пуска ксенона, защото пуска и задните светлини. Ако си само на модул, отзад осветлението няма да работи.
С една дума - не ме дразни изобщо - даже напротив :)
И аз на предната кола бях с такъв модул.Вчера поръчах и за тази.
Смених масло и филтри.Днеска смятам да скъся пистовия ремък.
037486314.jpg?r=0
Ремъка и лагерчето на обтяжната ролка са сменени.И двете задни врати скърцат при отваряне в крайно положение.Мъчих се да смажа механизма отвън но не се получи,скърцат си.Някой може ли с няколко думи да ми обясни как се махат корите,че да не счупя нещо.На търсачката нищо не ми излезе.
дано да се ориентирате колега ;https://www.drive2.ru/l/10425984
http://omanual.ru/Honda/Accord/7/R00/HTML/00/SEA3E00J16166221401KDRT00.HTML
Редактирано от aleksandur
Да,благодаря.Горе-долу се ориентирах.
Така,вратите са отворени и смазани.Фаровете са полирани,смених задна лява бейлетка че дразнещо проскърцваше и смених габаритните крушки със светодиодни че не се връзваха с ксенона.
Пак имам въпрос.При смяна на батерия ключът трябва ли да се обучава или си функционира нормално.
Ок.А този лип дали ще пасне на мойта кола,че предната броня ми седи някъкси недовършена.
http://lipmycar.bg/index.php?route=product/product&path=83_75&product_id=70
Трябва ли да светят копчетата за подгрев на седалките и бутана за аварийните?
Редактирано от chavdarbs
Светят всичките. По трудно се сменя на аварийните.
Не е трудно. Ето тема с подробно описание, жалко, че ги няма снимките вече...
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=85907&hl=
Средната конзола се вади с 2 лимбуса. Навираш ги от страни във въздуховодите и издърпваш. Излиза лесно без никакви наранявания.
Бутона на шибидаха не го бях забелязал.Днеска ги подмятам. :tooth:
Всички бутони вече светят.Оказа се че на бутона за аварийните има място за две лампички,а имаше само една.
Честито, кога пък си успял и табелки форумни да й сложиш :D
Благодаря,ами успях. ;)
Никой не даде мнение за липа.
Няма да пасне, броните са различни. Вземи си лип за седмица.
Какъв е този лип за седмица?
То после ще трябват и прагове и спойлер...
