Към съдържанието
Проблем с дизелов двигател в студа
Хонда Сивик 1,7 дизел, 2002-а.
дизел двигател гасне студ проблем
  • Не можете да пишете в тази тема
15 отговора на тази тема
#1 manndalay
manndalay
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 23 Мнения:
  • Кара:Honda Civic 1.7CTDI 2002; Honda CRV 2.2 i-CTDI 2008
  • Място:София
Публикувано 08 януари 2017 - 18:23
Здравейте!
Хондата ми направи мизерийка в студеното време. Сутринта запали и си работеше екстра при -15. Вечерта, при -14 запали, оставих я да поработи, да загрее. 10 мин. всичко беше супер. И точно да тръгна, изгасна. Запалих пак, няма проблем. Тръгнах. 50м. и пак изгасна. И се почна. Паля, гасне, паля, гасне... Оборотите постоянно падат. На мъка стигнах подходящо място и я оставих там. Резервоарът е пълен до половина. С това гориво съм минал 300км без проблем (дизел OMV, обикновен). Какво стана изведнъж... Някакви идеи?
Благодаря!
  • 0
#2 Tino
Tino
    хондахолик
  • Делегат
  • PipPipPip
  • 3839 Мнения:
  • Кара:Accord Tourer 2.2 Sport;Jazz mini-Tourer 1.2
  • Място:Пловдив - София
Публикувано 08 януари 2017 - 18:30
А чек лапма светва ли ти ?
  • 0
#3 manndalay
manndalay
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 23 Мнения:
  • Място:София
Публикувано 08 януари 2017 - 18:33
Не, нищо. Подозирам горивото и горивния филтър...
  • 0
#4 Tino
Tino
    хондахолик
  • Делегат
  • PipPipPip
  • 3839 Мнения:
Публикувано 08 януари 2017 - 18:37
Ами най-вероятно е това проблемът :(. Лошото е, че решението му е малко криво - трябва да се почисти цялата система, евентуално. Може да почнеш от горивния филтър, но се постарай при палене колата да е била на топло, защото ако горивото в резервоара също се е сгъстило, няма да може отново да захрани или отново ще се набърбаляка във филтъра.
  • 0
#5 manndalay
manndalay
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 23 Мнения:
  • Място:София
Публикувано 08 януари 2017 - 19:02
Добавка за дизел против замръзване дали ще свърши работа при положение, че вече има проблем? И каква да бъде? Бардал? Поне до сервиз да стигна...
Този пост е редактиран от manndalay: 08 януари 2017 - 19:03
  • 0
#6 dandilov
dandilov
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 227 Мнения:
  • Кара:Civic MB2 1.4i Fastback D14Z4
  • Място:София
Публикувано 08 януари 2017 - 19:53
Замръзнала е нафтата. Днес половината дизели от това се оплакват.
1. Сложи добавка против замръзване в резервоара.
2. Подгрей горивния филтър, за да се отпуснат парафините в него и предполагам ще стигнеш до сервиза. Тъкмо ще превърти и добавката през горивната система.
3. Напълни резервоара до горе с хубава нафта! Когато не е пълен, в студа кондензира водата от въздуха в резервоара, пада в нафтата и също замръзва. Колкото повече въздух и по-малко нафта в резервоара, токлова повече кондензирала вода в студа...
Друго не мога да те посъветвам.
Успех!
  • 2
#7 kotarankat
kotarankat
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 274 Мнения:
  • Кара:civic 7 1.7 cdti 4ee2
  • Място:Казанлък
Публикувано 08 януари 2017 - 20:05
Ако е то кофти нафта, би трябвало да замръзва при малко по-висока скорост, примерно 70-80. Но не се знае с нашите горива.
Като за начало, ако не си сменял горивния филтър откакто си я купил, може да му източиш водата. Това става като развиеш една бяла пробка отдолу на филтъра. Стига се по-лесно до нея откъм лявата гума. След което отвиваш от горна страна на филтъра един болт за обезвъздушаване и започваш да помпиш с ръчната помпа (круша), непосредствено до самия филтър, докато спре да излиза въздух. Аз съм ползвал Бардал и Редекс и др. и честно казано не знам дали е имало ефект.
  • 0
#8 kaloian311
kaloian311
    Потребител
  • Член
  • PipPip
  • 66 Мнения:
  • Кара:Honda Civic 7gen,CRV-ІІІ
  • Място:Пловдив,Тракия
Хайде и аз да се похваля със същите симптоми,но аз започнах от резервоара и какво открих... мизерия.След обилно почистване с обезмаслител, всичко си дойде на мястото.
Прикачени файлове
  • 2
#9 dandilov
dandilov
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 227 Мнения:
  • Място:София
Публикувано 08 януари 2017 - 20:07
А!
И не ти трябва сервиз, а топъл гараж...
Снимайте и пращайте в новините, да на*ъзят бензиностанциите, че и там бухат в горивото всякаква гняс за печалба, изедниците мръсни!
Този пост е редактиран от dandilov: 08 януари 2017 - 20:11
  • 3
#10 dctR
dctR
    Новак
  • Член
  • PipPipPip
  • 166 Мнения:
  • Кара:D14 vtec
  • Място:Варна майка
Публикувано 09 януари 2017 - 16:14
Мда, Бардал еднолитрова опаковка, около 37лв струва, в магазина ще ти кажат как се дозира, то и на нея си пише, + 5-6гр на литър гориво двутактово масло, ще забравиш за всякакви проблеми, зима и лято.
  • 1
Това е Хонда, всичко друго е компромис!
#11 Marinov1981
Marinov1981
    only dead fish follow the stream
  • Член
  • Pip
  • 43 Мнения:
  • Кара:Сивик 1,7CTDi
  • Място:София Горна баня
Публикувано 10 януари 2017 - 08:53
Моята същия проблем, без добавка при скорост 50км замръзва ,после ми дава да запаля чак след няколко минути, но по тези снимки, който гледам, в нафтата ти има парафин, а по новите закони не трябва да има парафин. Аз препоръчвам tda castrol 18лв за 250лт с дозатор е и ще почнеш да караш съвсем друга кола ..
Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
  • 0
Only dead fish follow the stream....
#12 nakata1981
nakata1981
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 34 Мнения:
  • Кара:honda civic
  • Място:Pz
Публикувано 11 януари 2017 - 12:54
Аз, по принцип си карам само бензин, но служебната е на дизел. И на мен ми направи същия номер, но й сипах и за 5 лв бензин и долях с нафтичка, и сега мърка.
  • 0
#13 Hondyio
Hondyio
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 2 Мнения:
  • Място:Sofia
Публикувано 11 януари 2017 - 21:21
Здравейте, аз имам същия проблем. Понеделник сутринта запалих без проблем , /с нов акумулатор съм, а свещите ги смених миналата зима/, оставих я да поработи 5-6 минути и тръгнах към работа. След около километър колата започна да придърпва и изгасна. Опитах да запаля отново, но не стана. Изчаках 5-6 минути, отново опитах да запаля и успях, та поне я върнах на паркинга пред блока. След запалването обаче, на таблото останаха да светят индикатора на свещите и лампата за двигателя и така докато се прибера. Забелязах, че колата започва да придърпва при вдигане на оборотите над 2000. Тази вечер реших да я запаля, за да поработи малко и отново след запалване двете лампи продължават да светят. Когато работи на ниски обороти, няма проблем - около 10-на минути я оставих да си побръмчи, след което подадох газ и пак същия номер - изгасва над 2000 оборота. Направих кратко видео с второто запалване. Между другото, винаги зареждам в Шел, но преди празниците напълних до горе на бензиностанция ОМВ /на околовръстното/ и още карам с този дизел. Миналата година също имаше студени дни, но такова нещо не ми се беше случвало досега. Имам снимка от онзи ден и видео от днес, които ще прикача, когато установя как. :)
Видеото от днес https://youtu.be/yVgF3if30SY
Този пост е редактиран от Hondyio: 11 януари 2017 - 21:37
  • 0
#14 sttekata
sttekata
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 195 Мнения:
  • Кара:Honda CR-V 2.2 Diesel 140HP 2007
  • Място:Sofia
Публикувано 12 януари 2017 - 09:18
Хора, при такива ниски температури слагайте или от max motion, или по 1л газ за осветление на 10л. гориво, защото в противен случай ефтината нафта става гъста , отделя се парафина от нея, който блокира горивопроводите, филтри, цедки и двигателя накъсва и гасне.
Тези симптоми, които ми описа са точно такива и в предвид , че температурите са от -10С надолу е средата на проблема......
  • 0
Прост човек и силен вятър нямат спиране !!!
#15 Hondyio
Hondyio
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 2 Мнения:
  • Място:Sofia
Публикувано 12 януари 2017 - 20:34
Днес отново я запалих, поработи около 10-на минути и нямаше никакъв проблем дори при работа на високи обороти. Остава въпросът със светещите лампи на свещите и двигателя. Вероятно няма да мина без сервиз, но поне не гасне, което все пак е някакъв напредък. :)
  • 0
#16 sttekata
sttekata
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 195 Мнения:
  • Място:Sofia
Публикувано 13 януари 2017 - 08:44
Това от снимките не е гняс, а парафин - съставка във всяко дизелово гориво.
Точно тази съставка, ако нафтата няма добавки, блокира филтъра и колата спира. Често това се случва, когато филтърът е изложен на атмосферни условия и като се движи колата се променя температурата на филтъра (измества се по-надолу от скалата - температура на мокрия термометър), и примерно -10, се усеща като -15С.
И хоп, колата спира по време на движение.
  • 0
0 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 0 гости, 0 анонимни
Skin Designed By Evanescence at IBSkin.com
