Mosholov
Няколко въпроса на който не мога да намеря точен отговор.
Здравейте , от два дена съм собственик на Акорд 7-ма генерация комби , и до колкото разбрах се води (CM) модификация.
Имам малко въпроси към вас феновете на марката, от които първия е :
1. Тези части които мисля да поръчам https://prnt.sc/gm97yk дали са за тази кола. Мисля, че не съм сгрешил в частите за модела , от вас бих искал да чуя отзиви за марките които съм избрал.
2. Къде да  ида да ми направят чип на колата - всъщност тя е с 2.2 i-CTDI мотор ? От Ловеч съм и тук няма читав майстор за това .
3. Четох във форума че може да се махне една паразитна ролка и да се сложи по къс пистов ремък, бихте ли ми дали линк към модела на ремъка , и какво е задължително да се смени след покупката освен масло и филтри ?
4. Парктроник от къде да намеря за това огромно комби ? Има ли някой справил се с това ?
В поръчката която съм прикачил тук съм сложил и предни дискове с накладки защото са ми много ръждясали дисковете и са неравномерно износени .
И задните май ще сменя , но да видим първо едните.
Някой от вас ако не му се пише може да ми се обади на 0878916329 - Владо
Благодаря ви предварително.
Здравей и честито. Цените изглеждат прилични, но конкретно за марките да кажат по-опитните в ремонта колеги.
Относно "голямото комби" -не бери грижа. Кара се чудесно и се паркира много лесно на заден, понеже бронята е на 4 см по назад от долния ръб на задното стъкло, просто не виждаш къде точно почва колата отзад, но ако си с опит е лесно да предвидиш. За 2 г откакто карам моето нито веднъж не съм я опирал отзад. Парктроника понякога лъже, не вижда колчета, бъгва го влага или мръсотия, та ще си по-добре ако и свикнеш или си сложиш камера.
Ще се радвам да дадеш малко повече инфо за камера , от къде , става ли с фабричната навигация да се върже ?
Уж все комбита съм карал , но това малко по голямо ми изглежда и за това .
Порови из темите -имаше споделили, но не помня за фейслифта ли идеше реч или не -не че ти си уточнил каква е твоята. Аз принципно си карам колите "сток" и не съм се занимавал с екстри. Квот ми е сложил японеца, това ползвам и уважавам. :)
Колега напиши коя година е колата и най-вече фейслифт ли е или не. Горивния филтър, не мога да видя добре от снимките от горе виждат ли се двете тръбички, но мисля, че няма да стане за преди фейслифта, за който е добре да вземеш или оригинален от Бултрако или Бош, който всъщност е и оригиналния. Масленият филтър Кнехт вероятно ще бъде марка Махле в кашон Кнехт, което не го прави по некачествен. Предните ми накладки бяха Текстар и ми износиха диска, може аз да съм случил на некачествени или ментета.
Редактирано от goga
Фейслифт е колата 2007г . Преди карах БМВ 320д и бях с предни дискове Цимерман с накладки Текстар , за около 20к километра нямаше износване на диска или поне ще да е било пренебрежимо малко.
Да си призная, че след като се качих на тази Хонда , мисля че БМВ ме загубиха като фен.
И вярно ли така правят , поръчваш Кнехт и да ми пратят Мейле ? Мисля, че не е добре да се прави това.
Изникна и друго питане - колко литра масло събира мотора и колко литра антифриз , мисля да го сменя и него за преди зимата да съм сигурен, че няма да имам проблеми.
Относно маслото за двигателя - Кое да гледам да при поръчката - да е 0W30 или да гледам да е по спецификация ACEA C2 ?
Здравей колега, добре дошъл в света на Хонда :)
Относно дисковете, аз сякаш бих заложил на Цимерман, поне такива мисля да слагам скоро.
4. Ето ти перфектната тема за парктроника - ЛИНК
За другите неща нека колегите с "печките" да ти помогнат :)
PS: Сега се сещам че има една фирма в Русе занимаваща се с ремап на дизелови Акорди, и съм чел добри отзиви за тях, само съм чел и нямам допир до тях, също не им правя реклама :)  LINK
Масло 6 литра за ДПФ филтри, примерно това: https://www.ato24.de/de/castrol-edge-professional-h-c2-0w-30-honda-1-l.html
За махлето не е сигурно, че така ще стане, но понеже скоро поръчвах от autodoc, които мисля са централата на сайта който ти си дал за това. Аз съм с предни дискове и накладки Ате и съм доволен. Антифриза не помня 6 или 7 литра събираше.
Само лека поправка Ма(x)ле(Mahle), а не Мейле(Mayle).В случая няма какво да се притесняваш Кнехт е собственост на Мале.
 Нормален ли е този разход за тези километри изминати само градско без натискане на много газ ?
Разхода е безумно висок! Моята кола градско ми гори между 6 и 7 литра, града е Ямбол, предполагам движението тук не е по-различно от Ловеч.
Ами да , бил съм в Ямбол доста време и движението е почти същото , макара града да е доста по-голям.
Какво влияе на мотора за да гори толкова , или да не вярвам на показанията ?
Не мога да редактирам (с XP съм), но искам да уточня, че средния разход при нормално каране само градско е 6 литра, 7 стига само когато я натискам.
.....Какво влияе на мотора за да гори толкова , или да не вярвам на показанията ?
Показанията не може да не са верни, защото и аз съдя за разхода по боркомпютъра на колата.
Надявам се да се включи в търсенето на отговора още някой който разбира от това.
Редактирано от vesivanova
Предходното мнение не се цитира.
Пали гаси и прекалено късите разстояния на пътуване .Гориво,масло и гуми.Все фактори свързани с разхода.
Добре дошъл и от мен!Честита придобивка и много безаварийни!Направи добър избор и съм сигурен,че няма да съжаляваш. :yes: Обслужване тук в Плевен има кой да ти направи,а за ремап имаме човек :) ,стига да искаш.Ще се чуем и видим,за да се запознаем и ще обсъдим тия сложни казуси :tooth:
Благодаря ти за помощта при избора. Беше решаващо да ме подкрепи някой който разбира от тези коли. Имаме си телефоните и ще се чуем в най скоро време за ремап и да почерпя за помощта.
Честито и от мен.Относно скъсяването на ремъка,след 2006 (фейса) не са ли с късия фабрично.Ако не това е схемата за скъсяване и номерата на ремъка и лагера на обтяжната ролка.
037486314.jpg?r=0
ремъка е 7PK1785,
038251635.jpg?r=0
Оригиналният лагер на обтегача е японски NSK 6303DUL 1B.
17x47x14
Относно парктроника, аз си поръчах от тук за седана
https://www.aliexpress.com/item/car-detector-LED-display-Car-Parking-Sensor-Multicolor-Set-4-System-Sensors-Car-Reverse-Radar-Parktronic/32812096920.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.wm860w
такъв бях сложил и на предната ми кола,работеше перфектно и е лесен за монтаж.Мерил съм с ролетка дали отговарят разстоянията в сантиметри които изписва дисплея,отговарят точно.
Редактирано от chavdarbs
037486314.jpg?r=0
ремъка е 7PK1785,
038251635.jpg?r=0
17x47x14
Лагера на обтяжната ролка ли е това което си ми дал ? Само той ли се сменя ?
Да, само лагера.Ако, разбира се, самия обтегач не е разбит.Като го гледаш на запалена кола трябва да не трепери /вибрира/, като го освободиш от ремъка трябва да няма никакъв аксиален луфт.
