KrasIs7a
Тунинг електроника Ecu Master Det 3 piggyback
Публикувано (Редактирано)
Обявявам чисто нова ,не монтирана електроника за продажба.Ecu Master Det 3 250kpa
Електрониката е piggyback и подходяща за всякакви коли.С вграден мап 250kpa(подходящ за турбо) и освен това не са и нужни допълнителни датчици за да работи коректно (калибрира се по датчиците на колата).Има доста екстри.
Technical Details
Four 16×16 tables (fuel map,two PWM tables, ignition table)
8 Correction tables, 16×1
2 Independent switchable map sets
Built-in MAP sensor, 2.5 bar or 4 bar models available
Capable of modifying one analog signal
4 Analog inputs
Internal datalogging with built-in flash memory
Battery voltage monitoring
Supports frequency output air flow meters (for signal modification) 17Hz-4kHz
Supports VR and Hall effect crank sensors as well as ignition module signals.
Supports both single ended and differential signals
Supports all common crank trigger patterns: 60-2, 36-2, 36-1, Multitooth, Ignition Modules and more
Parametric output can be configured for boost control
Output for 4 high impedance injectors in batch fire
ON/OFF parametric output
Automatic conversion of MAP to MAF/MAF to MAP with the use of the learning algorithm
Launch control
Road dyno
Supports individual calibration of each analog sensor – device displays values with correct units
Free firmware updates – new crank trigger patterns and new functionality
Fuel Implant mode – drive injectors in standalone mode (batch fire)
USB communication, cable included
В комплекта има кабел за настройка,софтуер,книга с упътване за инсталация,букси,съпротивления и кабелни обувки,рекламна лепенка.Цена 400лв
За контакти на лс
Редактирано от KrasIs7a
