Guest d15b2
Проблем със задната чистачка
Guest d15b2
проблема всъщност не е в чистачката, тя си работиа във пръскалата. Не пуска вода. Някакви предположения каде мойе д е проблема?
Guest civic 1.5 cx
може да е запушена! пробваи с карфица или игла за спринцовка. на мене на предишната хонда много 4есто ми се запушваше на предното стъкло пръкалаката. а може и да не ти бачка машинката но за това вече не мога да ти помогна. ниакои по-вещ да каже :)
Guest BOGIE
ако се чува моторчето значи е запушено маркучето или пръскалото или пак е прищипано някаде
Guest d15b2
ами май не се чува сега ще пробвам пака иначе помпичката една и съща с предните чистачки ли е или са две различни? и ако са две каде се намира втората за отзад?
Guest BOGIE
Moйта е с две моторчета и са под казанчето за водата на твоя модел може да е различно.провери в книшката на колата
Guest k_u_d_o_s
d15b2 - днес тъкмо с това се занимавах.Ще я погледна като се видим. Иначе какво ли не барниках на моята.Не ми работи предната пръскалка. Въобще не върти моторчето, но после се оказа че то си работи.Смених го с друго(от Сивик) и то не върти.Проверих и бушоните да няма някой изгърмял ама пак не!!! Остава да е прекъснат някой кабел по трасето :starwars:( Някой има ли идея за друга причина? Засега временно съм разменил маркучетата така 4е като пусна от таблото задна пръскалка да пръска предна:starwars:
Guest jamie
Разкачи маркучето от самата пръскалка и пробвай - ако пръска - отпуши пръскалката. Остави я в малко спирт да се разтворят разни отлагания, ако не иска пак - с тънка стоманена тел я отпуши.
Guest k_u_d_o_s
Някаде по системата от маркучета е проблема защото моторчето си движи(за разлика от моето).
Guest jamie
Самите маркучета се подменят изцяло с такива от система за вливане на разни разтвори в болниците - продава се в аптеките на смешна цена.
Guest d15b2
оказа се че просто е била запушена.Сега вече работи идеално :angry: благодаря ви, ше черпя
