Guest d15b2
Газови амортисьори за сивик
Guest d15b2
решил съм да сменя амортисьорите на сивика със газови + по-ниски пружини какви амортицьори бихте препоръчали?а пружините които съм намерил са jamex за 250лвкажете какво мислите
Guest sand0
Мислим че Civic 5th gen. и без туй си е тварде нисък за наще пътища (както и паркиране по бордюрите).
Guest Victor
Твърдо не съм съгласен. Моята е като джип, катери бордюри всякакви. :plane:
Guest d15b2
е да ама аз искам да е по-спортна(твърда и ниска)пък и по-бордюрите не я качвам така че....така че ако можете да ми препоръчате нещоако не здраве да е :plane:
Guest Tino
Aбе по бордюрите доколкото си спомням вървят пешеходци ;) А не само че катери , а направо катери :plane: Не е толкова ниска , 3г е бая по-ниска от 5г . Така че ако искаш да ти изглежда яко колата действай , при Омбре гледах някакви амортисиори . Пък като ги сложиш внимавай с неравностите на пътя ;)
Guest V-tec
Добро влагане на стоиност 1000ка ако 250 са 4 рите ама маи не са НО- браво слагаи ги и нема да се плашиш :plane:
Guest sand0
Публикувано изображение
Колко даваш за този кит от DropZone ?
А да регулируеми са от 0" до 4" вътрешния цилиндър е 30мм газов.
А ако имаш много пари :plane: "Omni Power"
Редактирано от sand0
Guest THUNDER
Civic, за мен специално JAMEX-пружините са едни от най-добрите :plane: Така, че ако това, което си написал 250 лева за комплекта е вярно (па макар и употребявани може би) си струват париците. Иначе комплект НОВИ пружини с регулируеми амортесьори се движи около 1000 лева ;) А с тази придобивка колата става ДОСТА по-различна като поведение на пътя, вервай ми ;) Дано вземеш най-правилното решение ;)
Guest PARADOX_sf
sand0 извинявай ама 100% си имат цена?! Ако е под нея надали ше ги дадеш.Кажи за кви пари става дума.
Guest sand0
Ми DropZone са 930лв. другите са 1600лв.
Но са за Civic 92-95. Ако ти трябват за друга кола питаи.
Изобщо ако на някои му трябват МУГЕН или други екзотики да ми пише. Ще се радвам да му прибера някои лев и да му помогна :plane:
Някои да иска да си смаже мотора ;)
Е това е майтап ;)
Guest PARADOX_sf
Ебати якия майтап :plane: ...Сигурно цената е добра но на мен са ми скъпички.
Guest d15b2
ами 1600 са ми малко множко но за другите ще си помисля, много примамлива оферта, много се зарадвах че и тук има такива неща.
Guest Magnum
катери :o Не е толкова ниска , 3г е бая по-ниска от 5г.
Как 3г ще е ниска, недей така! 16см просвет, кой VW ще се похвали с това? Освен Touareg джипката де ;)Катеря и аз бордюрите, нямам грижи. Единственият проблем е, че предните гуми са доста назад, тоест предницата стърчи напред и attack angle е доста малък по този начин, стъмен наклон трудно преодолявам, или като слизам от висок бордюр трябва по-бавно да не се лашне предницата, че ушите за дърпане опират. Но иначе легналите полицаи си ги минавам без да намалявам, а голфовете стържат
Guest sand0
d15b2МНяма тука такива неща.От САЩ ще ти ги внеса ако имаш интерес.
Guest ADH-Honda
Това се дължи на факта че твоята (пък и моята :D:D ) имат този спойлер отдолу на предната броня. Без този спойлер няма да имаш чак такива проблеми, но пък визията на колата е съвсем друга :o Иначе си прав - с или без спойлер и Аз самия когато слизам от бордюр на ЗАДЕН най-вече, почти винаги удрям отпред гредата (на която е поставен радиятора).... ;) Ама се свиква :D PS: Друго нещо с което лично Аз трябва да се съобразявам с моята, е че като връщам назад трябва МНОГО да внимавам за някой бордюр или по-голям камък - заради калобраните !!! Прекалено дълги са калобраните и почти винаги когато има някакво препядствие на пътя (или багажника е натоварен и задницата е клекнала) се откачват от задната броня ;);) Но и с това се свиква :D;)
Guest Magnum
имат този спойлер отдолу на предната броня. Без този спойлер няма да имаш чак такива проблеми, почти винаги удрям отпред гредата (на която е поставен радиятора
Ти сам разбираш, не е проблема в спойлера - с него и без него, все си удрям "ушите" - те са пред гредата и стърчат напред, даже и под бронята (спойлера) се падат - яко съм ги надрал, гледам.Аз отзад калобрани нямам -- май трябва да си сложа, ама първо да си оправя бронята, че някой ми я е свалил буквално, докато си стоеше колата пред работа!Иначе предните калобрани често опират, но те нали са меки и не им пречи.Аз въпреки това мисля да си сваля предницата малко, 2-3 врътки на торсионите. С по-ниските гуми стоеше по-добре предницата
Guest Tino
Абе че не са ниски не са , ама както знаете лекичко и внимателно и може и да не се закъчат " ушите " , а не че съм ги изтъркал ( по-точно аз се старая да не ги търкам , ама се случва на такива които са свикнали да карат логота и такива лиготии :D ) , дори са изкривени .А при много бързо влизане в неравности няма как да не закачи отпред нещо :D Абе кво да се прави , така е да караш спортна ниска кола :o;):D
Guest darcosi
D15a2 az ot 2 sedmici sus sus koni gazovi i kakvo da ti kaja kato karting e drusa mnogo no se svikva no az shte smenia i sedalkite shtoto sus originalnite neshto ne e komfortno sus tvurdo okachvane :D pone namen inache si zaslujava kolata stava druga naputia niama otlepvane e zavisi kak karash ;)) a za tva da ti e po niska gotino no nai dobre e da slojish edni 17" janti i shte reshish problema gumata shte e tochno po ruba na kalnika i e mnogo krasivo
Guest BOGIE
като смениш седалките дай да ти платя :D старите - АКО са запазени
Guest ADH-Honda
Колега по автомобил :D:(:D , не че се опитвам да те разкандардисъм или пък да преча на колегата "Darcosi" ;) , но...честно да ти кажа седалките на 3-ата генерация са по-добри от тези на 5-а :( Колкото и смешно и глупаво според някои да звучи това, седалките на 5-а генерация са си КАЛПАВИ !!! Не говоря само за подглавниците които се чупят, ами и за самия скелет на седалката. Просто НЕ са толкова ЯКИ, колкото на 3-ата генерация !
Guest Magnum
Абе какво ги правите тези седалки, че да ги чупите ?!? Ей не го разбирам - те са предназначени да издържат мощен удар отзадНа 3та ген. може да са яки седалките, ама са много плоски - изглежда направени са за световният пазар, което включва широките американски ДУПЕТА
Guest d15b2
e 17 ми се струват много големи, ако беше vtec да ама аз 1,5 и мисля 15 със ниско профилни гуми, а можеш ли да кажеш колко ти излязха конитата?
Guest ADH-Honda
Супер са си :D Специално страничната опора която я имат е много удобна и здрава.
Guest Hronos
Тия амортесьори сигурно са добри но няма каде да се карат освен на писта и рали у нас.Аз карам със Kони Профешънал,Сустезателен регулируем амортесьор и то за сега само отзад и ако някой иска да се повози да заповяда.
