Executor
Липсва маса на буксата за радиото
Колата е 99 англичанка, 1.4, 90 коня. Имах лек проблем с едното жило на парното и бях разглобил всичко, и докато беше разглобена радиото беше подпряно,но не захванато. На един завой падна и повече не тръгна. Тествах радиото на друга кола - работи. Взех друго радио, пробвах го на моята - НЕ работи. Идва + до радиото проверих, но няма - . Не знам какво стана, но някой знае ли къде е отива другя край на този сноп от буксата за радиото ?
Тоест от къде взима -. В аутодатата нещо не можах да се ориентирам.... :(.
На волана имаш една планка, на самия прът. Маса 407 ли та 7 беше? Намира се посока контактния ключ назад, към пръта .Черен кабел, с бяла пвц изолация на обувката. Закача се на маса, там ти е проблемът.
Редактирано от vesivanova
Точно това беше.
БЛАГОДАРЯ.
