daimen
Jazz 2003 , 1.4 автоматик - не пали
Здравейте ,
От много скоро съм собственик на Jazz и за съжаление, след първоначалната радост, се сблъсках с проблемче. С две думи - не пали...
Имаше известно прекъсване в движение и след диагностика излезе датчик на колянов вал , след смяната с чисто нов, колата се оправи за 100-тина километра и сега пак не иска да запали. Токовете и горивото са ок , проверени са бобини и бензинова помпа. Стартера върти , но напразно....
Имобилайзерът го изключвам като вариант , защото не е имало проблеми с него и ключа на таблото гасне след 1-2 секунди, при опит за палене.
Преди да премина към вариант качване на платформа до някой сервиз, се надявах на свежи идеи. Какво още мога да проверя/направя ?
Благодаря предварително.
