Стъни
По-голям акумулатор ?
Здравейте.
Някъде , мисля в този форум , но сега не можах да открия темата четох, че няма смисъл да се слага по-голям акумулатор , защото алтернатора си е сметнат за малкия и няма да успява да зарежда друг.
В моя случай.
Големия акумулатор си го имам, така си взех колата.
Градско, т.е на къси разстояния, почти не карам, а когато го правя винаги е свързано и няколкочасово извънградско, просто не живея в град.
Това, което ме дразни е, че акумулаторът не е закрепен добре.
Това, което ме притеснява и всъщност ми е основния въпрос : има ли опасност за стартера или за нещо друго , монтираният в момента акумулатор е с 680А стартов ток?
Благодаря. :)
Опасността е за акумулатора зимата, ако се разреди например, много въртене на стартер и после алтернатива не успее да го зареди до някакъв минимум, може да замръзне, и после туто финито. Реално няма опасност за нищо.
Изпратено от моят Redmi 3 с помощта на Tapatalk
Редактирано от vesivanova
Измисли някакво допълнително укрепване. Има опасност за стартера. Не повече от 15 сек въртене лятото, след това 4-5 мин почивка и пак 15 сек. Това важи за всички Редукторни Хонда стартери.
Ако за 15 сек не запали, няма да запали.
Стартерът издържа аварийно преместване на колата на равно на 1-ва или задна скорост за 5 секунди. Примерно, като свърши горивото в тунел или на мост.
Тези 15сек, заради големия акумулатор или дори и с нормален, при проблеми с паленето?
Поогледах днес за допълнително укрепване, ама ми се струва, че не мога да го направя много читаво и сигурно ще си взема лягащ нормално акумулатор. Малките поне са по-евтини. :)
Проблеми с палене зимата съм имал много , с други коли ; никога не съм пазил чак толкова стартера, просто споделям , не казвам, че съм действал правилно.
Не, батерията няма значение.Всъщност това време се определя от производителя на стартера. Ако е на втулки, времето е по-малко.
Свързано е с прегряване и хлабини на сглобки. Хонда стартера е един от най-читавите стартери в света..
