jaccomo
Странно свирене при потегляне
Здравейте колеги,
От едно извесно време имам един дразнещ проблем, който все нямам време да му обърна внимание, но ми прави впечетление че се позадълбочава и ще се наложи да го отстраня преди да е станало нещо гадно.
Проблема е следния:
При потегляне (включвам на D и отпускам спирачката), ако не натисна моментално гаста се чува едно продължително свирене, което по някой път е много лекичко и тихичко, но на няколко пъти се чу толкова силно, че чак се усети резонанс по пода и волана.
Звука наподобява малко този от накладки. На няколко пъти ми се случи и когато съм в движение с много ниска скорост и без да натискам никакви педали (по често в момента на навлизане в завои) но наистина с много ниска скорост (10км/ч)
Това което ми прави впечатление е че:
- реагира като натисна гаста (почти веднага спира да свири)
- Реагира на спирачката (моментално спира дори колатата още да се движи а педала да е съвсем леко натиснат)
- Реагира на волана, ако го завъртя рязко (повече реагира на десен) рязко усилва звука и го намалява.
- На място всичко е тихо като въртя волана
- В движение също го няма, не се чува никакво виене стържене ит.н.
- При буксуване и включване на тракшъна всичко е наред
- Звука е продължителен, не е като скърцане от тампон.
За момента са проверени колелетата за да се уверя че не задържат. Аз също всеки път като сляза ги пипам джантите и са лед студени.
Единствено знам, че имам луфт в дясната част на кормилната рейка, който все още немога да отстраня, защото немога да открия къде да я ремонтират тая електрическа рейка. Звънях в един специализиран сервиз но ми казаха че правят основно електрически рейки но за VAG групата и моята не смеят да я пипат.
Нямах време да посетя сервиз но това ще се случи в най кратък срок.
Споделям проблема ако случайно някой се сблъсквал с него да даде мнение за разрешаването му или ако не аз ще съм първия :)
Поздрави,
Редактирано от jaccomo
Качвайте я на подемник и някой да си тикне там главата да се чуе/види/пипне проблема.
Би ли дифинирал проблем в дясната част на кормилната рейка?.....
Има луфт. Тропа.
В събота сутрин е в сервиза. Клоня към спирачките поради това че щом я пипна и сичко млъква. Дано да съм прав и да мина по леко. Само се надявам да не стане да я закарам и в сервиза и тя да не дава никакви звуци и признаци. Че и такива моменти има. Предишната само като споменех думата сервиз и на другата сутрин все едно нова кола ларам, и след 1-2 дни старата песен.
Вчера тръгнах да я качвам на подемник и си викам "абе я да погледна и аз вече проверените накладки". Гледам аз и не вярвам на очите си. Накладките дето "има много за каране" бяха не на нула на минус направо. Смениха и е сега да чукна на дърво всичко е бетон.
Аман пт майстори на днешно време. Нещо толкова елемнтарно да немогат да преценят
Браво , че си си намерил проблема!
Да , така е....малко са вече истинските майстори, за сметка на многото сервизи!
Точно заради "майстори" не давам да ми пипат колата, че едно оправят друго развалят!
