topche 2 #1 Публикувано 14 Август, 2016 Това е резултата от един окачен ароматизатор и жегата в колата. Някой може ли да ми даде акъл как да попоравя нещата ? Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #2 Отговорено 14 Август, 2016 Причината не е жегата, а самия ароматизатор, който е напоен със спирт или нещо, което разтопява боята и матира пластмасата. Случвало ми се е същото пак от ароматизатор. Нямаш много опции - нов панел или сваляне на твоя, обработка с шкурка по махане на старата боя и или боядисване или облепяне с фолио Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #3 Отговорено 14 Август, 2016 Сваляш, търкаш, изглаждаш, боядисваш или спрейваш с такъв или подобен цвят, или черен цвят, лакираш и така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 5404 #4 Отговорено 16 Август, 2016 Понеже е само в долната част, наистина може само засегнатото да почистиш и фолираш. Казвам го защото цялостно боядисване на панела ще заличи надписите, а частичното винаги ще си личи поради различен нюанс или консистенция на новата боя. Частичното фолиране в не сив цвят може да скрие дефекта превръщайки зоната в цветен (по избор) акцент. Повърхността гледам не е сложна и може да се пробваш. Ако не съумееш добре, махаш фолиото и носиш панела в някое рекламно ателие, където имат опит с лепене на фолиа. Самото фолио също не бива да е от обикновените, понеже слънце + предно стъкло-лупа = на евентуална беля. Фолиото трябва да е обгърнало цялата долна лицева части добре залепено и от вътрешната страна на панела. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
topche 2 #5 Отговорено 16 Август, 2016 Благодаря ви много за съветите. Намерих ръководство как да сваля скоростния лост и панела. Ще отрежа долната част с тиксо и ще я изшлайфам и боядисам със спрей, който ще тонирам в магазин за автобои. После ще ви снимам резултата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
topche 2 #6 Отговорено 16 Август, 2016 А също така намерих и такъв панел из интернет на цена 50 евра ... но първо ще похарча малко време + 20 лева за спрей Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 182 #7 Отговорено 16 Август, 2016 По-добре да го наръсиш цялото а не частично. Винаги ще има разлика а предполагам не искаш това. Покрий само знаците. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
topche 2 #8 Отговорено 16 Август, 2016 По-добре да го наръсиш цялото а не частично. Винаги ще има разлика а предполагам не искаш това. Покрий само знаците.Така ще има едно грозно квадратче с номерата, което също не искам да се получава Sent from mTalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 182 #9 Отговорено 16 Август, 2016 По-добре да го наръсиш цялото а не частично. Винаги ще има разлика а предполагам не искаш това. Покрий само знаците. Така ще има едно грозно квадратче с номерата, което също не искам да се получава Sent from mTalk Тогава може преди да го боядисаш да идеш в една рекламна агенция да ти разпечатат само знаците на прозрачно фолио. Боядисваш цялото и ги залепяш после. Иначе всички го знаем кое ще стане най-добре, ти сам си го открил. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
topche 2 #10 Отговорено 16 Август, 2016 Благодаря ви пак за съветите и помощта. Ще дам резултат, като имам. Sent from mTalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
