toniko
Проблем с cruise control на civic 2008
Здравейте, някой имал ли е проблем с това? Имам Civik 2008 2.2 дизел. При мен или се изключва от самосебе си или изобщо не иска да се включи? Дали е развален и евентуално знаете ли октъде да взема части ако трябва да сменянм нещо?
Поздрави.
С тази оскъдна информация която си дал, не ми се вярва някой да ти каже нещо, или да те насочи на някъде.
Ами какво да добавя повече? Стартирам с бутона за старт на контрола, при желаната скорост натискам бутона, който е за настройване/запаметяване и не светва втората зелена светлинка. На някои моменти светва и сама изключва след 20 сек.
Преди да ти се появи този проблем, работила ли си е нормално, или след покупката го установи?
Правиш ли всичко както трябва, да не натискаш някой педал или бутон и да я изключваш?
Закачи ли я на диагностика и показа ли нещо, ако не си, провери я трябва да ти изкара проблема.
Като я купих,мисля че го нямаше проблема. Закачих я на диагностика малко преди съвсем да спре да работи, но не показа проблем. Не натискам никакви педали и не я изключвам. Възможно ли е да е от лентовия кабел във волана, може да се е прецакал от въртене с времето.
Едва ли. Ако имаш менюал, виж къде са и провери всички букси, свързани с управлението на круиза, на педала на спирачката също имаш такава букса, която може да се бъзика. Бутоните за включване също ги прегледай. Това са елементарните неща, иначе отиваш на модула, ама виж преди това дали няма да излезе някоя насочваща грешка, на диагностика.
Провери педалите на спирачката и съединителя дали са се върнали в крайно положение , защото има датчик при който при съвсем лекото натискане разпада (или не разрешава пускането на ) круиза.
Отделно има доста теми в Civinfo , че при заминаващ съединител започват и да не работи круиза.
Съединителя наистина ми е малко твърд. Ще се разгледам около педалите да видя въпросните компоненти как са  и същевременно ще направя диагностика отново за всеки случай. Ще пиша, когато имам резултат. Благодаря за съветите.
Редактирано от toniko
Какво се оказа колега ?
Здравейте!Предполагам,че проблема е с премахнат DPF филтър.На моята и правих почти основен ремонт и ми премахнаха филтъра.Предупредиха ме,че няма да ми работи круиз контрола.В началото ми работеше,но когато тръгнеше да се изкачва и се изключваше.На следващия ден пак проработваше и накрая съвсем изчезна.Но съм убеден,че някъде в България могат софтуеърно да го настроят.Просто в Бургас не могат.Някой знае ли къде могат да го настроят???
И на мен ДПФ ми е махнат в Бургас и моят cruise неработи :/
Не се ли затапва само DPF софтуерно ?  Без да се премахва изцяло ?
Колеги имам приятел в Пловдив,който я ремапна в Маднес и след ремапа с добра настройка круиза си работи,но масово след премахване на dpf круиза не работи,просто се изисква човека да знае точно какво,трябва да направи.
Здравейте инж.Вълков!Дайте по-подробна информация!Благодаря!
В Бургас няма читави майстори , казвам го от опит .
Здравейте колеги,
Имах същият проблем с моята 2006 1.8 бензин. Когато натиснех копчето, светваше "Main cruise" на таблото, но при натискане на копчето "Set" не се случваше нищо.
За съжаление имах лек инцидент и колата поседя в сервиз известно време. Когато ми я върнаха, круиза работеше. Сигурен съм, че нищо специфично не са правили, за да го оправят, защото ги бях помолил да погледнат едната ми задна врата, на нея нямаше грам ток. Не бачкат нито централното, нито стъклото, нито колоната. Това не са го пипнали. Едва ли са решили да ми оправят круиза на добра воля. Станало е случайно.
За сметка на това, автоматичното прибиране на огледата работеше, поне на пасажерската врата. Сега и там не бачка. :) Има обширна тема за огледалата, вече минах през нея, но никъде не пише как се задейства опцията при работещи огледала. Пробвах със задържане и на бутоните на ключа - нищо не се случва. (?)
Аз махах DPF-a в Хасково и Шишков, дето ми го маха ме предупреди, че може би няма да работи, обаче моя си бачка и нямам проблеми
