dzrasd 104 #1 Публикувано 11 Май, 2017 Здравейте. Не виждам такава тема в този подраздел, така че отварям една, за да е нагледно. Днес бях в Бултрако, да се опитат да ми оправят неработещият Куриз Контрол. Аз бях на 99% сигурен, че проблема е от премахването на DPF (аз така си я купих) от предишният собственик. Та от там ми потвърдиха, че "филтъра бие на кухо" и най-вероятно е премахната, та за това не работи Круиз Контрола. Зачетох се онлайн, намерих някаква информация, че модула, който командва DPF, също командва Куриз Контрола, както и VSA системата. Ако филтъра не е премахнат софтуерно сносно, то круз контрола спира да работи. Тъй като, явно софтуерното сваляне на този филтър е най-важната част от целият процес, бихте ли препоръчали хора/сервизи, които го правят това и по-важното, знаят какво всъщност правят ? Предполагам тази информация би била полезна както и на мен (да си оправя тоя пуст Круиз Контрол), така и на хора, които тепърва ще имат главоболия с DPF. Благодаря ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 162 #2 Отговорено 11 Май, 2017 Автопилота може да не работи по много причини. Ако на някой му се е случило да му спре автопилота след ремап, то е само от некадърна намеса в софтуера на колата. Странно ми е, че си бил в Бултрако и там не са ти решили проблема, който може да бъде отстранен от всеки, който има HDS. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #3 Отговорено 11 Май, 2017 Кажете как точно му се оправя проблема с HDS? С рефлаш или без? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 162 #4 Отговорено 11 Май, 2017 Ами един колега тук ми направи забележка да не давам грешни съвети, затова ще се въздържа от подробности, за да не бъда нахокан отново. Това, което написах по-горе е достатъчно за човек, който знае за какво става дума. Не е елементарно, но и не е сложно. Ако имаш път към Ямбол, обади се. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #5 Отговорено 11 Май, 2017 Ами аз питах, щото имам HDS, демек ако можех да му помогна в София?! Ако имало записани грешки на ACC (круиза) - не работел, демек само с чистене на грешки, ако стане... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dzrasd 104 #6 Отговорено 11 Май, 2017 Темата малко се насочи в друга посока. Относно чистене на грешки и тн, няма грешки, записани от компютъра. Този проблем се опитаха да го оправят както и в Бултрако, така и в Юбико. Даже и на двете места се качваха хора с лаптопи и ходиха да карат и да тестват. На кратко, компютъра отчита, че бутона за круиза е натиснат, но самият круиз не се активира. До колкото четох онлайн, това се наблюдава, когато компютърният модул за ДПФ е пипан, а от същия модул се управлява и Круиза. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 162 #7 Отговорено 11 Май, 2017 Компютърът е последното нещо, което може да бъде причината за проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1553 #8 Отговорено 12 Май, 2017 Tokio, а кое е първото? До колкото чета, това е първия проблем описан навсякъде за DPF Removal - спира да работи Cruise Control-а ако няма рефлаш с правилен софтуер. Ето източници: http://www.dpfsolutions.co.uk/honda-accord-2-2i-dtec-complete-dpf-removal-service http://www.civinfo.com/forum/engines-transmission/46013-dpf-removal-5.html При това положение, бих те посъветвал да се обърнеш към хора, които се занимават с премахване на DPF като например http://www.vrperformance.net/ (някой във форума беше писал, че е премахнал DPF там и не беше споменал за проблеми). Може би те могат да ти кажат какви са причините за проблема и за какви пари ще ти го решат (заедно с хубав рефлаш с повече мощност, предполагам) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1020 #9 Отговорено 13 Май, 2017 Определено най-добре е да се ремапне,щом се е стигнало до тук. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 162 #10 Отговорено 13 Май, 2017 Ами аз написах, че проблем с круиза може да се получи при некомпетентна намеса в софтуера на колата (при некадърен ремап), ако ремапа е направен както трябва, всичко си работи както и преди него. Наскоро ми се случи да възстановя един неработещ круиз на Акорд осмица с HDS-a, който имам, без да променям софтуера на колата. Всички бутони на волана си работеха, бутоните на педалите също, при включване на круиза светваше първия зелен светодиод на таблото, но не можеше да се сетне скорост (круиза не можеше да се активира). Предложих на автора на темата да ми се обади ако има път към Ямбол. Не мога да гарантирам, че ще му реша проблема, но мога да опитам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Deodriver 35 #11 Отговорено 14 Май, 2017 (Редактирано) На мен софтуерно ми премахнаха DPF-a от http://www.carpower.bg/ .Момчето се казва Петко и много точен,има и телефон.Обясних му,че съм с АСС и трябва да се махне DPF-a,а той се зае със задачата,като ми гарантира,че темпомата ще работи.Софтуера не става от първия път,иска малко нагласяне,но крайния резултат е ОК и няма проблеми. Иначе за София мога да ти препоръчам http://www.pstuning.net/ .Те ми бяха втория вариант,ако нещо не стане.Идват даже на място,ако колата не може да се кара. Редактирано 14 Май, 2017 от Deodriver Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1553 #12 Отговорено 14 Май, 2017 Ами аз написах, че проблем с круиза може да се получи при некомпетентна намеса в софтуера на колата (при некадърен ремап), ако ремапа е направен както трябва, всичко си работи както и преди него. Всъщност написа, че проблемът може да се реши от всеки с HDS - което не мисля, че е така, защото никой от нас не знае причината за проблема. Всичко, което знаем, е, че колата няма DPF, който може да е махнат с некадърен или без никакъв remap - като и в двата случая, HDS няма да ти помогне, ако нямаш правилен мап. @dzrasd Искрено бих се радвал, ако пишеш каква е била развръзката, като се обърнеш към някое от тунинг студиата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 162 #13 Отговорено 15 Май, 2017 ....никой от нас не знае причината за проблема. Всичко, което знаем, е, че колата няма DPF, който може да е махнат с некадърен или без никакъв remap Наистина никой от нас не знае причината за проблема, но ако колата се закачи на HDS, той ще каже каква е причината. Всъщност ние не знаем нищо със сигурност - дали колата има или няма DPF, както и дали е правен ремап или не. Проблемът на колегата няма да можем да решим с приказки, нужни са действия от хора, които са запознати с марката и модела. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dzrasd 104 #14 Отговорено 16 Май, 2017 Аз не съм на 100% сигурен, че филтъра е махан физически. Никой до сега не го е проверявал дали наистина е там, но до колкото разбрах, уликите сочат, че е махан... Всички бутони на волана си работеха, бутоните на педалите също, при включване на круиза светваше първия зелен светодиод на таблото, но не можеше да се сетне скорост (круиза не можеше да се активира).Точно това се получава и при мен. Главният бутон светва, но като натисна SET, не светва втория бутон, който е под Cruise Main. Това с HDS звучи интересно.. но колата съм я карал както и в ЮбиКо, така и в Бултрако, и на двете места ми я закачаха към компютри и се опитваха да отстранят проблема, но без успех.. @dzrasd Искрено бих се радвал, ако пишеш каква е била развръзката, като се обърнеш към някое от тунинг студиата. Ами първо трябва да си избера в кой от всички възможни сервизи да отида. Мен ме притеснява факта, че този модел Хонда хич не е популярен и бих искал да го правят хора, които знаят какво пипат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #15 Отговорено 16 Май, 2017 Моделът може да не е популярен, но компютърът е същият Бош, който се вгражда в още хиляда нафти... Според мен ще пипат само през OBD. Аз затова се учудих когато Tokio каза, че имало вариант с HDS да се оправи, при положение, че има други хардуер и софтуер за флашване. Тайна, майна... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niki64 13 #16 Отговорено 20 Октомври, 2017 (Редактирано) А защо не започнеш с нещо по просто-провери си превключвателя на педала на съединителя-когато се износи съединителя се променя разстоянието и не натиска добре превключвателя ,тоест не дава контакт и не реагира бутона сет- симптомите са същите,поне при 7ма серия е така Редактирано 20 Октомври, 2017 от niki64 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 162 #17 Отговорено 20 Октомври, 2017 Колега, явно не си чел цялата тема. Автора е ходил в Бултрако и Юбико, това, за което пишеш със сигурност са го проверили и в двата сервиза. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jordy71 0 #18 Отговорено 1 Февруари, 2018 Здравейте ! Може би е неуместен въпрос , но тъй като темата е DPF живо ме интересува цената на новия , откъде може да бъде закупен оригинален. В немските сайтове намерих много противоречива информация и огромна разлика в цените. За мен е немислимо да го премахна , при контрола на автобан тукашните полицаи имат уреди и мерят понякога емисиите газове. Открият ли рче съм го махнал 2 бона глоба и ми свалят веднага номерата . Тука се побъоказа на тема дизел и екология. И имат право разбипа се над 70 процента от колите са дизелови . Ако всеки махне PDF не ми се мисли как ще дишаме Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Maximus 11 #19 Отговорено 1 Февруари, 2018 Преди 2 часа, Jordy71 написа: Здравейте ! Може би е неуместен въпрос , но тъй като темата е DPF живо ме интересува цената на новия , откъде може да бъде закупен оригинален. В немските сайтове намерих много противоречива информация и огромна разлика в цените. За мен е немислимо да го премахна , при контрола на автобан тукашните полицаи имат уреди и мерят понякога емисиите газове. Открият ли рче съм го махнал 2 бона глоба и ми свалят веднага номерата . Тука се побъоказа на тема дизел и екология. И имат право разбипа се над 70 процента от колите са дизелови . Ако всеки махне PDF не ми се мисли как ще дишаме Бултрако го продават на скромната цена от 3000 лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 162 #20 Отговорено 1 Февруари, 2018 Аз имам почти нов такъв филтър от CR-V 2010 г, дали е същия? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #21 Отговорено 1 Февруари, 2018 Преди 8 часа, Jordy71 написа: Здравейте ! Може би е неуместен въпрос , но тъй като темата е DPF живо ме интересува цената на новия , откъде може да бъде закупен оригинален. В немските сайтове намерих много противоречива информация и огромна разлика в цените. За мен е немислимо да го премахна , при контрола на автобан тукашните полицаи имат уреди и мерят понякога емисиите газове. Открият ли рче съм го махнал 2 бона глоба и ми свалят веднага номерата . Тука се побъоказа на тема дизел и екология. И имат право разбипа се над 70 процента от колите са дизелови . Ако всеки махне PDF не ми се мисли как ще дишаме https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=honda+accord+dpf Подозирам, че може да не искат да ти го монтират без някакъв сертификат, хомологация и т.н. Питай търговците, които ги продават и съответно в сервиза (или майстора) можеш ли да идеш с твой DPF под ръка и какво искат. А защо вместо да сменяш DPF-а не пробваш водородно (или друго) почистване и сравниш емисиите преди и след? @Emicha беше правил тая процедура тук в България (май Варна) ама после не помня какви бяха отзивите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1802 #22 Отговорено 1 Февруари, 2018 Еми няма отзиви, защото за сега всичко е на ред. Реално за един месец, предимно жената я е карала и е минала около 1000 км. градско и то само на къси разстояния. За това време, не я е и хващала да прави никаква регенерация, до както преди, почти през около 150/200 км. задължително правеше. Радостното е, че няма никаква промяна в нивото на маслото за това време, защото преди още при първата регенерация,нивото се покачваше и за близо 4000 х.км. достигаше около 3,0 см. над максимума. Ще следя и споделям ако има нещо. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DTEC 514 #23 Отговорено 1 Февруари, 2018 Преди 15 часа, Jordy71 написа: Здравейте ! Може би е неуместен въпрос , но тъй като темата е DPF живо ме интересува цената на новия , откъде може да бъде закупен оригинален. В немските сайтове намерих много противоречива информация и огромна разлика в цените. За мен е немислимо да го премахна , при контрола на автобан тукашните полицаи имат уреди и мерят понякога емисиите газове. Открият ли рче съм го махнал 2 бона глоба и ми свалят веднага номерата . Тука се побъоказа на тема дизел и екология. И имат право разбипа се над 70 процента от колите са дизелови . Ако всеки махне PDF не ми се мисли как ще дишаме Не е необходимо да купуваш нов - измий го. Например тук - http://www.russfilterreinigung.de/de/index.html П.П.: Дизеловите автомобили в Германия са малцинство. Актуално само около 30% са дизели - около 15млн. от почти 46млн. регистрирани автомобили. - https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/Umwelt/b_umwelt_z.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jordy71 0 #24 Отговорено 1 Февруари, 2018 (Редактирано) Преди 16 часа, DTEC написа: Не е необходимо да купуваш нов - измий го. Например тук - http://www.russfilterreinigung.de/de/index.html П.П.: Дизеловите автомобили в Германия са малцинство. Актуално само около 30% са дизели - около 15млн. от почти 46млн. регистрирани автомобили. - https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/Umwelt/b_umwelt_z.html Благодаря на всчки изчерпателните отговори . Много от тях ми бяха полезни . Получих изчерпателна информация и се ориентирах у ъм закупуване - разбира се нов . В Кьолн има сервиз на Хонда ще го сменя там. Парите не са от значение автомобила е фирмен. По добре отколкото да ги дам на финанцамт . А за 30 процента дизели .....хмммм.....навярно аз с ъм се объркал. Но се се замислих и констатирах-от 20 човека приятели колеги и съседи а най тесен кръг ....18 дизела и 2 бензина . И то и 2 та американски - Чероки и Мустанг. 18 дизела . Редактирано 2 Февруари, 2018 от dindin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VRPerformance 0 #25 Отговорено 9 Ноември, 2020 На 12.05.2017 г. at 14:59, Veseliq написа: При това положение, бих те посъветвал да се обърнеш към хора, които се занимават с премахване на DPF като например http://www.vrperformance.net/ (някой във форума беше писал, че е премахнал DPF там и не беше споменал за проблеми). Може би те могат да ти кажат какви са причините за проблема и за какви пари ще ти го решат (заедно с хубав рефлаш с повече мощност, предполагам) Благодарим,няма проблеми при нас,даваме и доживотна гаранция за услугата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
