kebappa
Повреден механизъм за ел . стъкло
Здрасти колеги
Водачите на предно ляво стъкло са износени  и стъклото се клати напред и назад.  В следствие на това ако вдигам прозореце (при по висока скорост) изкача над рамката на вратата . Никъде немога да си намеря ремонтен комплект водачи (бели пластмаси който се плъзгат по релсата  ) .  Някой случаино да е купувал ???За немски бангии е пално с ремонтни комплекти по за 3 лева . За хонда нищо не намирам освен цял механизъм с мотора за около 80 лева . Идей ?
Аз също питах наскоро, защото дясното стъкло се вдига лениво /трудно/, но никой не ми отговори. Също бих искал да науча какви са опциите. Дали ремонт, дали купуване на цял механизъм..... Ще ми е интересно да се развие темата.
За нашите няма ремонтен комплект. Аз си нправих водачи и сега всичко е ок . Проблема ми е решен .
Колека , за да се движи бавно значи или не е смазАно , или ти е повредено жишото. Провери , смажи и виж дали ще се оправят нещата . Ако не , пиши и ще мислим .
Един колега ми предлага моторче, но е от бензин. Надявам се няма разлика с тези от нафтовите печки?
