movx2000
Задна лява врата не се отваря.
Здравейте колеги,
От известно време насам задната лява врата на хондичката ми е блокирала и няма отваряне. Първоначално мислех, че проблема е само в заключването, понеже бутонът си стоеше натиснат навътре и не искаше да излиза нагоре, но дори след като с помощта на клещи го издърпах, вратата продължава да си стои затворена, и няма сила, която да я отвори нито отвътре, нито отвън.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблеми и има решение, моля да го сподели.
Здравей!
Да разбирам, че няма как да я отвориш? Защото, ако успееш, махни кората отвътре и виж механизма... Ако е разбит от болтовете (аз смених моята врата, за да не се случи перманентно заключване), може дръжката да не успява да дръпне механизма за отваряне... Мен ме наплашиха, че ако стане така, се реже отвън ламарината, за да се отвори вратата... Един вид да се откачи ключалката...
Не знам как е точно при теб... за това не ми вярвай много много. Ще ти цъкна старата врата, като слизам, да я видиш на какво прилича.
И, Виж, малък е шанса, но дали ще стане с едно фенерче, на свален прозорец да надникнеш през канала , да пробваш да видиш положението?
Поздрави!
Да, точно така. Няма как да я отворя. Ако успея да я отворя, е ясно, че ще сваля кората и ще потърся причините за този проблем.
Не вярвам да мога през стъклото нещо да разбера и изобщо не ми е ясно какво точно се е случило. Мисля, че съм виждал видео в ютюб, в което отваряха такава врата с някакъв чалъм, но сега не мога да го намеря и се надявах, че може би този проблем не е само при мен, и може някой да знае нещо по въпроса.
Току-що гледайки това видео
в тубата ми дойде идеята, че е възможно проблемът да е свързан с блокировката за деца на задните врати. Вярно, че вратата и отвън не може да се отвори, но все пак ще пробвам и това за всеки случай. Другите неща, които намерих са все за шофьорската врата. Свързани с доста неприятно и насилствено разглобяване, и сваляне на кората при затворена врата, и последващо ръчкане на неудобни и труднодостъпни места, което си е жива мъка. Дори на видеото, което претендираше да показва лесен начин за отваряне.
Така. Помисли малко.
"понеже бутонът си стоеше натиснат навътре, и не искаше да излиза нагоре, но дори след като с помощта на клещи го издърпах, вратата продължава да си стои затворена".
Щом е трябвало с клещи да се дърпа, значи или машинката е блокирала, или механизмът е захапал нещо. Това за децата няма нищо общо. Захапване може да стане, когато някои дръпне дръжката и едновремено с това ти си отключвал. Или ръждясал механизъм, или скъсана пружина и при заключена кола се дръпне да се отвори , след което не се връща в изходна позиция механизма, и никога няма да отключи. И в друго грешиш, според мен. Вратата не иска да се отключи , а не да се отвори. Когато се отключи , ще се отвори. Факт е дърпането с клещи на бутона . Това, че бутонът сега е вдигнат, не значи че вратата е отключена .
Да, така е. И аз след като се позанимах малко, стигнах до извода, че е заключена и не може да се отключи по някаква причина.
Смятам така, защото като сравнявам усещането при издърпване и натискане на бутона на другата врата се усеща ясно и "мазно" щракване, докато тук също има щракване, но не по същия начин, не същия звук и усещане в ръката. А и ходът е по-малък. А и наистина беше сякаш блокирал в долно положение и не мърдаше, та се наложи да го дърпам с клещи бутона.
При дърпане на ръчката отвътре, когато е заключен механизма, дръжката има свободен ход до където позволява и това е. На нормално работещата врата има един празен ход, който като се обере се усеща, че се закача нещо и се издърпва вече с по-голямо усилие, при което се и освобождава вратата.
Когато е задействан бутона за блокировка за деца, положението е същото - вратата се държи като заключена, но при опит за отваряне отвътре. Отвън би трябвало да се отваря нормално. В случая с моята злополучна задна лява врата няма отваряне ни отвън, ни отвътре.
Сега, в случая, описан във видеото от ютюб, положението е горе-долу същото, но там обясняват, че отварянето отвън не работи по някаква причина, нещо е счупено и не работи, а отварянето отвътре е възпрепятствано от блокировката.
Общо взето вече съм почти убеден, че проблемът е именно в това, че механизмът е заклинил в заключено положение по някаква причина.
Въпросът е - как да се справя с това положение, как да го отключа? Днес пробвах една мярка, която си знаех, че няма да има успех - пробвах се да пръскам с wd40 отвън с тръбичка към механизма за затваряне, но без успех естествено. Може би трябва да се опитам да сваля или поне малко открехна отвътре кората, доколокто може.
И след това да видя до какво имам достъп и дали ще мога с напръскване с подобен спрей да се раздвижи механизма. Интересното е, че актуатора на централното си щрака и повдига, и смъква надолу бутона, но ефектът е нулев.
Свалянето на тези кори ми е малко кошмарно, защото едно, че се чупят щипки и се разжлембва цялата кора, а и отвътре има един гаден найлон, залепен с още по-гадно лепило, което много неприятно лепне и няма чистене от ръце и всичко, до което се намаже.
Въпросното лепилото се чисти с WD-40 и е някакъв бял вид болкит. Ако лостът за външната дръжка е останал в дръпнато положение , няма да отключи. Смъкват се уплътненията и покрай стъклото със стоманена тел или нещо здраво се стига до механизма, и се мъчиш да се върне в основно положение.
Ти това правил ли си го или говориш наизуст? Имам предвид това със свалянето на уплътненията и бъркането със стоманена тел с цел отключване?
Малко ми звучи като идея-предположение. Ако сваля кората, няма ли да успея да постигна същото, че и по-добре? Сваляне на уплътненията на стъклото ми звучи като операция, която ще остави завинаги проблеми на тези уплътнения и около тях.
Малко как ти звучи : КЛЮЧАР СЪМ , и знам за какво говоря .
Ако провериш мненията ми ще се ориентираш за сферата на дейност.
Сваляне на кора , как ще го направиш, ако има няколко винта на самата кора, които не могат да се развият без да е отворена вратата?
Да не говорим за щипките и пластмасовите отвори в кората където влизат , колко ще издържат на напън на 20 годишна пластмаса?
Иди при някой, който знае какво прави.
