dRad
Регулиране на фарове Сивик 7 генерация
Здравайте, имам Хонда Сивик 1,7 дизел 2004 година и имам проблем с десния фар. Някой знае ли от къде се регулира височината на светлината. Ходих на едно място в София, където се прави годишен технически преглед, но момчетата там не можаша да намерят от къде се рагулира Публикувано изображение ако някой се е сблъсквал с този проблен нека сподели как го е решил.... Благодаря предварително!
с имбусен ключ 6 или 5 мм беше. Има два винта изглеждат като полиамидни (бели на цвят) - с единият се мести насочеността на фара нагоре/надолу, с другият наляво/надясно. Вдигаш капака и оглеждаш хубаво - не може да не ги видиш.
жорка нека да внеса малко "светлина" в темата.7ма генерация сивик 2001-2003 преди фейс-а и 2004-2005 фейслифт имат разлика във фаровете.Тези ,за които жорко е обясни са преди фейс-а,но колегата е с фарове от фейслифт(надявам се,защото е споменал 2004).Регулация на фаровете от 2004-2005 се извършва с "малко каре" и вложна за болт 6мм само "ляво-дясно",а "нагоре-надолу" става само с ел.моторчетата(няма ръчно регулиране с болт).Ако искаш да регулираш по отделно височините просто извади куплунга на единия фар.Така ще имаш контрол само над единия,а другия няма да работи.Разлики има в ел.инсталацията защото къси /дълги са на 2 крушки,разлики в захващанията и естествено външния видП.п Болта за регулация ляво/дясно се намира в района на калника,габарита и се вижда само през един канал на фара,явно направен за специализиран инструмент.
Редактирано от Nile
  • Нагоре 2
Nile, благодаря ти много за изчерпателния отговор, да моята е фейстлифт и явно както ти каза има само един болт за регулация за ляво и дясно.
Него го намерих бързо, но за нагоре и надолу не можаш да го намеря Публикувано изображение, защото го нямаПубликувано изображение
Благодаря отново и се радвам, че получих бърз и точен отговорПубликувано изображение
Приятен ден!
Редактирано от dRad
Има възможност да се регулират и нагоре-надолу. Малко е играчка, защото отвора е тесен и става с малка отверка около 2-2,25мм и се върти бавно в едно отворче, съответно напред или назад. Може би има специализиран инсртумент, ама може и така с повече желание. Не е необходимо да се изключват моторчета. Трябва да се знае, че се регулират и късата и дългата светлина , защото са на една платформа.
Този отвор не съм го забелязвал,но ако го има ще е супер ,благодаря за информацията :)
Някой знае ли как се регулират тези фарове ?
На горната снимка сивото колело което е под ръката на снимката. С тази врътка се рагулират нагоре-надолу. За ляво-дясно мисля че нямат. Когато са монтирани на колата, въпросната врътка е трудно достъпна, но се в  върти много леко и става.
Всъщност ето намерих подходящата снимка:
Редактирано от Setfan
Мисля, че врътката се вижда, като се свали подкалника и е за ляво-дясно.
Здравейте фарове от автомобил с
 Дясна дирекция може ли да се приспособят на автомобил с лява дирекция става въпрос за Honda Civic mk7 2005
Редактирано от MoniNasev
