ifrankyman
Странен шум при около 2000 rpm
Звукът го прави около 1800 - 2200 об. (под и над тези обороти не се чува), без значение дали е натиснат съединителя или не, на свободна и на скорост... на 4 и 5-та предавка не го чувам, но предполагам, че тогава се заглушава от двигателя. Не мога да го определя къде е отвън, защото когато съм отвън се смесва с шума от двигателя и е незабележимо. Вътре се чува силно... Усеща се лека вибрация на педала на газта. Предложения?
Ето го и звукът - https://youtu.be/8RJ038HL7i0
Не е странен шума.Почти при всеки дизелов сивик се чува.Засега и аз не съм установил от къде се чува.
Никой ли не се е справил с този шум? Извън градско не се забелязва, но в града, на ниските предавки е много дразнещо, чува се през една минута като минавам през тези обороти... не мисля, че е нормално това жужене...
И при мен го има този звук какво ли не правих да установя откъде идва но не успях ако някои друг открие да сподели
Откачете пистовия ремък и ще видите че изчезва ... Вийййй на умряло ДИНАМОТО .. на моя алтернатор съм сменял лагерите , но като нямаш кора отдолу на мотора се мокри и много бързо заминават ;)
И при мен го има този шум,но само когато сменям от 1ва на 2ра.
Значи, иде ми да си скъсам и изям ушите. Лятото свлях алтернатора и само лагерите не смених. Бях тръгнал към магазина за лагери и двама приятели майстора ме разубедиха с идета, че оригиналите ще изкарат по-дълго от новите. Интересно, че при мен шума го има само като е студено навън, лятото не се чува.
Проучването ми стигна до този лагер
http://moneashop.com/alternators-parts/132323-bearing-IA5891.html
А на моя лагер пише 6202rs, което си е най-обикновен лагер.
Редактирано от vesivanova
3-4 лв от магазин за лагери. Едностранно капсулован ли е тоя?
Здравейте, колеги.
При мен го има същото стържене. Някой успя ли да реши проблема усешно? От лагера на алтернатора ли е в крайна сметка?
