Към съдържанието
* * * * * 1 гласа
Конкретни питанки към притежателите на Акорд 6
Автоматици седан с 1.8 и 2.0 двигател
  • Не можете да пишете в тази тема
72 отговора на тази тема
#41 ROCKONOFF
ROCKONOFF
    Mr.Roadra'Sir
  • Омбудсман
  • PipPipPip
  • 2707 Мнения:
  • Кара:'27 year old Mistress in Red'
  • Място:... behind the wheel of B20A7
Публикувано 26 септември 2016 - 19:30
6,1 литра е целия капацитет , който може да се смени само със специализирана машина.
2,5 литра е при подмяна.
  • 0
#42 SpliFF
SpliFF
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 324 Мнения:
  • Кара:ше Honda Accord F20B6 AT. В момента-Subaru Outback 2002 2.5 AT
  • Място:Добрич
Публикувано 27 септември 2016 - 08:39
При смяна(опресняване) от пробката изтича около 2,5л. Необходими са ти 3л масло.А ако искаш да подмениш цялото има вариант с 4 смени поредни ,като процента на свежото мсао след всякак смяна се поакача или другият вариант е смяна чрез машина.Разкачат се тръбите които отиват към радиатора и се вързва машината.Отнема около 2-3 часа.
П.с- Сега видях ,че колегата по-горе го е написал.
Този пост е редактиран от SpliFF: 27 септември 2016 - 08:40
  • 0
#43 vilianis
vilianis
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 28 Мнения:
  • Място:Стара Загора
Публикувано 27 септември 2016 - 13:49
Благодаря колеги!
А кое е за предпочитане подмяна или пълна смяна при положение ,че колата е на 120 000км.
Нямам оплаквания от кутията.
Този пост е редактиран от vilianis: 27 септември 2016 - 13:52
  • 0
#44 tonywoolf
tonywoolf
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 362 Мнения:
  • Кара:Accord 2002, 2.3iSE, F23Z5, CL3, automatic | Jazz 2003, 1.2 i-DSI
  • Място:Бургас
Публикувано 27 септември 2016 - 14:05
Въпросът тук опира до възможности. На тези километри една пълна смяна ще й се отрази добре. Но пълната смяна върви с подмяна на филтъра, предполагам, което води до отваряне на кутията.
  • 0
#45 crown_bg
crown_bg
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 1840 Мнения:
  • Кара:Accord Tourer CM2 АТ 2003
  • Място:XYZ
Публикувано 27 септември 2016 - 18:35
На 6, филтъра в кутията ли е?
  • 0
XYZ
#46 tonywoolf
tonywoolf
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 362 Мнения:
  • Място:Бургас
Публикувано 27 септември 2016 - 19:11
Ами разглеждал съм я отвсякъде и филтър не виждам. Мисля, че това черното от 4:24 нататък е филтъра:
https://youtu.be/5sDhtqY8Hqg?t=4m24s
  • 0
#47 vilianis
vilianis
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 28 Мнения:
Публикувано 28 септември 2016 - 09:37
Като гледам колко трябва да се разглоби и като знам нивото на автомонтьорите в БГ няма и да си помисля пълна смяна с подмяна на филтъра!
Благодаря отново колеги.
  • 0
#48 tonywoolf
tonywoolf
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 362 Мнения:
  • Място:Бургас
Публикувано 28 септември 2016 - 11:20
Няма проблем с разглобяването и обслужването на автоматични кутии. В Созопол има сервиз, в който само с това се занимават. Във Варна също има такъв сервиз. И на двете места работят качествено. Въпросът, пак казвам, опира до средства.
  • 0
#49 ROCKONOFF
ROCKONOFF
    Mr.Roadra'Sir
  • Омбудсман
  • PipPipPip
  • 2707 Мнения:
Публикувано 25 октомври 2016 - 12:23
Пичуви , да Ви отперем един въпросТ по темата с питанките ?!
При студена кола , некарана примерно цяла нощ , сабалян кат подадете на контакт чувате ли странно прецъкване/щракане все едно релета включват и изключват от ляво под жабката ?! И така няколко минути даже и по време на движение.
Абе се едно ЕКУ-то си прави "некфа самодиагностика" ?!?! Същото нещо съм виждал/чувал и при Американо купе Акорд.
  • 0
#50 bobchoo
bobchoo
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 471 Мнения:
  • Кара:Матов Акорд 1.8 136к.c. 00г, Хонда Сивик Аеродек 1.4is
  • Място:Бургас и Несебър, Варшава
Публикувано 25 октомври 2016 - 13:53
Довечера ще ти дам отговор при моите акорди как е.
  • 0
#51 barsi
barsi
    Задволанен малоумник
  • Член
  • PipPipPip
  • 2171 Мнения:
  • Кара:Ф18б2 , Б18Ц4
  • Място:София-Перник-Дупница
Публикувано 29 октомври 2016 - 19:04
При мен го няма това като дерт.
Тя като е студена и замръзнало всичко е възможно. Варианта е, ако е с климатроник да чуваш клапата за топло- студено .
  • 0
... Голф 3 е сиромашко возило (нещо като автомобил), което никога няма да те остави на пътя, а ако ти направи фасон то във всяко село ще намериш по един "ладов майстор" който да го оправи срещу 20лева.
#52 ROCKONOFF
ROCKONOFF
    Mr.Roadra'Sir
  • Омбудсман
  • PipPipPip
  • 2707 Мнения:
Публикувано 29 октомври 2016 - 23:09
М дам , с климатроник е и определено е свързано с клапите или моторче ... лошото е че преди спираше след 4-5 мин. , а сега си ромоли периодично според режима на вентилатора или клапите и ако няма музика е дразнещо ... ше тряя да са разглабя некой ден ... аман !
  • 0
#53 bobchoo
bobchoo
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 471 Мнения:
Публикувано 30 октомври 2016 - 09:32
Добро утро и от зимна Полша. Специално си правих тестове три дни, защото беше студено. Нямаме подобен шум в нито един от трите акорда. Не знам защо при теб е така
  • 0
#54 HondaExplorer
HondaExplorer
    Just loyal fan
  • Делегат
  • PipPipPip
  • 613 Мнения:
  • Кара:ше CR-V 99, сега го вози Accord VI 2.0, auto, Executive SE, ROMANO LPG
  • Място:Бургас
Публикувано 09 ноември 2016 - 14:25
Колеги, една година карам акорда и явно още не знам всичко за него. Ръчния режим на автомата го ползвах само като я купувах за проба съвсем за кратко. После изобщо не съм го ползвал тъй като доколкото знам не е за препоръчване джиткането му. Еми да ама вчера реших да видя работи ли туй нещо и кво да установя, че при влизането в ръчния режим на таблото при оборотомера ми светва червен дисплей който инак е тъмен и мислех че не се ползва при мен и който показва на коя предавка съм с големи арабски цифри. Хем съм го виждал в тубата при някои акорди хем се изненадах. Голяма излагация общо взето. При вас как е имате ли такъв дисплей или е въпрос на оборудване?
  • 0
"Всичко, способно да твори, същностно превъзхожда сътвореното!"
#55 tonywoolf
tonywoolf
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 362 Мнения:
  • Място:Бургас
Публикувано 09 ноември 2016 - 14:58
Има дисплей, работи си нормално. Какво му е непрепоръчително на ръчния режим? Аз го ползвам често и всичко си работи нормално по кутията.
  • 0
#56 Preluded
Preluded
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 189 Мнения:
  • Кара:Accord Coupe 6th gen V6 3.0, ex-Prelude 3rd gen
  • Място:Sofia
Публикувано 09 ноември 2016 - 16:44
Да задам и аз малко лаишки въпроси - сутрин на студено като запалите, веднага ли тръгвате или изчаквате малко преди да и чукнете D? Когато карам кола с ръчни скорости, не се притеснявам като запаля веднага да вкарам 1-ва и да потегля. При автоматика обаче предпочитам да изчакам малко. Мисля че и в упътването някъде пишеше относно автоматика да не се превключва от P или N на D при различни обороти от тези на празен ход (което аз разбирам като ~800). Само че сутрин моите обороти са малко на 1000 и им трябва малко време докато постепенно спадат до под 1000 като почне да загрява, което мисля че е нормално (така е било при всичките ми Хонди досега), но проблем ли е да се включва на D при 1100-1200 да речем (когато съм го правил оборотите между другото падат веднага надолу до под 1000 преди да се усети тупването на D-то, а ако върна обратно на N, се вдигат отново)?
И друго - виждам че има хора които карат в "ръчен режим". Някой знае ли при моята кутия (B7XA) кои позиции мога да сменям в движение освен D3/D4, защото от книжката не можах да разбера напълно? По принцип като ги разцъквам на място между D3 и D4 няма механична смяна, но от D на 2 или 1 се усеща такава. Съответно от 1 към 2 и от 2 към D също, затова не смея да ги превключвам тези варианти в движение.
tonywoolf, да това черното е филтъра на кутията.
п.с. Относно круза и аз имам усещането че спира по нанадолнище, ако контролира само с дросела е доста странно като усещане. Трябва да пробвам на по-стръмно шосе :)
  • 0
#57 tonywoolf
tonywoolf
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 362 Мнения:
  • Място:Бургас
Публикувано 09 ноември 2016 - 19:02
На 1 върви само на първа. При 2 превключва само между първа и втора. На D3 скоростите са само до 3-та. Круиз контрола само следи скоростта да не падне под минимално зададената.
Preluded, по принцип кутията няма филтър, а само цедки. Това черното, както и мрежичките на соленоидите са само цедки. Истински филтър с филтърна хартия няма. Предполагам, че е свързано по някакъв начин с дебита на помпата и необходимия минимален поток на маслото.
Наистина не е добре да се включва от неутрална на директна в движение или при високи обороти на двигателя, тъй като това води до натоварване и износване на пакетите съединители. Никога не съм я чакал да падне до 730 оборота сутрин. Паля, изчаквам да се стабилизират оборотите, включвам и тръгвам. Винаги на студен мотор, обаче, я карам на под 1500 оборота, докато позагрее.
П.С. Сега ми предстои смяна на маслото в кутията и смятам да го направя така:
Този пост е редактиран от tonywoolf: 09 ноември 2016 - 19:04
  • 1
#58 SpliFF
SpliFF
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 324 Мнения:
  • Място:Добрич
Публикувано 09 ноември 2016 - 20:11
Не се сещам но мисля ,че на позиция 2 колата тръгва директно от 2-ра предавка. Това е много добре за тръгване при хлъзгав терен.
  • 0
#59 Krasi-mir
Krasi-mir
    #SHSRD8...#
  • Член
  • PipPipPip
  • 2506 Мнения:
  • Кара:у лЕво
  • Място:Willand UK / Момин Проход Сф-О
Публикувано 10 ноември 2016 - 11:46
^ Да, така е, ако сложиш лоста на позиция 2-автомат колата тръгва на 2-ра и се движи само на 2-ра.
Ръчния режим на 6-ицата само съм го тествал и не мога да кажа, че познавам работата му. Виж, 6-ица с круиз контрол съм покарал, обаче с ръчни скорости. Имал съм и Волво с круиз, и ръчни. На не особено натоварена магистрала можеш да забравиш за спирачката. Искаш да намалиш - натискаш "-", искаш да изпревариш - натискаш "+", после само рисетваш на първоначално зададената скорост. При спускане е същото - забравяш за спирачката ако колата е автоматик. При ръчни скорости и голям наклон може (и сигурно ще) се наложи да превключиш на по-ниска предавка.
Нямам представа, дали круиза работи само с дросела, но за предимно магистрално каране е приказка ;)
  • 0
CR-V ll K20A4 Auto
Civic IX R18Z4 Black Edition
#60 Preluded
Preluded
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 189 Мнения:
  • Място:Sofia
Публикувано 10 ноември 2016 - 12:00
Да, това ми е ясно, с корекция че на 2 тръгваш и караш само на втора. Въпросът ми беше мога ли да сменям от 1 към 2 към D в движение?
Този пост е редактиран от Preluded: 10 ноември 2016 - 12:02
  • 0
#61 ROCKONOFF
ROCKONOFF
    Mr.Roadra'Sir
  • Омбудсман
  • PipPipPip
  • 2707 Мнения:
Публикувано 10 ноември 2016 - 12:06
Май са бъркаш със Субаровска кутия , поне при мен на D2 си тръгва на 1 и сменя на 2 по спомен.
Относно темпомата при автомата , само един бутон за спирачка ми лиспва на волана и направо са изпъвам и забравям за педалите .... за извъградско шофиране просто е приказка. Мога цял ден да си пърпоря ... и да сляза с усмивка свеж дори и след 500км пробег.
... писали сме заедно Preluded :
Що да не можеш , ако кутията ти позволява значи няма проблем , аз поне на англичанина съм го правил у гората по калпави терени безгрижно. Приципно самата кутия ше има ограничение за дадена манипулация , ако тя и вреди.
Изключвам момента с N по инерция ....
Този пост е редактиран от ROCKONOFF: 10 ноември 2016 - 12:15
  • 0
#62 ceco_accord
ceco_accord
    Потребител
  • Инициативен комитет
  • PipPipPip
  • 2331 Мнения:
  • Кара:Accord 7 -facelift 2,4 AT tourer
  • Място:Монтана
Публикувано 10 ноември 2016 - 12:41
Круиза не ползва спирачката, а по надолнище само отнема газта. При голям наклон автомата си сваля предавките (когато е в авто режим), но ако си задал примерно 120 и стигаш стръмно слизане, няма да свали на трета (за да ползва моторна спирачка) и скоростта ще нарастне. Като го деактивираш (от бутона или спирачката) вече си влиза в стандартния режим и според наклана преценява дали да свали. Ако до тогава си карал спокойно и плавно -пак няма да го направи, понеже се адаптира към стилът на управление до момента. Ако влизайки в същия наклон си шофирал по-драматично :) ще свали поне една скорост надолу.
Същото е и с доускоряването след деактивация по магистралата. Ако си шофирал плавно и си задал след това 120, и настигайки някого намаляваш скоростта с 20-30км/ч, после ще доускорява плавно като най-много да отключи лок-ъп-а. Ако обаче преди това си карал стремглаво, при доускоряване ще свали на 3-та, пак поради тая адаптивност. Понякога това че си "дере ризата" да стигне заветната скорост ме дразнеше и предпочитах да доускорявам с педала и после да го ресет-на, при достигане на преди зададената скорост.
Този пост е редактиран от ceco_accord: 10 ноември 2016 - 12:52
  • 0
Публикувано изображение
#63 Preluded
Preluded
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 189 Мнения:
  • Място:Sofia
Публикувано 10 ноември 2016 - 13:05
Да и аз така :)
При мен тръгва директно на втора при позиция "2", но все пак моята кутия е малко по-различна.
  • 0
#64 SpliFF
SpliFF
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 324 Мнения:
  • Място:Добрич
Публикувано 10 ноември 2016 - 13:42
Че то D2 има ли?
Този пост е редактиран от SpliFF: 10 ноември 2016 - 13:43
  • 0
#65 SpliFF
SpliFF
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 324 Мнения:
  • Място:Добрич
Публикувано 10 ноември 2016 - 15:15
Да.Можеш да сменяш.
Тука може да поспорим.
  • 0
#66 ceco_accord
ceco_accord
    Потребител
  • PipPipPip
  • 2331 Мнения:
  • Място:Монтана
Публикувано 10 ноември 2016 - 15:48
Когато е само цифра, кутията работи само на нея. Когато е D и цифра, колата ползва диапазона от 1-ва до цифрата. В движение между цифрите може да се превключва, а ако параметрите са извън алгоритъма, кутията няма да изпълни командата.
  • 2
#67 ROCKONOFF
ROCKONOFF
    Mr.Roadra'Sir
  • Омбудсман
  • PipPipPip
  • 2707 Мнения:
Публикувано 10 ноември 2016 - 19:57
Че то D2 има ли?
Ся за буквата ли ше се хващаме , позиция "2" !
Може и аз да съм в грешка човешка, уикенда ше барна на жината возилото и ше видиме ко са случва на "2" ....   :)
Абе тъй и тъй си лафим за "2" и ,че е подходяща за тръгване на заснежен терен ... я споделете как се държи автомата и като цяло колата на сняг ?!
Този пост е редактиран от ROCKONOFF: 11 ноември 2016 - 11:57
  • 0
#68 SpliFF
SpliFF
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 324 Мнения:
  • Място:Добрич
Публикувано 10 ноември 2016 - 21:29
Ами като цяло аз я карах само "зима" 2014-2015 която не бе нищо особено от към сняг-поне тук в Добрич. Но при падането на сняг първата ми работа е да пробвам 2 "зимна" скорост, която обсъждаме по горе и D4 тръгване от 1 и редене на горе. пробата е на един и същ заледен баир и разликата м/у D4 и 2 е доста голяма в полза на 2.Също така ми направи впечатление ,че при тръгване на хлъзгава настилка авотмата някак си по плавно увеличава въртящият момент в/у колелетата и преплъзват много по-малко. Не съм закъсал в сняг с нея ,но лашкане мисля ,че не е възможно да се прави. Като цяло никакви драми. Аз бях с чисто нови Goodyear и мисля че те са най-важният фактор.
  • 1
#69 Dachev
Dachev
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 206 Мнения:
  • Кара:Хонда Акорд 2.0 ES, автомат 1999 г.
  • Място:Варна
Публикувано 11 ноември 2016 - 22:28
В сняг колата се държи изключително стабилно с GoodYear Ultragrip. При пресен снеговалеж никога не се е замисляла при тръгване. Често съм ползвал втора скорост и има много положителен ефект. По побеляла магистралата си летя безгрижно с 100 км. При натискане на спирачка рязко (само за тестове), колата продължава да си се движи направо и стабилно. Само че намалява скоростта по бавно разбира се. Никога не съм закъсвал в сняг. Един път само в лед заради една патка. В ситуация при която и предните и задните гуми бяха на баир. Включих си я на втора, слязох от колата и си я лашках напред назад докато тръгна. Винаги ме е радвала зимата как се държи колата. Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  • 1
#70 ceco_accord
ceco_accord
    Потребител
  • PipPipPip
  • 2331 Мнения:
  • Място:Монтана
Публикувано 12 ноември 2016 - 09:37
11 зими съм я ползвал и никъде не съм оставал. Въпросната 2-ра съм ползвал само от любопитство. При внимателно боравене с газта си тръгвам и на 1-ва в баир и лед. Една година на едно хълмче след дъжд, който замръзна върху утъпкания сняг на шосето -затворено от полицията, само им се примолих да ме пуснат (синковеца беше бебе), а те с насмешка ми викат: Бе виж ква колона има, как ще качиш баира като е заледено, па аз им викав "глей кво моом" и си тръгнах -плавничко без газ и полека без буксуване, и си минах и заминах. На сняг (пресен и мокър) също поведението е великолепно - в рамките на разумното. Една зимна магистрала с чиста и суха дясна лента в която хората се движеха с 90-100, а за мен беше бавничко, та ги изпреварвах в лявата, която имаше 5-6 см мокър сняг. Само на двама се помолих да намалят малко -щото над 120км вече ми играеше задницата :) По сух и утъпкан сняг и чисто шосе много плавно и предвидимо се носи, ако на 2-ра или 3-та (в ръчен режим) се играе с волана и се подава и отнема газта по-рязко. Голям кеф е, но все пак си е само с предно. Поднасянето става много меко и плавно и абсолютно предвидимо и лесно контролируемо.
Този пост е редактиран от ceco_accord: 12 ноември 2016 - 09:39
  • 2
#71 ROCKONOFF
ROCKONOFF
    Mr.Roadra'Sir
  • Омбудсман
  • PipPipPip
  • 2707 Мнения:
Публикувано 13 ноември 2016 - 16:36
Няма място за спор .. аз съм в тотална заблуда.На "2" си тръгва и си върви само на 2-ра.
Нещо друго ... установявам ,че на D3 ми е доста по комфортно да пърпоря из градо , а и самата кутия работи по мазно.
Този пост е редактиран от ROCKONOFF: 13 ноември 2016 - 16:37
  • 1
#72 Duch
Duch
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 143 Мнения:
  • Кара:Accord 6, 1.8
  • Място:Пловдив
Публикувано 14 ноември 2016 - 22:57
Здравейте колеги, малко късно се вклщчвам но да споделя и аз мнение за шумът на студено.
И на двата ми акордеона го правеше, като първата ми идея беше че имам някоя пеперуда или нещо такова в парното. Е нямаше.
Шумът поне на мен ми напомняше на пърхане на пеперуда в пластмаса, но пък го правеше само на запалена кола.
Мислех че е свързано с парното, но при спряно парно също го прави. След доста пипане и чудене какво е, последната теза до която съм стигнал е ECU-то.
Точно когато чувам звукът, ако сложа ръка върху него се усещат леки вибрации, сякаш чете от него.
Възможно е да си въобразявам, но си заслужава да пробваш. Ти поне знам че си фен на музиките, та лесно можеш да заглушиш проблема, но все пак пробвай и сподели.
Иначе ECU-то лесно се напипва като плъзнеш ръка зад средната конзола. Само да не намериш SRS Unit-a.
Пробвай и кажи дали оттам е този шум и при теб.
Потвърдено от 2 Акорда 1.8.
  • 0
#73 HondaExplorer
HondaExplorer
    Just loyal fan
  • Делегат
  • PipPipPip
  • 613 Мнения:
  • Място:Бургас
Публикувано 18 ноември 2016 - 09:26
Потвърждавам и аз 3 неща:
  1. На позиция 2 си тръгва на втора и си остава там. При това тръгва доста добре за разлика от кола с ръчна кутия, вероятно заради по високия въртящ момент на автомата при тръгване при еднакви други условия.
  2. Сутрин климатроника ми издава звуци като от електромоторче дори при изключено състояние стига зададената с въртока температура да е по висока от тази в колата. В момента в който врътна въртока до край на студено звуците спират. Вероятно се настройват некви клапи.
  3. В града и аз от доста време карам само на D3, като по този начин колата е по динамична и отзивчива и се избягва излишното обикаляне от 4та на 3та и обратно. Дори там където е разрешено с 80 колата е в прилични обороти около 3000 об./мин. с готовност да се изстреля.
  • 0
0 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 0 гости, 0 анонимни
