cooler20687 0 #1 Публикувано 14 Септември, 2016 Здравейте на всички във форума.Преди около месец си купих Civic 8 генерация, 1.8iVtec 140к.с 2006г Comfort Pack.Единственото което няма като екстри е dvd навигацията и подгряване на седалките, за разлика от Executive пакета на същия 1,8iVtec двигател, където е най високото оборудване.При дизеловите варианти като 2.2iCDTi също има навигация и подгряване на седалките. Въпросът ми е: Има ли възможност да се добавят тези две екстри на моята. Примерно да взема целия модул заедно със дисплея и навигацията от друга такава хонда която ги има като екстри и да ги сложа на моята.По същия начин и седлаките Има ли някакъв вариант това да стане и изобщо има ли вариант да се добавят тези екстри към модела във сервиз на Хонда. Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1451 #2 Отговорено 15 Септември, 2016 Филм си е навигацията. Преди време бях почнал да издирвам нещата, които трябват за да се сложи навигация, като сравнявам частите на модел с и без нави и се отказах. Прекалено много са тези, които трябват със сигурност и пак може да съм пропуснал някоя. Това, ако кажеш на някой продавач на кола на части, че ти трябва всичкото, ще реши, че трявба да му платиш половината кола. http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=17406,17407&nplgrp=3&cmodnamepc=CIVIC&xcardr=5&dmodyr=2006&carea=KG&ctrsmtyp=6MT&xgrade=1.8%20EXECUTIVE&nplblk=B__1120 http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=17406,17407&nplgrp=3&cmodnamepc=CIVIC&xcardr=5&dmodyr=2006&carea=KG&ctrsmtyp=6MT&xgrade=1.8%20EXECUTIVE&nplblk=B__1611 http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=17406,17407&nplgrp=4&cmodnamepc=CIVIC&xcardr=5&dmodyr=2006&carea=KG&ctrsmtyp=6MT&xgrade=1.8%20EXECUTIVE&nplblk=B__3110 Тук даже го няма декоративния голям капак над радиото пред дисплея. До окабеляването даже не стигнах. Отделно, че донори с ляв волан почти няма. Като стана дума за донори с ляв волан, що се отнася до седалките - пак ще ти трябва такъв. Иначе губиш регулирането във височина на шофьорската седалка. Дотук имаш две седалки, релета, бушони, двата бутона, окабеляване... Но ако дерзаеш, няма невъзможни неща 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MFG 10 #3 Отговорено 16 Септември, 2016 Защо не се замислиш за този варинт: Link: 1 https://data.motor-talk.de/data/galleries/0/181/1223/51623287/dsc01532k-8921832772641322610.jpg Link: 2 https://uploads.tapatalk-cdn.com/20150502/06fb3c0d1c6a309c6acc324b1124e0e1.jpg Много по яко е от стандартната навигационна система на Хонда. С тази система имаш свободата да правиш каквото си искаш... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
punish 0 #4 Отговорено 26 Септември, 2016 (Редактирано) Подкрепям мнението в пост 3, но дали може да се свърже и управлението от волана. Редактирано 26 Септември, 2016 от punish Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lyubobo 9 #5 Отговорено 1 Октомври, 2016 Има навигационни системи, които го предлагат като опция. Доста четох по темата и има устройства, който си го предлагат като екстра. Не съм си сложил такова, защото ми се струва прекалено голяма инвестиция, за нещо, което не съм сигурен, че ще ми е от полза Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jikony 2 #6 Отговорено 14 Октомври, 2016 И аз смятах да слагам 2din на моята, обаче ми се вижда голям филм да заработят бутоните на волана. Ако някой е правил да сподели какво трябва да се вземе за да работят и те. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lyubobo 9 #7 Отговорено 19 Ноември, 2016 Здравейте колеги, Моля да извините ако не съм уцелил правилната тема, но не намерих по-подходяща. Моля ако не е коректно, да бъде преместена, където трябва, но исках да споделя какво намерих днес във форума civinfo.com и приложих на моята колица, а именно да се заключва/отключва централното автоматично при тръгване/изгасяне на мотора. Процедурата е доста проста, незнам дали съм открил топлата вода прекалено късно, но се надявам все някой да го намери за полезно Колата ми е април - 2007 година, хетчбек с 5 врати, ниво на оборудване - Спорт, двигател - R18A2 (1.8, 140hp) с ръчни скорости. Та да се върнем на въпроса: линк към оригиналната тема - тук. Активирането на автоматичното заключване при тръгване, когато вдигнете 16км/ч, става като: 1. затворите всички врати (за по-сигурно) 2. завъртате ключа на положение II, натискате и задържате бутона за заключване, докато не чуете втори сигнал за заключване (около 6 секунди); 3. след това връщате ключа на положение I. Активирането на автоматичното отключване при изключване на двигателя се настройва като: 1. затворите всички врати (за по-сигурно) 2. завъртате ключа на положение II, натискате и задържате бутона за отключване, докато не чуете втори сигнал за отклюване (около 6 секунди); 3. след това връщате ключа на положение I. Деактивирането на тази "екстра" става по същия начин. Колегите в английския форум казват, че трябва да е отворена шофьорската врата, аз го деактивирах при заторена. Допускам че все пак има и някакви разлики. Надявам се информацията да е полезна, и да съм я описал (превел) достатъчно разбираемо Поздрави, Любо 1 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GaiJin 26 #8 Отговорено 20 Ноември, 2016 Колега,и аз го прочетох в сивинфо и си го приложих на моята кола,но моята е 2006г. А английските колеги бяха писали,че става само на коли до 2006-та година. Твоята със сигурност ли е 2007 ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lyubobo 9 #9 Отговорено 20 Ноември, 2016 Здравей колега. по документи е Април 2007. Допускам че тогава е продадена и всъщност си е 2006, която е чакала доста докато си намери купувача, но знам ли... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GaiJin 26 #10 Отговорено 20 Ноември, 2016 Колега,по VIN номера можеш да разбереш коя година е.Ако осмата цифра е 6,значи е 2006-та година,ако е 7,значи 2007-ма Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lyubobo 9 #11 Отговорено 21 Ноември, 2016 Осмата цифра е 6 . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mafyata 9 #12 Отговорено 19 Януари, 2017 На моята е 9, а колата 06 година. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pelinio 2 #13 Отговорено 20 Януари, 2017 Здравейте, Малко информация и цени за 2 din. http://www.avitel-bg.com/connect-2-ctsho002--honda-stalk (за да работят копчетата от волана и много важно, да ти свети 2-рия дисплей, иначе няма да се вижда когато работи климатика) . http://www.avitel-bg.com/acv_381130-20__2-din_honda_civic (преходник) http://www.eonon.com/Android-Car-GPS/2-Din-GPS-Navigation/GA2154.html (примерна навигация) има и по-хубави! Трябва и преходник за антената, около 20лв. Цена за работа - 80лв.(монтиране на навигацията с микрофон). Цена за поставяне на камера 80лв.(без камерата). Цените са от Авител. Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PeScHka 0 #14 Отговорено 28 Януари, 2017 Филм си е навигацията. Преди време бях почнал да издирвам нещата, които трябват за да се сложи навигация, като сравнявам частите на модел с и без нави и се отказах. Прекалено много са тези, които трябват със сигурност и пак може да съм пропуснал някоя. Това, ако кажеш на някой продавач на кола на части, че ти трябва всичкото, ще реши, че трявба да му платиш половината кола. http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=17406,17407&nplgrp=3&cmodnamepc=CIVIC&xcardr=5&dmodyr=2006&carea=KG&ctrsmtyp=6MT&xgrade=1.8%20EXECUTIVE&nplblk=B__1120 http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=17406,17407&nplgrp=3&cmodnamepc=CIVIC&xcardr=5&dmodyr=2006&carea=KG&ctrsmtyp=6MT&xgrade=1.8%20EXECUTIVE&nplblk=B__1611 http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=17406,17407&nplgrp=4&cmodnamepc=CIVIC&xcardr=5&dmodyr=2006&carea=KG&ctrsmtyp=6MT&xgrade=1.8%20EXECUTIVE&nplblk=B__3110 Тук даже го няма декоративния голям капак над радиото пред дисплея. До окабеляването даже не стигнах. Отделно, че донори с ляв волан почти няма. Имам налични всички части от линковете, плюс големия капак пред дисплея. Ако на някой все още са му необходими, нека ми напише едно лично. Няма невъзможни неща за ценителите на заводския вид. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 66 #15 Отговорено 5 Октомври, 2017 Имам въпросче! Някъде във форума четох, че е възможно свързване на задна камера към оригиналният дисплей (големият с навигацията), а от едно място където се занимават с такива работи ми казаха, че нямало как да се разпознаят и да стане магията. В крайна сметка някой правил ли го е наистина и става ли? И другият ми въпрос е когато се свържем към колата via bluetooth (говорим за заводския модул който идва с Ex), може ли да се възпроизвежда музика от телефона към колата както при по-новите модели или е от балканската война реликва и само за повиквания става и тн. ? Поздрави колеги! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mаrto 42 #16 Отговорено 6 Октомври, 2017 Няма стрийминг Блутуут аудио , ако за това питаш P.S. балканската война е била 1913 година Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 66 #17 Отговорено 7 Октомври, 2017 Много жалко! Благодаря все пак Sent from my SM-G930F using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mafyata 9 #18 Отговорено 8 Октомври, 2017 Имам въпросче! Някъде във форума четох, че е възможно свързване на задна камера към оригиналният дисплей (големият с навигацията), а от едно място където се занимават с такива работи ми казаха, че нямало как да се разпознаят и да стане магията. В крайна сметка някой правил ли го е наистина и става ли? И другият ми въпрос е когато се свържем към колата via bluetooth (говорим за заводския модул който идва с Ex), може ли да се възпроизвежда музика от телефона към колата както при по-новите модели или е от балканската война реликва и само за повиквания става и тн. ? Поздрави колеги! Камерата се закача към dvd в жабката . Аз съм сложил на моята и на още няколко коли . Няма такова нещо да не се разпознаят. Прави се кабел преходник. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
revenue 32 #19 Отговорено 11 Октомври, 2017 (Редактирано) Здравейте колеги, Моля да извините ако не съм уцелил правилната тема, но не намерих по-подходяща. Моля ако не е коректно, да бъде преместена, където трябва, но исках да споделя какво намерих днес във форума civinfo.com и приложих на моята колица, а именно да се заключва/отключва централното автоматично при тръгване/изгасяне на мотора. Процедурата е доста проста, незнам дали съм открил топлата вода прекалено късно, но се надявам все някой да го намери за полезно Колата ми е април - 2007 година, хетчбек с 5 врати, ниво на оборудване - Спорт, двигател - R18A2 (1.8, 140hp) с ръчни скорости. Та да се върнем на въпроса: линк към оригиналната тема - тук. Активирането на автоматичното заключване при тръгване, когато вдигнете 16км/ч, става като: 1. затворите всички врати (за по-сигурно) 2. завъртате ключа на положение II, натискате и задържате бутона за заключване, докато не чуете втори сигнал за заключване (около 6 секунди); 3. след това връщате ключа на положение I. Активирането на автоматичното отключване при изключване на двигателя се настройва като: 1. затворите всички врати (за по-сигурно) 2. завъртате ключа на положение II, натискате и задържате бутона за отключване, докато не чуете втори сигнал за отклюване (около 6 секунди); 3. след това връщате ключа на положение I. Деактивирането на тази "екстра" става по същия начин. Колегите в английския форум казват, че трябва да е отворена шофьорската врата, аз го деактивирах при заторена. Допускам че все пак има и някакви разлики. Надявам се информацията да е полезна, и да съм я описал (превел) достатъчно разбираемо Поздрави, Любо Колега, вчера пробвах това и не се получи нищо. Задържах бутона за заключване (този до настройката за огледалата) и врата се заключи, но и след 20 сек не чух второ заключване. Ключът беше на позиция за запалване. Колата е като твоята, но 2008-ма. Редактирано 11 Октомври, 2017 от revenue Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 66 #20 Отговорено 12 Октомври, 2017 Колега, днес го прочетох в интернет преди да видя че си питал и го тествах. Всичко работи както трябва. Затваряш вратите, даваш ключа на позиция 2, дърпаш ръчната и тогава задържаш копчето. Ще се заключи колата, после ще чуеш още едно щракване и до 5 секунди трябва да минеш в позиция 0 с ключа, демек да изключиш от контакт. Същото движеное но задържайки долната част (за отключване) ще доведе до ефекта сама да се отключва като я загасиш. Поздрави и успех! Sent from my SM-G930F using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dundiu86 0 #21 Отговорено 16 Октомври, 2017 Имам honda civic 2008 elegance 1,8 бензин. Искам да си сложа блутуут за разговори. Дали има само готов модул, който да се купи от хонда примерно или си мечтая и трябва да си сложа допълнително устойство? Довечера ще пробвам това с заключването на вратите. Видях че коментирате до 2006 година, дали ще сработи и за 2008? Ако не- знаете ли какво да направя, за да имам същата екстра? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 66 #22 Отговорено 16 Октомври, 2017 Ще работи и за 2008 година. Относно модула не съм компетентен и не знам, но ми звучи или като шапка пари или невъзможно /мое мнение/. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mafyata 9 #23 Отговорено 17 Октомври, 2017 Оригинален блутут модул няма да може да сложиш лесно , а и ще е скъпо. Потърси афтърмаркет , на времето нокиа имаха добри модули. Другия вариант е да сложиш ново радио/сд плеър с тъч скриин , андроид , те имат блутут. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goodybg 40 #24 Отговорено 17 Октомври, 2017 Аз си монтирах xcarlink. С блутут и съм доволен. Не е сложен монтажа може и сам да го направиш. Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sea-child-vn 0 #25 Отговорено 12 Ноември, 2017 Здравейте! Има обозначения на средния бутон AUX. Къде е изхода? Има ли изобщо такъв? Благодаря Ви. Моето е като модела от линка http://www.motospace.pl/dat/articles/2013-02/honda-civic-viii-1-8-type-s-z-roku-2008-1844s.jpg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mafyata 9 #26 Отговорено 13 Ноември, 2017 Допълнително се монтира. Някои от сивиците след 2008г имат букса в подлакътника. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mаrto 42 #27 Отговорено 13 Ноември, 2017 Имам honda civic 2008 elegance 1,8 бензин. Искам да си сложа блутуут за разговори. Дали има само готов модул, който да се купи от хонда примерно или си мечтая и трябва да си сложа допълнително устойство? Довечера ще пробвам това с заключването на вратите. Видях че коментирате до 2006 година, дали ще сработи и за 2008? Ако не- знаете ли какво да направя, за да имам същата екстра? За 8-ма моделите без фабрична навигация , оригиналния Блутуут се монтира на А колоната отляво на шофьора и е с ужасно качество , сложи си един Parot за 100 лв с монтажа и си говори на воля. И на 8-мата и на 9-тата бях с базовия парот с 2 бутона и не съм имал проблеми Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sea-child-vn 0 #28 Отговорено 14 Ноември, 2017 Благодаря Ви! 2011 г е моята, 1.8, type S. Утре ще проверя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
baizoro 3 #29 Отговорено 5 Юли, 2019 На 8.10.2017 г. at 19:35, mafyata написа: Камерата се закача към dvd в жабката . Аз съм сложил на моята и на още няколко коли . Няма такова нещо да не се разпознаят. Прави се кабел преходник. Може ли помощ за което ще си заплатя да ми кажеш как става или да ми е направиш както е по удобно за вас ?Че колата е направих дармадан и чета днеска цял ден форуми.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Николай Георгиев 0 #30 Отговорено 31 Август, 2019 На 20.01.2017 г. at 11:35, Pelinio написа: Здравейте, Малко информация и цени за 2 din. http://www.avitel-bg.com/connect-2-ctsho002--honda-stalk (за да работят копчетата от волана и много важно, да ти свети 2-рия дисплей, иначе няма да се вижда когато работи климатика) . http://www.avitel-bg.com/acv_381130-20__2-din_honda_civic (преходник) http://www.eonon.com/Android-Car-GPS/2-Din-GPS-Navigation/GA2154.html (примерна навигация) има и по-хубави! Трябва и преходник за антената, около 20лв. Цена за работа - 80лв.(монтиране на навигацията с микрофон). Цена за поставяне на камера 80лв.(без камерата). Цените са от Авител. Поздрави! Колега, този преходник за антената ит къде мога да го намеря и как изглежда? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay_dim 19 #31 Отговорено 31 Август, 2019 (Редактирано) Здравей колега,името на адаптера е АА-Honda-DIN (Кабелен преход за антена на автомобил Suzuki,Honda,Mazda), аз си го купих онлайн 3 пъти докато нацелят кой модел е ( два варианта са виж при теб какво ти трябва - кръгло или правоъгълно.) Редактирано 31 Август, 2019 от Nikolay_dim добавих снимка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
