libol 5 #1 Публикувано 1 Юни, 2017 (Редактирано) Здравейте, Наскоро ми регулираха клапаните, но ми се струва, че разхода на гориво се повиши след това. Внушавам ли си или има вероятност нещо да е объркано или незатегнато? За 2000 куб. мотор 16 л. градско май е много. АГУ-то е последен модел с OBD контрол! А и VTEC-a не се усеща като преди, колата е като спъната. Имам я от скоро, минал съм само около две хиляди километра и затова не съм уверен, още не съм я опознал напълно. Ако има някой колега с повече опит и същия автомобил, да даде съвет, а ако е от Бургас или идва насам, може да я пробва и да даде мнение. Редактирано 1 Юни, 2017 от libol Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #2 Отговорено 2 Юни, 2017 В общи линии 2.0 бензин и с автомат са си мудни, това са тролеи не състезаелни коли Има разбира се вероятност да не са ти регулирали клапаните правилно, виж си на гърба на капака какви са хлабините и ги питай майсторите те как са ги регулирали. Разхода на мен ми се струва сравнително нормален, но и там може да не са я настроили както трябва. Прави се настройка и в движение със закачен компютър Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
libol 5 #3 Отговорено 2 Юни, 2017 Какво се настройва в движение със закачен компютър - газовото ли, защото клапаните няма как да се настройват софтуерно, мисля? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #4 Отговорено 2 Юни, 2017 Да, газовото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
libol 5 #5 Отговорено 2 Юни, 2017 Газовото е с OBD контрол и газаджията ми каза, че се самонастройва - свързано е компютъра на двигателя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Valkov90 18 #6 Отговорено 4 Юни, 2017 2.4 190 с доста нервен крак ми дава 9,10 бензин какъв е този разход който докарваш, нещо не е както трябва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goodybg 40 #7 Отговорено 4 Юни, 2017 Аз съм 2.4 автомат, 12-13 градско бензин, и около 15 газ. Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
libol 5 #8 Отговорено 4 Юни, 2017 Някакви идеи, какво може да е? Свещите са нови, клапаните регулирани, газовото ново и такъв разход!? Може ли все пак да е от настройки на газовото, въпреки, че е с OBD контрол? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pepur 175 #9 Отговорено 4 Юни, 2017 По-скоро проверете отново капаните. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1759 #10 Отговорено 4 Юни, 2017 (Редактирано) Колега,много е възможно да е и от некачествена газ. За съжаление това е гориво, което няма единен стандарт. Аз съм с ръчна 2.0 и средният ми разход е към 10-11,без приумици за икономий и тем подобни.Карам я с 2 годишна газова brc, с довпръскване на бензин, и наистина мога да ти кажа, че ако проблема е в лоша газ, очаквай разхода да е на горе поне с литър,литър и половина плюс по-мудно вървене. Редактирано 4 Юни, 2017 от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
libol 5 #11 Отговорено 4 Юни, 2017 Ще сменя бензиностанцията и ще наблюдавам разхода, ако остане така, ще се наложи да отида на друг майстор за клапаните. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 70 #12 Отговорено 4 Юни, 2017 Премери си компресията на цилиндрите преди всичко! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
libol 5 #13 Отговорено 5 Юни, 2017 Колата е на 97000 истински километра и не гори масло - с 0W30 е! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #14 Отговорено 5 Юни, 2017 0W20 е твоето масло, не че с 0w30 ще й стане нещо, но това е което ти препоръчват. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
libol 5 #15 Отговорено 5 Юни, 2017 След 3000 км. ще бъде 0W20, просто такова беше сложил предишния собственик, но не вярвам това да влияе на разхода. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #16 Отговорено 5 Юни, 2017 Колега, сложи си аванс процесор и ще си решиш проблема, повечето газаджий ги слагат допълнително. Дава електронно предварение, когато превключиш на газ и съответно повече мощност и по-малък разход.☺☺☺☺А на бензин си е сток. Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
libol 5 #17 Отговорено 5 Юни, 2017 От къде да го взема този процесор? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #18 Отговорено 5 Юни, 2017 (Редактирано) Виж, в нета ги има или попитай тоя, дето ти слага газовото. Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk Редактирано 6 Юни, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 724 #19 Отговорено 5 Юни, 2017 (Редактирано) ... преди да правя каквото и да било, аз бих засякъл изваънградски разход. Градското е супер относително. Редактирано 5 Юни, 2017 от Чавдар K Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #20 Отговорено 5 Юни, 2017 То па един VTEC има тоя Акорд... Покарай само на бензин, виж как ти се струва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #21 Отговорено 6 Юни, 2017 При регулирането на клапаните да не са разкачили нещо по газовата. По не при мен на OBD му трябваше не малко време да се самонастрой. Едно отиване при газаджийте може да е полезно. Аванс процесора мисля че дава икономия към 3% на пропоан бутан и можеби ще е по добре за клапаните последното май е по смислено за. Sent from my A700 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #22 Отговорено 6 Юни, 2017 Аванс процесорът е най-добрата инвестиция за една кола с газово,казвам го от личен опит на акорд 6 1.8 v-tec Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #23 Отговорено 7 Юни, 2017 (Редактирано) За метан със сигурност, но за пропанбутан какви са предимствата? Имах идея да си сложа, но между бензин и газ не усещам разлика - civic 7 1.6 икономичен v-tec Sent from my A700 using Tapatalk Редактирано 7 Юни, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #24 Отговорено 7 Юни, 2017 Еми, колега, най-малкото прочети в нета и ще разбереш. Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
