kosio76
Ниво на маслото в автомата?
Колеги,за Много Години! Здраве и дълголетие на всички!
Моля,за инфо! Как е правилно да меря нивото на маслото в скоростната кутия?
При загряло масло и на P или при студено масло и на N?
При моя Акорд 7 се мери на запален мотор и Р, на Мураното ми също така се мери
Ясно но при загряло масло или на студено?
На загряло, макар че разликата е минимална и реално можеш и на студено да го гледаш.По-важно е да е на равно място
Да на загрял двигате само,че при загасен мотор.
Разликата от загрял двигател и студен е огромна на щеката!!!
Не мога да се сетя ,но мисля ,че и при мен нямаше голяма разлика от студено и топло,но все пак има.Със сигуност се мери на загрял и изключен двигател.Поздрави.
Редактирано от SpliFF
Благодаря, за ценните съвети!
Днес измерихме маслото и се наложи да източим около 600-700мл!
Вече всичко е ок!
Най-лошият вариант е да има повече масло от колкото по-малко.Имаше ли някакви симптоми примерно-ot N-D или от N-R по твърдо да включва. Когато е на N колата леко да тръгва, или по твърдо включване на самите предавки.
Да имаше два пъти сутрин на студено влиза в авариен режим и започваше да мига D4! След спиране гасене и пак запалване се оправяше, също така започна по остро да превключва!  Но днес след като източих около 600-700мл всичко си дойде на място!
Още веднъж благодаря!
