honda5500
теч от инжектор
Здравейте,
къде може да се намерят ремонтни комплекти за инжекторите на Акорд 2001, или само гумичките които уплътняват инжектора там, където влиза в рейката. Проблема е, че от един от инжекторите изтича бензин и се събира върху всмукателния колектор. Като поработи и загрее добре сякаш спира да тече. предполагам, че е от малкото O-ring че, което седи на инжектора от горната страна, която влиза в рейката.
Ако някой има идея откъде може да се вземе такова уплътнение, ще съм благодаряен за инфото.
Благодаря!
пробвай първо да го поръзместиш малко на ръка и виж дали ще спре
после ако нещо отиди до бултрако невярвам да са скъпи
Благодаря колега,
Сега като се прибирах започна да тече много! и не само от един, а от два инжектора. Направо си потече сериозно, прави локви върху колектора дори капе отдолу под колата. Аз свалях цялата рейка преди няколко дена точно поради тази причина, защото миришеше на бензин в колата и забелязах, че има малки локвички върху колектора. Монтирах обратно всичко, но не карах колата след това, защото заминах с приятели с тяхната кола. Днес я подкарах и стана мазало. Не знам дали не съм прецакал нещо като съм я свалял. Само размених местата на инжекторите, за да видя дали ще тече от един и същи, а то сега стана още по-зле. Утре ще зъня в Бултрако да ги питам имат ли и тн.
Също така, ако някой колега знае дали може по размер да се намеря пак е опция.
Благодаря!
http://overmind-auto.com/index.php?route=product/product&product_id=399
 Здравей колега.Това трябва да ти свърши работа. Комплект за четирите инжектора.
Редактирано от nikitooo
Здравей колега,
това е чудесна информация и благодаря много за инфото! Притеснявам се обаче сега да не инжектора да е прецакан и да пуска бензин, защото преди да ми дадеш инфо за ремонтния комплект, бях поръчал уплътнения с почти същия размер и ми ги донесоха в късния следобед. Оригиналните о-ринчета ги дават с размери 7,3х2,2 а тези, които ми донесоха бяха 7,3х2,4 Както и да е де. Разглобих всичко, извадих цялата рейка и сложих новите рингчета на дюзите. Намазах ги малко с масло и внимателно с наместване ги вкарах в рейката, изглеждаше, че влезнаха перфектно и плътно. Сглобих всичко обратно, но от две дюзи пак сълзи бензин, от една малко повечко. Другите две са сухи засега. Така като гледам откъде тече бензим ми се стува, че излиза от пластмасата (буксата)-така изглежда. Не знам това възможно ли е на практика........ Мого неприятна история. Утре вечер пак ще свалям всичко, ще разменям уплътнения, за да разбера дали все пак е от уплътнението, или самия инжектор е дал фира и пропуска бензин.
Не знам дали на някой колега му се е случвало подобно нещо и наистина да се е оказало от цамия инжектор.
Иначе инфото, което ми даде ми е ценно, защото в Хонда искат 12лв. за едното о-рингче и 2 седмици срок на доставка!!!
Като информация за всички искам да кажа, че проблема бяха 2 от инжекторите. Течеше си от тях. Смених ги всичките наведнъж от друга такава Хонда и всичко "заспа" :) дори и уплътненията си оставих тези, с които взех другите инжектори.
