ivo_shogun
Педала на съединителя е твърд и скърца
Здравейте колеги, от известно време имам проблем с педала на съединителя изразявайки се в доста твърд педал и скърцащ звук при бавното отпускане на педала и незнам дали си въобразявам, че и скоростите влизат по трудно. Става въпрос за дизелово CRV 2005. Някой да се е сблъсквал с подобен проблем?
Провери си течността за помпата на съединителя дали е ОК, ако е паднало нивото си за помпа. (Това е лекият сценарий мисля)
Предстои ти смяна на съединител
И моят е така, но на първо време ще карам така. Ако се решил да го сменяш, сподели резултата, да знам какво ме чака.
Има две помпи ,едната е при вилката на съединителя ,а другата към купето . Сменихме първо едната после и другата и проблема се реши.
Става дума за 2.2дизел 2006год.
Четох на 2-3 места, че при бензина смяна на помпи не помага.
