chy
Хидравлична помпа ЦРВ2-2002
Тъй...температурите паднаха под нулата и колата ме подсети за един забравен при топло време вой...
Вие тъпата помпа, вие като гладен вълк...вие, щото разпенва течносттач(която е нова-сменена преди 1месец- псф)и не спира да вие, дори и когато е загряла! Миналата зима поне спираше, ама сега явно си иска ремонта.
Въпросите ми са (основно към @Маркони, но и ако някой друг е минавал през този казус). Подлежи ли на ремонт тази помпа, колко струва ремонта, ако има ремонтни комплекти за нея, къде да ида (София), да свършат работата качествено с гаранция (евтиното е добре дошло) или да търся помпа втора злоупотреба и да я мъча да я сменям сам?
Благодаря предварително.
ps:
Обявяват ми се цени на помпи 2ра ръка 120лв най-много, обаче риска си остава-все пак, 2-ра ръка помпа си имам :).
Редактирано от vesivanova
Мерси за темите, Емич.
Нямам съмнение, че помпата е за ремонт/смяна/, защото това което прави е следствие на разпенването на течността. То се проявява втора поредна зима, в другите сезони няма проблем.. Вероятно маслото се втвърдява и това оказва влияние на захабената помпа. Воланът стана тежък, даже вътре в купето се чува циркулацията на пяната. Когато сменях течността и в момента, в който източих старата, виенето спря. Според ръководството, когато е студено било нормално да се пени и да шуми за кратко и при мен миналата година беше така, но когато стегна сериозния студ нещата ескалираха... Напролет всичко се нормализира, а аз забравих за това (поради ред семейни и други проблеми). Нямам загуба на течност другаде, освен от казанчето, защото като се разпени вдига нивото и излиза и мърля надолу... Има една лека мазна следа около пластмасовия щуцер в горния край на помпата, но не мисля, че е нещо фрапантно и неочаквано за кола на 15г... Ако смуче въздух, ще го смуче и през другите сезони, а тогава няма никаква пяна - дори и със старото масло което имаше консистенция на 20в50...
Възможното пенявене, може да е не само от спукване на някой маркуч, а и от запушване, или просто да има въздух в системата.
Колегата GGG, / във втората тема/ е дал много хубаво описание /даже със снимков материал/, та не знам дали не си заслужава това упражнение - за да минеш по тънко и да оправиш положението.
Дам,подлежи на ремонт..всички семеринги бяха опечени и са били причината за разпенването.Отново имам безшумен волан :).
Значи - въздух в системата.
Радвам се, че си я оправил.
Колега явно и аз имам същия проблем. Би ли споделил къде ти реши своя с хидравличната помпа в София.
Да попитам нещо ще сменям маслото на диференциала и някъде бях чел ако не се лъжа че като бучи при пълен ляв или пълен десен значи маслото е за смяна или трябва да се смени хидравличното масло . При мен няма шум но баща ми кара първата генерация автомат 128 коня и му бучи на него а той не прави нещо докато не се счупи и като взема за мен да му взема и на него.
Ако е диференциал, бучи и тресе цялата кола, по-осезаемо отзад.
Ако е хидравликата на волана, бучи отпред и не е задължително да вибрира колата.
