Към съдържанието
Civic Aerodeck 1,4 1999 гасне в движение
  • Не можете да пишете в тази тема
5 отговора на тази тема
#1 MartinP
MartinP
    Новак
  • Новак
  • Pip
  • 3 Мнения:
  • Кара:Honda Civic Aerodeck 1.4
  • Място:Добрич
Публикувано 04 септември 2017 - 12:07
Здравейте! Колата я взех преди няколко месеца, и така като гледам май съм я взел с проблема, но в началото не се изразяваше така, както сега. Беше си с газовото като я купих, не е преглеждано и обслужвано от мен, не знам предишния собственик какво е правил. В началото често имах проблем с паленето, но след смяна на свещи се оправи, малко бяха нестабилни оборотите, но като цяло си работеше добре, последните няколко седмици обаче изключвайки от скорост гасне (на газ). Последния път газовото взе да пищи, че няма газ, което е невъзможно (на 100-ина км от зареждане до горе), след изключване и включване отново проработи, но угасна след 500 метра. Оттогава я карам на бензин без проблем. При газаджията, който познавам не могат да я свържат за диагностиката. Ако можете да ми препоръчате някой в Добрич (или Варна) ще съм много благодарен.
  • 0
#2 dragob
dragob
    Потребител
  • Член
  • PipPip
  • 86 Мнения:
  • Кара:хонда сивик d15z8
  • Място:София
Публикувано 04 септември 2017 - 19:25
С каква газова си инжекцион или обикновена?чек свети ли ти?почисти iacv.
  • 0
#3 MartinP
MartinP
    Новак
  • Новак
  • Pip
  • 3 Мнения:
  • Място:Добрич
Публикувано 04 септември 2017 - 19:57
С инжекцион е и не свети чека. Откакто карам само на бензин с напълно изключена газова уредба (около 200км) се изчисти и едно леко придърпване, което имах на моменти преди.
  • 0
#4 fenabg
fenabg
    ШАМАН
  • Експерт
  • PipPipPip
  • 4860 Мнения:
  • Кара:самУлет с кош и фара мУ свети
  • Място:Дупница
Публикувано 04 септември 2017 - 20:55
Газовата се е насрала щом на бензин няма ядове.
  • 0
Винаги има граница ,въпроса е дали ще бъде достигната или ще се намери нова по далечна
#5 PetioHonda
PetioHonda
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 173 Мнения:
  • Кара:EJ9 Facelift D14Z2
  • Място:Варна
Публикувано 05 септември 2017 - 11:00
Какво е газовото колега? Имах същия случай, при мене при по-високи обороти, ако я настъпя на 4-5к примерно почваше да пищи все едно е свършила газта. Гаснеше като освободя от скорост в дживение и т.н. Мога да ти препоръчам газаджия още на влизане във Варна (автосалоните), но трябва да видиш дали работи с твоята марка инжекцион.
При мене нещата, които направиха бяха: Смяна на изпарител, смених рейката с инжекторите, като новите инжектори се разпробиха на повече мм и настройка. Сега няма ядове и почти няма разлика бензин-газ.
  • 0
#6 MartinP
MartinP
    Новак
  • Новак
  • Pip
  • 3 Мнения:
  • Място:Добрич
Публикувано 06 септември 2017 - 13:37
Газовото е Nevo, казаха ми, че в нашия край на България не е много масово, по на запад ги имало, не знам доколко е вярно, но пък и през доста хора е минала колата-всичко е възможно.
  • 0
0 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 0 гости, 0 анонимни
