Nikolayn
Проблем със скоростите при студена кола - джаз
Здравейте, от година и малко (30 000км) карам джаз бензин 1.2 2004г (ръчни скорости).
От скоро сутрин при студена кола скоростите влизат много трудно и имам чуството, че скоро няма да влизат изобщо :)
Когато колата загрее влизат, като в масло. След работа се качвам и тръгвам и няма проблем, но когато е топло времето. Първото което си помислих - смених маслото на скоростите и има разлика само когато загрее колата влизат още по-лесно, но при студена кола сутрин е ад.
Някакви съвети ?
Здравей ,
и аз има същият проблем с дизелов сивик 2003,преди имах сивик 95 ,но подобен проблем не съм имал.
При теб проблема как се разреши?
Поздрави
Какво масло сипа ?
Не казвай двигателно или заместител...
Сипва се оригинално. 30тина лв е на литър. Около 2,5л събират хондовите ръчни кутий. Имах подобни дерове с англичанката и смяната с оригинално реши проблема.
Това е за всички хонди като цяло след 94та. Някакво е по- специално и живота му е към 60 000км.
Все пак, няма как да студено време и ледена кола да са ти като нож в масло. Оставяй 2-3 мин колата да поработи на място или потегляш леко и караш, без зор. Първото е по- препоръчително. Аз лично, която и да е кола си я оставям една цигара време.
Хонда джаз е препоръчително да се кара с масло в скоростите закупено от дилъра на марката. Струва 54 или 58лв за два литра, като литъл и половина е достатъчен. Сменяваш го и промяната става видна почти веднага. Няма нужда от никакви добавки. Ако кутията вече е уморена, това е друга бира. А тя се уморява, точно поради НЕ смяната на маслото вътре. Начина на каране също е фактор естествено.
