Д.Методиев
Хонда Акорд 1.8 в-тек
Здравейте колеги от доста време се каня да снимам колата и да я кача.
Ето я и синята перла  :punk:  :punk:  :punk: .
От както я взех съм правил по нея следните неща:
Ново СД с блутут.
Един калъф за волана .
Сменяни накладки предни + задни.
Боядисах джантите. полирах фаровете плюс гредата над вратите и задния калник.
Смених всички крушки с лед освен дългите + една лед ледна в централата конзола( ако намеря време вечер ще снимам).
  • Нагоре 3
Честито, колега!
Много безаварийни и да те слуша дълги години.
Би ли споделил какви LED крушки сложи?
Благодаря колега led фаровете ги езех от ебей http://m.ebay.com/itm/H7-72W-7600LM-COB-LED-Headlight-Kit-6000K-Light-Bulbs-headlight-High-Power-C6A-/262649963355?nav=SEARCH светят найстин много добре
Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
Малко история: след като я купих я занесах на един непознат майстор да я обслужи. Майстора си остави ръцете с два зъба назад.Това го оправихме но почна да капе масло..... излезе една семеринга на единият вал и О пръстен на делкото. Делкото го оправихме но вала беше надран. Вече всичко е ок и колицата е добре.
Много яко синьо! Като цяло изглежда поддържана кола.
Честито и безаварийно. Имах подобна (от подписа ми) и 11 г. ми служи вярно.
Браво, много ми харесва! Със здраве да си я караш :)
Честито колега! Виждам обаче, че и при теб са започнали да горят крушките на копчетата за управление на климатроника също както и при мен, мен лично ме дразни, но не ми се занимава да разглобявам цялото табло заради тях :D
С железните джанти ли я караш или има и алуминиеви?
Благодаря колеги. Тея крушчици ще ги сменям с ледки.Тази която не свети се вкл от време на време.За сега съм с тези от снимката в търсене съм на 16 ки лети джанти.
Относно джантите: Зимните гуми карах с 15" -стоманени, летните с 15" -алуминиеви, и двата вида оригиналните за модела. Съветвам и теб същото, понеже съм чувал че при по-големи и особено при "по-изхвръкнали" навън (тоест с по-малък офсет) се натоварват и заминават лагерите.
Да колега беше коментирал в една друга тема но искам по широки и по големи гуми тея 15 много се губят на това голямото купе.
Да, но внимавай! Аз смених на три от колелата лагер и главините и все пак след 180к км. и 17ки. джанти по дупките е нормално.
Blue Atlantic Pearl..да ти е честита, много да те радва и да се грижиш добре за нея!
Редактирано от Gasmonkey
Синята перла има пробле спря да пали....Предполагам че е от бензиновата помпа защото не се чува нищо от към багажника.
   Колега ,може преди това да хвърлите един поглед на главното реле .
Да бях ги прегледал на бързо но след обяд ссе хвнах да прегледам всички бушони и релета в колата . Излезе бушон на алтернатора.....
Малко уточнение по проблема с изгорелия бушон.
Както по-горе можете да видите имам лед лента (синята).
Та тя е хваната за копчето на фара за мъгла и минава покрай таблото.
При вдигане на волана някъде нещо е окъсявало и колата спира да пали О_о .
Сега всичко е наместено и нямам проблем.
Току виж и нарочно го е направил, ПЪЛНО С НЕЩАСНИЦИ! Колелото се върти да знаеш и на него няма да прости! Ще я оправиш, сега и от мене нещо ( близнаци ) :):):)
Джантата :wub::wub:.
И аз исках да постигна такава визия , НО ми идва малка с бебешката количка и я продавам :(
