Essential
Часовника мига с мигачите. Фаровете присветват. Проблем след подмяна на сноп проводници
Здравейте колеги,
Поради неустановена причина се запали проводник и стопи доста от изолацията на проводниците от снопа, който започва от таблото с предпазители под волана с три букси, стига до километража, нагревателя на задното стъкло, аварийните, часовника, радиото, запалката. Имах изгорели проводници в началото до таблото с предпазители, дори и при буксата на запалката, като тя дори не е включена. Не успях да установя причината нямаше и изгорели предпазители. Закупих сноп от ударена кола и подмених моя. Колата запали, но след известно време работа изгасна - акумулатора не се зареждаше. Свалих алтернатора и след диагностика в сервиз казаха реле. Релето беше подменено, алтернатора монтиран и при запален двигател напрежението на акумулатора беше 14.20 волта. Всичко добре, но забелязах, че осветлението на часовника е доста по-слабо от преди, когато включа мигач или аварийни часовника мига в такт с тях. Също така при рязко подаване на газ фаровете и часовника присветват по-силно и след това се връщат към постоянен интезитет на светлина. Също така бих искал да попитам как да определя, колко да обтегна ремъка на алтернатора? Всякакви жокери по електрическата инсталация с цел остраняване на проблемите са добре дошли. Моля за помощ.
Благодаря за вниманието.
Поздрави.
Редактирано от Essential
Драмата е решене. Оказа се, че гнездото на предпазите 7.5А back up в коша не дава добър контакт. Колата се опитва да държи ниски обороти на празен ход, но това с едно почистване на iacv смятам ще се реши.
Здравейте колеги, Забелязах, че продължава да има ефекта, при който при празен ход и рязко подаване на газ часовника и фаровете присветват една идея по - силно/ярко след, което се нормализират ако задържа високите обороти пак се нормализират. Получава се само при рязкото подаване на газ.
Колега, реши ли проблема - разкажи....
Дали ти е хрумнало да провериш така наречения: ELD (детектор на товар) -> http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=100880&hl=%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&do=findComment&comment=1057458552
В Ютуб има доста филмчета по въпроса.
