iazondar 0 #1 Публикувано 23 Март, 2017 Здравейте! Днес си купих първия ХОНДАК '97 Фастбек, 1.4i 90hp , двигател D14A8. Преди малко си го прибрах от Пловдив и ми направи впечатление, че доста мудно се наема, и че при скорост 120км/ч, държи 4000 об. Прочетох каквото можах да намеря във форума до 2012 ... Най-близко ми се видя подобна тема, с вероятна причина да са ремъци, но ще съм благодарен за свежи предложения. Благодаря предварително . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2207 #2 Отговорено 23 Март, 2017 Здравей и добре дошъл! Честито за новата придобивка! Можеш ли да дообясниш въпроса си? Кое ти се вижда неправилно? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iazondar 0 #3 Отговорено 23 Март, 2017 (Редактирано) Ми не е ли малко множко, 4000 оборота за 120км/ч? Като цяло това ме притеснява, понеже предните коли, който съм карал, за тази скорост поддържат м/у 3000 и 3500? Едната беше 1.6 90к., а другата - 1.8 125к. ...А и това мудно ускорение. Утре ще се пробвам да направя клип. Редактирано 26 Март, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2207 #4 Отговорено 24 Март, 2017 Няма нужда от клип. Теоретично, това зависи от 5-та предавка .Нормална работа е наистина 3500 об, но мощността и въртящия момент са приятни при 4500. Така, оптимално, на магистрала с 140, трябва да си на 5500. За Хонда, ниските обороти са опасни, не високите. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 419 #5 Отговорено 24 Март, 2017 При Д14А8 би трябвало при 140км/ч да си с около 4200-4300 оборота. При 3000 оборота - 100 км/ч по скоростомер. Относно въпроса с вървенето, не знам какво очакваш от аеродек-а с 90 коня под капака. За да върви иска обороти, типично за тия миксери и се задъхва по баирите, особено с климатик, така че недей да очакваш кой знае какво като вървеж, от това комби. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iazondar 0 #6 Отговорено 24 Март, 2017 (Редактирано) Това ми трябваше - да разбера съотношението обороти / скорост , следователно имам проблем. Ако сега намеря и решение, ще е супер. ... Колата е фастбек, но да, двигателя е същия. Редактирано 26 Март, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
