Mr. Accord 4 #1 Публикувано 14 Декември, 2015 От скоро съм с Акорд 2.2 i-DTEC 2009 г. и ми се струва, че парното е слабо. В предишните ми автомобили на 26 градуса вътре ставаше доста горещо, а в Акорда - не. Двигателят при сегашните Софийски температури до 15-тата минута е загрял, но парното не духа горещо. Това важи и на AUTO и с изключен климатроник. Въздушната струя ми се струва, че не достатъчно силна /сравнено с предишните ми автомобили/, а иначе доволно бързо и хубаво суши стъклата. Моля някой със същия автомобил да сподели впечатления. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Янушев 40 #2 Отговорено 15 Декември, 2015 Смени си филтъра на купето и виж дали ще има разлика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr. Accord 4 #3 Отговорено 15 Декември, 2015 Тъй като колата е от Германия и е с неоспорим произход и обслужване, съм се доверил на сервизната история и още нищо не съм сменял. По показанията на компа, скоро трябва да я обслужа. Надявам се Омбре /хвалите го/ да провери всичко по колата. Както написах, климатроника суши стъклата добре и топли, но не става горещо. Просто исках да знам дали така е изчислено парното, затова питах за чужд опит. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
g0sh 87 #4 Отговорено 15 Декември, 2015 (Редактирано) При всички е така. Не го пускай директно на ауто. Като загрее му задай висока температура и да духа в прозорците и краката, напред и в краката или само напред. Избери ръчен режим и като загрее в купето, след това вече си го сложи на ауто. И аз бях леко учуден в началото че не духа като бензинова кола - за 2 минути жега, но явно при всички dtec е така. Редактирано 15 Декември, 2015 от g0sh Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1554 #5 Отговорено 15 Декември, 2015 Не мога да кажа за Accord 8ма, но имам и Accord 7ма генерация (2003-2007), която е със същия дизел и двигателя загрява ужасно бавно - 15 минути, докато започне да духа топло на ауто. Ако е изключено от auto (AC OFF) и дадеш ръчно перката да духа силно, се затопля още за 10тина минути добре колата. Причината за това е ефективният двигател, който отделя малко топлина при работа. Икономията на гориво не идва магически. 1) Дори когато стрелката стигне обичайната си позиция, двигателя НЕ Е загрял. Стрелката заспива малко преди средата на около 60 градуса (измерено по OBD Torque), а нормалната работна температура е 80 градуса (на толкова седи след по-дълго каране, освен ако не си на баир, климатик и при 35 градуса навън - тогава при мен съм засичал до 95 градуса преди да се пуснат всички перки). 2) Все пак някой с дизелова седмица във форума бе писал, че е сменил термостата и колата е започнала да загрява по-бързо. Дали той си е създал тази илюзия или неговия термостат наистина е бил наистина зле и съвсем не е работело парното, само той може да каже. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 242 #6 Отговорено 15 Декември, 2015 От скоро съм с Акорд 2.2 i-DTEC 2009 г. и ми се струва, че парното е слабо. В предишните ми автомобили на 26 градуса вътре ставаше доста горещо, а в Акорда - не. Двигателят при сегашните Софийски температури до 15-тата минута е загрял, но парното не духа горещо. Това важи и на AUTO и с изключен климатроник. Въздушната струя ми се струва, че не достатъчно силна /сравнено с предишните ми автомобили/, а иначе доволно бързо и хубаво суши стъклата. Моля някой със същия автомобил да сподели впечатления. Има ли опция за избор да върти само вътре въздуха, а не да вкарва и загрява външен, опитай и нея ако не си пробвал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Todor_Gagovski 33 #7 Отговорено 15 Декември, 2015 Само за успокоение на всички с дизелови акорди ,мога да кажа че и мерцедес с250 цди. 2009г. загрява бавно. Подгряването на седалките оправя донякъде нещата ,ако колата има такава екстра. Това е положението. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr. Accord 4 #8 Отговорено 15 Декември, 2015 Благодаря на всички, които коментираха. Разбрах, че няма от какво да се притеснявам. Като мина пълно обслужване, ще споделя дали има промяна. Дори планирам да направя профилактика на въздуховодите с някакво ултразвуково устройство, което изчиства всички миризми /появяващи се при вкл. на климатроника/. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 241 #9 Отговорено 16 Декември, 2015 (Редактирано) 2) Все пак някой с дизелова седмица във форума бе писал, че е сменил термостата и колата е започнала да загрява по-бързо. Дали той си е създал тази илюзия или неговия термостат наистина е бил наистина зле и съвсем не е работело парното, само той може да каже. Да, аз смених термостата, но не във връзка с отоплението, а двигателя загряваше бавно и изстиваше по дълго надолнище. Термостат беше заседнал в отворено състояние, не много, около 2мм, но явно има значение. В съответната тема съм писал подробности. И аз мислех, че при загрял двг., ако зададеш Auto, би трябвало да задуха максимално горещо докато не стигне зададената температура, но на практика не е така, духа си леко топло...Имам чувството, че и при ръчно управление няма да задуха горещо(както при коли без климатроник, с врътки), само ще е по-силно. Ел седалките не загряват много бързо (кожен салон) и не ги намирам за полезна екстра. Малко Офтопик, макар, че има връзка: Има ли тема за допълнителното/предварително подгряване на купето за дизеловите модели? В книжката пише, че то работи под 5 град, но до сега не е имало такива температури, че да го пробвам... Редактирано 16 Декември, 2015 от JapCar Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
g0sh 87 #10 Отговорено 16 Декември, 2015 Ел седалките на HI даже загряват много бързо... стига да седиш на тях. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 285 #11 Отговорено 16 Декември, 2015 Ел седалките на HI даже загряват много бързо... стига да седиш на тях. Подкрепям мнението, явно има някакви датчици, защото ако не стоиш на седалката загрява адски бавно и слабо. Аз миналата година правих експеримент с инфрачервен термометър и включено отпление на позиция "Hi", при запален двигател и празни седалки резултатите бяха плачевни. Но след като седнах на шофьорската седалка доста бързо ми "запали" задника. Даже бях публикувал резултатите от теста тук във форума, но не мога сега да си спомня в коя тема беше. А сега по темата: Лично аз нямам оплакване от парното на моята кола. Всъщност не знам колко бързо загряват бензиновите модели, но сравнено с парното на другата ми кола (Пасат, 1.8 моно, 1993г.), това на Хондата е направо супер. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1554 #12 Отговорено 16 Декември, 2015 Замислял ли си се, че може и просто като не седиш на седалката да има много въздух, който е изолатор и за това да не се нагрява кожата. А като гъза ти натиска всичко към реотана, топлината да преминава директно нагоре @JapCar мерси за пояснението - определено ако стрелката пада при каране под наклон или седене на място, термостата не е наред. На мен това ми се е случвало единствено на -20 градуса зимата, с набримчето парно на HI и максимален вентилатор, при седене на място дълго време (15 минути). Но това беше екстремен случай, при който двигателя нямаше как да издържи да отоплява колата на 800 об/м. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 285 #13 Отговорено 16 Декември, 2015 Да колега, замислял съм се. Но тъй като този въпрос го разисквахме преди една година в темата за седма генерация (постове от 2104 до 2114), лекичко подозирам, че може да има някакъв датчик в седалката. Като например този в пасажерската седалка който служи за сигнализацията за незакопчан колан на пасажера, а може би дава сигнал и на друго място. Разбира се не го твърдя на 100%, само изказвам предположение. Бих се радвал ако някой по-запознат колега ни светне как стоят нещата. Но е факт, че ако няма тежест върху седалката температурата се покачва много бавно. ПП. Минусчето не е от мен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1554 #14 Отговорено 16 Декември, 2015 Аз още не съм имал възможност да пробвам подгрева на седалките на осмицата - даже не съм цъкал копчето да проверя дали работи. Но забавното е, че при дизела толкова много ми се искаше да имам подгрев, а сега с бензина не се и сещам за подгрева, само ниският разход ми липсва... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 241 #15 Отговорено 16 Декември, 2015 Някой ще даде ли линк за тема касаеща: " Има ли тема за допълнителното/предварително подгряване на купето за дизеловите модели? В книжката пише, че то работи под 5 град, но до сега не е имало такива температури, че да го пробвам..." Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1554 #16 Отговорено 17 Декември, 2015 Има такава система и тя използва изгорелите газове, за да помага подгряването на антифриза, но не предварително. За предварително съм гледал, че разни немски Акорди имат монтирани Webasto печки, които директно използват нафта да подгряват купето. До колкото бях чел условията бяха външната температура да е под 5 градуса, температурата на двигателя да е под 75 градуса, може би копчетона климатроника да е на Ауто. Няма какво да го пробваш - така и така двигателя загрява болезнено бавно, Хонда са направили нещо, с което да подсигурят, че при много ниски температури все пак ще имаш шанс да се стоплиш Но аз лично най-бързо се стоплях като пусках изключвах климатика и пусках перката на 3та степен и температурата на 25 градуса. Почва да духа топло максимум до 3-4 минути и колата се сгрява до 15 перфектно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Todor_Gagovski 33 #17 Отговорено 17 Декември, 2015 Няма такава система.По точно няма система за затопляне на антифриза от изгорелите газове. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VamPo 45 #18 Отговорено 17 Декември, 2015 Прави го A/C системата .. http://www.civinfo.com/forum/1068089-post16.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 241 #19 Отговорено 17 Декември, 2015 (Редактирано) Прави го A/C системата .. http://www.civinfo.com/forum/1068089-post16.html Абсолютно същото съм чел и аз в книжката на колата, но не е описано как се използва, за това питах тук за подробности. Моите разсъждения са подобни на тези на автора на питането, но и там няма отговори...странно. Тук има дългогодишни собственици на дизелов Акорд, никой ли не е пробвал тази система до сега? Да не би да не се слага на всички коли (за различни страни). В книжките на български не пише ли нещо такова? Редактирано 17 Декември, 2015 от JapCar Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VamPo 45 #20 Отговорено 17 Декември, 2015 Това според мен може да ти го обясни някой който се занимава с авто климатици. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 241 #21 Отговорено 17 Декември, 2015 Това според мен може да ти го обясни някой който се занимава с авто климатици. Защо да го обяснява някой, въпроса беше някой който е ползвал тази система да каже нещо...как я ползва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Todor_Gagovski 33 #22 Отговорено 17 Декември, 2015 Какво значи как се ползва? Пускаш си отоплението и ас задължително,все пак ти трябва компресора да компресира фреона . И когато отвън е под 5 градуса се задейства един 4 пътен клапан който точно както на климатика ти ,у вас обръща пътя на фреона, и горещия фреон постъпва в купето на колата.Това е на теория ,практиката е съвсем друга - системата е доста не ефективна и стига да ти размрази стъклата , но не и да те стопли. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 241 #23 Отговорено 17 Декември, 2015 Какво значи как се ползва? Пускаш си отоплението и ас задължително,все пак ти трябва компресора да компресира фреона . И когато отвън е под 5 градуса се задейства един 4 пътен клапан който точно както на климатика ти ,у вас обръща пътя на фреона, и горещия фреон постъпва в купето на колата.Това е на теория ,практиката е съвсем друга - системата е доста не ефективна и стига да ти размрази стъклата , но не и да те стопли. Това все пак е нещо... Излиза, че на Auto няма да работи, защото АC не е включено. Очевидно трябва да е на ръчно и на дисплея да се избере скорост на вентилатора и AC ON за да работи системата. (климатроник с навигация). И да не топли яко, все пак е добре първоначално да отвърне въздуха и изсуши стъклата докато двг загрее... Ако всичко е така, то не е описано в книжката добре, даже е заблуждаващо- самото "Your vehicle has the hot gas heater system" заблуждава, че работи с горещ газ и от там някои си мислят, че използва топлината на изгорелите газове с някакъв топло обменник.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1802 #24 Отговорено 17 Декември, 2015 Преди се коментираше, че "отоплява" благодарение на изгорелите газове. Сега намесвате и АС-то , климатроник, климатик и не знам си още как да го нарека. Запомнете, това нещо / наречено просто - климатик/ което се монтира в колите, дава само СТУДЕНО и е крайно време да се разбере, а ТОПЛОТО идва от парното. А относно четирипътните винтили, /като при домашните климатици/, които по-нагоре се споменават, аз не съм чувал да има при автомобилните климатици. И накрая - каквото и да са измислили и монтирали от Хонда / за това подгряване/, както и каквото и да пишат - в действителност, то не върши никаква работа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1554 #25 Отговорено 17 Декември, 2015 Това, което е описано идва от изгорелите газове, не от климатика. Както Емича е писал, такова нещо като отопляващ климатик при колите няма. Използва се като си цъкнеш копчето на Auto - няма допълнителен контрол. Очевидно е, че не е някаква панацея, иначе колата щеше да става гореща като баня още след няколко минути Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 241 #26 Отговорено 17 Декември, 2015 Все противоречиви отговори, дано накрая се изясни... До тук е ясно, че не е панацея и няма да стане баня веднага, но самото описание също е доста противоречиво: "Your vehicle has the hot gas heater system" и "This system uses your vehicle's air conditioning system to warm the air." Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1024 #27 Отговорено 15 Януари, 2016 Към автора на темата ,виж последното мнение в тази тема http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=99286 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 241 #28 Отговорено 20 Януари, 2016 Вече навън е достатъчно студено, за да се пробва подгряващата система на дизелите, но аз не успях да получа някакъв резултат. Възможно е да нямам достатъчно фреон в системата или да не знам как да я ползвам. Иначе днес беше минус 5гр и стрелката не мръдна докато стигнах до работа, защото е близо, около 5-6км., но повечето е надолнище. Нека някой с дизел и добре работеща такава система, да каже как я използва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr. Accord 4 #29 Отговорено 21 Януари, 2016 Искам да споделя, че и аз търся отговора. Преди известно време дъвкахме въпроса, но сега имах практическата възможност да пробвам различни варианти. Отговора, до който стигнах е един, единствен - Хондата ми /харесвам я/ е с най-слабото парно, което съм срещал. Единствено Трабантите ми са били подобни. За уточнение, сравнявам с над 15 предходни автомобила - ВАЗ 2101, Трабанта, Fiat 125p, Таврия, VW /5 различни модела/ Опел, Тойота /3 модела/, Мерцедес /2 модела/. Ще се радвам, ако въпреки многото ми опити причината е в моето незнание и някой ме насочи къде да търся топлото в Honda Accord 2.2 i-DTEC. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivokomers 2 #30 Отговорено 21 Януари, 2016 Напълно споделям мнението на колегата . Една печка би свършила чудесна работа, но за съжаление доколкото съм чувал това е голяма рядкост ! Още месец ,два и идва пролетта Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pendoc 188 #31 Отговорено 21 Януари, 2016 Опасявам се, че адекватно решение няма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1554 #32 Отговорено 21 Януари, 2016 Ще се радвам, ако въпреки многото ми опити причината е в моето незнание и някой ме насочи къде да търся топлото в Honda Accord 2.2 i-DTEC. Нека да изясним няколко неща: 1) Колко време е нужно стрелката на температурата на двигателя да стигне до обичайната си позиция и при какво каране. За мен е нормално, да й трябват ПОНЕ 15 минути, ако си в Софийски задръствания и караш бавно. 2) След като стрелката стигне обичайното си място, още ли парното не духа много ТОПЛО? 3) Ако си карал още 10-15 минути след като стрелката е стигнала въпросното място, още ли парното не духа ГОРЕЩО? При мен на 7цата зимата й трябваха 15-20 мин при -10 градуса да загрее (стрелката да стигне до обичайното си място). За 5 мин обаче при изключено AUTO и усилен вентилатор, започваше да се затопля купето. След това (като стрелката стигнеше преди средата) и на AUTO духаше приятно топло, а като антифриза стигнеше 80 градуса (за което зимата си трябва или каране 5-10 мин на дълъг път с 80км/ч+ или почти не се случваше в задръствания, заради това, че почти няма изгаряне в двигателя), вече духаше почти парещ въздух. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr. Accord 4 #33 Отговорено 21 Януари, 2016 Накратко, стигнах до извода, че колата ми си е наред. Просто сравнението с другите марки, които съм карал, на тема Парно, не е в полза на Хондата. Това ни най-малко не ме притеснява. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 241 #34 Отговорено 21 Януари, 2016 Хондата ми /харесвам я/ е с най-слабото парно, което съм срещал. И аз споделям това в сравнение с всички коли които съм имал. Всички бяха бензинови, последната дизелов Авенсис, но и тя беше малко по-добре. Просто всяка една кола при загрял двг и ръчно управление може да постигне горещ въздух. Все пак антифриза е около 80 гр и теоретично въпреки загубите докато загрее въздуха, трябва да излиза с около 60, което си е горещо. На Акорда ми е първа зима, но не съм успявал да получа горещ въздух. Радиаторчето на отоплението трябва да е в малкия кръг и би трябвало най-напред да загрее преди термостата да започне да отваря и пуска през радиатора. Ако е вярно твърдението, че когато стрелката се установи в нормалното си положение, антифриза в системата още не е 80гр, то е некоректно конструирано. Не знам къде е датчика, но за какво е тази стрелка, ако ще показва едно и също при 50 и при 80гр в системата? И положението на стрелката сме коментирали, че не е адекватно да е на 1/3 от скалата, на повечето коли е около средата, което е логично. Все си мисля, че при мен радиаторчето е частично задръстено и пуска малко антифриз, той бавно тече и бързо се охлажда от струята, т.е не достига обем/площ на радиаторчето за ефективно топло отдаване. Ще проверя и на дълъг път дали ще получа горещ въздух, но ме съмнява. Друга възможност за слабо отопление е разпределящите клапи да не се движат коректно и да пускат на изхода повече външен въздух заобикалящ радиаторчето и по-малко горещ минал през него, т.е. смесването да не е коректно. Искам да кажа- ако в купето е 2гр, а е зададена 20гр, то би трябвало разпределящата клапа да пуска всичкия външен въздух през радиаторчето, докато не се достигне зададената и чак тогава да започне да пуска външен въздух заобикалящ радиаторчето и така да поддържа зададената. Ами ако клапата не работи коректно, т.е. заседнала- ето резултата... Всички горни разсъждения са само теоретични, не ги твърдя, но биха обяснили слабо отопление. На практика отоплението при мен е далеч от истината. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 285 #35 Отговорено 22 Януари, 2016 Колеги, Не забравяйте, че при Хонда за разлика от много други марки автомобили има и кранче което в определени случаи спира притока на антифриз към радиатора на парното. Та мисълта ми е, че може и там да се крие проблема. Аз лично проблеми с отоплението на купето нямам. Вярно, че при определени случаи двигателя загрява много бавно, например когато направо след запалване тръгна по наклон надолу почти без да подавам гас. Тогава трябва да измина едни 20 - 30 километра преди въобще стрелката за температурата да мръдне. И въпреки това парното започва да духа топло сравнително бързо, да кажем след 2 - 3 километра. Това при околна температура около минус 10 градуса. При същите условия, но ако веднага след запалването тръга по наклон нагоре с подаване на порядъчно количество гас. За 4 - 5 километра стрелката на температурата е вече на обичайното си място и парното е "огън". Разбира се това са мои субективни наблюдения. Чувството за топлина при всеки субект е строго индивидуално. Твърде е вероятно аз да не съм толкова зиморничев колкото колегите с оплаквания от парното на 2.2 i-DTEC и да си мисля, че Хонда топли добре. Ама сравнявайки с другата ми кола Пасат В3, 1.8 моно, 1993 г. Акорда топли в пъти по-добре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 139 #36 Отговорено 22 Януари, 2016 И положението на стрелката сме коментирали, че не е адекватно да е на 1/3 от скалата Най-вероятно имаш проблем с термостата. Незнам кой твърди това, че при нормално вдигната стрелка, антифриза още не е достигнал 80гр., аз поне не съм на това мнение. Но пък и стрелката няма за цел с точност да ни информира за градусите. Като потребители, достатъчно е да знаем, че температурата е в рамките на нормалният диапазон. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 241 #37 Отговорено 22 Януари, 2016 Колеги, Не забравяйте, че при Хонда за разлика от много други марки автомобили има и кранче което в определени случаи спира притока на антифриз към радиатора на парното. Та мисълта ми е, че може и там да се крие проблема. Кранчето ми е отворено (лостчето сочи надолу). Има голяма вероятност да е позапушено радиаторчето. Като се пооправи времето може да опитам да го разкача откъм двг (не знам дали са лесно достъпни маркучите) и да пусна с маркуч с вода в обратна посока да видя колко е проходимо (на око). Когато сменях термостата източих до някъде антифриза, та не знам дали е възможно да е останала въздушна възглавница след доливането(не знам дали се обезвъздушава...) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 241 #38 Отговорено 22 Януари, 2016 И положението на стрелката сме коментирали, че не е адекватно да е на 1/3 от скалата Най-вероятно имаш проблем с термостата. Незнам кой твърди това, че при нормално вдигната стрелка, антифриза още не е достигнал 80гр., аз поне не съм на това мнение. Но пък и стрелката няма за цел с точност да ни информира за градусите. Като потребители, достатъчно е да знаем, че температурата е в рамките на нормалният диапазон. Термостата го смених лятото, може и пак да е дефектитрал, трябва да пипам маркучите на радиатора преди да е загряла... За стрелката коментирахме, че е нормално да стои доста под средата на скалата, опира във вълничката под символа за термометър при напълно загрял двг. А моето мнение е, че конструктивно е трябвало да направят нормално да е около средата... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1024 #39 Отговорено 22 Януари, 2016 Е,не е около а под средата-всички Хонди са така.Има пробка за обезвъздушаване на системата-гледай пред главата в дясно,вижда се добре,но махни пластмасовият капак.Аз лично промих радиаторчето на парното на място,без да разглабям само с откачване на маркучите-виж предпоследният ми пост в темата.Разликата е осезаема след химиотерапията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 139 #40 Отговорено 22 Януари, 2016 И положението на стрелката сме коментирали, че не е адекватно да е на 1/3 от скалата Най-вероятно имаш проблем с термостата. Незнам кой твърди това, че при нормално вдигната стрелка, антифриза още не е достигнал 80гр., аз поне не съм на това мнение. Но пък и стрелката няма за цел с точност да ни информира за градусите. Като потребители, достатъчно е да знаем, че температурата е в рамките на нормалният диапазон. Термостата го смених лятото, може и пак да е дефектитрал, трябва да пипам маркучите на радиатора преди да е загряла... За стрелката коментирахме, че е нормално да стои доста под средата на скалата, опира във вълничката под символа за термометър при напълно загрял двг. А моето мнение е, че конструктивно е трябвало да направят нормално да е около средата... В такъв случай стрелката ти е на място. И да, стрелката при 70гр. се е качила на крайното си място, където стои и при малко над 90гр. Но пак ще го кажа, че тя не е сложена за да ни показва температурата в градуси. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
