St1
Скъсана верига на маслената помпа на 2,2 ЦДТИ
Колата е на няма 280 000 км. Карах я доста време с полусинтетика , защото така ми бяха препоръчали. Карам я лично, почти вече 190 000 км. В движение се скъса верига, разбира се, после го установиха. Щях да сменям мотора без проверки или така се бях разбрал, с приятел за доставка и гаранция някаква. Но ми казаха, че ако сменя веригата , може и да се получи. След като чух странен звук , карах почти 2 километра, докато колата спре. Лампа на масло не светеше. Припалих 6 -7 пъти , но на момента гаснеше. В сервиза, първоначално, където я закарах, като я палихме, светна лампа за маслото, после казаха , че като закачили компютъра, давало че няма компресия. Маслото не било хубаво, беше и на 10 000 км , но стружки, долу в картера нямаше. Поръчах верига, ще сменям масла и филтри. Смятате ли, че ще стане или да си търся мотор? Идея за мотор, някакъв ?
Пуснах темата втори път тук, в тоя раздел, не знаех как да я преместя и ако не е правилно, моля администратор, да я изтрие едната.
Лошо!
Без да се отвори мотора, едва ли ще се разбере, дали има поражения, какви и до колко.
Но се надявам, че за 2 км. не са се прецакали лагерите или валовете.
Дано няма и нищо помляно.
Пробвай с нова верига и пиши.
Успех.
Докато не се отвори моторът, никой нищо не може да ти каже. 2 км са сериозна дистанция, а и зависи от оборотите, но щом колата гасне след запалване почти е сигурно , че е "стегнала" някъде, от липсата на мазане.
Ако ще сменяш веригата, така и така ще отваряте картера ,та може да проверите биелните лагери - ще си проличи веднага.
Картера го отвориха и извадиха първо скъсаната веригата. После го затвориха, защото чакаха да реша какво ще правя. Казаха , че ако се сменя веригата, като се отвори наново, можело да се прецени има ли други щети. Междувременно търся и мотор с някаква, доколкото е възможна гаранция, че е работил, преди да го свалят за продажба или с опция за проба на колата. За биелните разбрах , че трябва да се пригледат, но ако се сменя само веригата, маслото и филтрите, само компресията, която ще замерят достатъчно ли е? За да се прецени става или не мотора за напред ? Колата е обслужена и е с нов маховик, съединител, притискател и феродо, затова се пробвам да я запазя.
Възможно е да се ремонтира и твоя текущ мотор, така ще ти излезне по-евтино и ще караш на практика ревизиран двигател.
Не искам да се наемам с това, какво има за смяна, трябва майстора ти да го отвори и да разгледа състоянието на разпределителните валове, биели и основни лагери, като и биелните болтове. Всичко това може да се направи без да се сваля главата.
Отворете, погледнете лагерите и вала, както е казал колегата, макар че и нагоре е възможно да има проблем. Оферта за ремот и тогава ги слагай на кантара. Мотора ЦРВ е N22A2, ако не се лъжа. Мисля, че и N22A1 ще си стане, като използвате всичко останалоо от твоя- може да намериш на около 1000лв такъв. Ако се стигне до там, да сменяш мотор- смени му и веригата.
Поздрави.
Интересно, каква ли е причината да скъса тази верига? Там усилието е малко. Трябва бая зор да е видяла. Дали не е блокирала самата помпа?
Причината е, че не е сменяна никога .
Преди година, правихме мотор, след скъсана верига . Равносметката беше - 1 бутало с биела, колянов вал , биелни лагери , основни заради бележили на две шийки и турбо .
Аз ли нещо бъркам, (или съм чел - не дочел , или думата "скъса" най-вероятно съм я прочел като "къса"), та бях останал с впечатление ,че става въпрос за малката верига - демек късата ?!?
Може и да ме е заблудило това, че лампата на маслото не ти е светила - но ако се е скъсала голямата верига, как си карал цели 2 километра? Би трябвало колата веднага да угасне.
п.п. Към fenabg - при този двигател, клапаните срещат ли буталата?
Емич, не знам за клапаните, така и не се сетих да го погледна тоя момент . Някой запознат ще каже.
За различни вериги говорите. Иначе 2 км без налягане, със сигурност ще унищожи основните й мотовилковите лагери. Въпросът е шийките на вала, на какъв хал са. Но на мен ми е интересно, ако се е скъсала веригата на маслената помпа, защо не е светнала лампата за налягане?
Колкото до ангренажната верига - аз поне, не съм чул за автомобилен дизелов двигател, който да не среща клапан с бутало при късането й. То и ремък да е, все тая.
Правилно съм си прочел :yes: - написано е в заглавието на темата "скъсана верига на маслената помпа".
Ако само тя се е скъсала и не е засегнала другата за да се скъса , за 2 километра без налягане може и да издържат лагерите. Вече, ако и голямата се е скъсала , може пораженията да са по-големи.
п.п. Есперото ми, издържа без масло, от Ихтиман до малко преди Мотел-Църна Маца, като е карано на почивки, минава 3/4 км. , почива 15 минути !
Накрая човекът, който го караше, решил да удвои разстоянието, за да се добере до мотела и биелата на 1-ви цилиндър се показала да види кой е шофьора :lol: - не съм аз, бях го дал на познат.
  • Нагоре 2
Аз ли нещо бъркам, (или съм чел - не дочел , или думата "скъса" най-вероятно съм я прочел като "къса"), ....
След като свалиха картера, оказа се , че маслената верига, т.е. късата, е скъсана, за другата не знам, но предполагам е здрава. В движение се появи неестествен шум от мотора, при което без да съм я форсирал, карах с не повече от 60-80 км, като постепенно, на няколко етапа плавно започна да пада мощността, докато колата тотално спря и изгасна. Лампата на маслото до тоя момент не светеше и както вече споменах, едва в сервиза, при поредния опит да я запаля, светна, но едва ли са я палили повече от един, два пъти.
Много странно. С това рядко масло е трябвало веднага да светне??? Това няма как да стане. Веригата не е била скъсана. Някакъв проблем, като запушване, стопена турбина, смачкан маслен филтър, е вдигнал налягането в системата. Там има байпас на помпата. Намалената мощност е в следствие блокиране на агрегат или лагер, възможно е и турбината. Веригата се е скъсала чак по време на светване на лампата. Външно моторът би трябвало да е улян с масло, при това високо налягане? Маслото задължително се прецежда през филтърна хартия, да се видят железата изпаднали от вътре....
Масления филтър се отваря и той...се чете като книга.:).
  • Нагоре 4
Масления филтър се отваря и той...се чете като книга. :).
Като каза олян мотор се сетих че , след инцидента, като отворих капака на колата, отгоре върху пласмасовия капак на мотора имаше малки капки, като от масло. Не зная от къде са се появили, но предполагам някъде е избило , както казваш, това налягане. От къде може да е това? Редактирано от vesivanova
Браво колега!
Дай малко повече инфо относно процедурата. Каква е последователността? Моята е 3-та генерация. За сега мотора е много тих, но и аз си падам ентусиаст. Ако се разхлопа преди да й се наситя, мисля аз да си сменям веригите.
А защо трябва да се вадят дюзите?
Как разбираш колко да натегнеш веригите на ангренажа?
Стана ли по-тих моторът, след смяната на веригите?
Процедурата е следната.
1. Трябва повдигач.
2. сваля се "магарето" - понеже пречи да се свали картера.
3. сваля се картера - там се намира скъсаната верига.  :)
4. дюзите се свалят, за да може да се свали капака на клапаните.
5. сваля се капака на агренажа и ... воала.
6. правиш си някоя и друга контролна белязка и сваляш обтегачите плъзгачите (при мен на маслената помпа бяха счупени), веригата и зъбните колелета.
7. препоръчително е при смяната на верига да се сменят всичките зъбчатки, плъзгачите ; обтегачът - по желание.
8. обтягането на веригите е посредством хидравлични обтегачи , които спред мен се задействат от налягането на двигателното масло - конструктивно така изглеждаше.
9. спазваш всички белези и монтираш. Важно е да се забележи, че има белег за положението на вала на маслената помпа.  Към нея има вал с противотежести, които се използват за уравновесяване на двигателя.
Няма го тракането от веригите , но се появиха шумовете от ролките.  :)
Благодаря за прилежният менуал. :)
А десният рог на купето не ти ли ограничаваше видимостта към ангренажа? При мен, на тройката, ми се вижда доста близо капака до рога.
Црв-то е слънце. Заври се в един Сивик 8-ма или Джаз, да видиш теснотия.  :)
Е, поразчиства се малко. Сваля се единият поддържащ тампон на двигателя ( мисля, че двигателя трябваше да се  подпре). Някое и друго казанче, хидравлчната помпа. Пластмасовите кори на подкалника.
За тази работа мястото е достатъчно.
Общо взето досга, каквото съм сменял по Хондата, не съм имал проблеми с достъпа. Според мен е ремонтнопригоден автомобил.
Здравейте, от скоро съм собственик на Хонда crv 2. От прочетеното тук разбирам ,че освен ангренажна верига и ремък , колата има и верига на маслената помпа така ли е? Извинявам се предварително ако ми е глупав въпроса, но за първи път имам кола с верига и се уча в движение. Напоследък колата си промени леко звука, карах я на майстор ,но той нищо не казва за верига. А се чува шум точно от ангренажната верига, но ако има втора верига,дали шумът не идва от там? Благодаря предварително за отговорите ви.
Поздрави!
Да, две вериги са. Като се отваря сменяш и двете, плюс водачи и обтегачи - всичко около 1000-1100лв., без труда. Някой сменят и зъбните колела. Само двете вериги са около 250-300лв. Напиши в търсачката вериги и ще ти излезе повече инфо. В разделя за акорд 7 също можеш да потърсиш.
Поздрави!
Да колата има ремък който задвижва агрегатите компресор климатик,алтернатор и хидравлика.
Веригите са две.
Къде точно я води на кой майстор,за да види веригата дали е разтегната ,трябва да свали  капака на веригата.
За този капак говоря
ето по ръководство кога е за смяна
Редактирано от CARPERA
2.2. Не „изравяйте“ стари теми  (по стари от 6 месеца) ако искате да добавите нещо към такава тема, пуснете нова и добавете линк към старата такава.
И все пак – да, колега, има две вериги. Шум трудно се диагностицира във форум. Най-добре отиди при майстор, който разбира, за да ти каже какъв е проблема. Сигурен съм, че ще се ориентираш във форума, а можеш и да пуснеш нова тема.
Guest
