Guest dipkaloyan
полуоска за хонда Civic 1,6 16v Abs+4wd (d16z7)
Guest dipkaloyan
Здравейте, колеги! Вчера ми се счупи, дясната полуоска на колата ( гледано по посока на движение-напред). Тя е: Honda Civic 1,6i 16V V-TEC 125 k.c. ABS+4WD. Ще съм ви много благодарен, ако ми кажете откъде мога да си намеря втора употреба или поне от кои други ХОНДИ може да използвам дясна полуоска. Предварително, ви благодаря.
Guest dipkaloyan
Не знам колега къде ти се е счупила,но без проблем може да се завари.Над счупеното място се слага втулка и се заварява без проблем на аргон.Стига да не е някъде при шлиците.
Мерси! А,трябва ли после да се балансира на ново?
Аз не бих карал със заварявана полуос - без баланс...
Защо?!Трябва да я завариш много на криво за да усещаш тресене.При заваряване с аргон не можеш да я "Разбалансираш",защото ако се сложи добавачен материал,той се разлива равномерно.Отгоре на това,полуоската е тънка и дори да имаш някъде малко повече материал ,заради малкият диаметър периферната скорост е много малка и няма да се усети нищо.Не съм чувал някой да балансира полуоска,за кардан съм съгласен.Кардана има 2,3,4,5пъти по-голяма скорост на въртене и всяка разлика в тежеста се усеща многократно.Тук играе роля диаметъра и периферната скорост,както и дължината на кардана или полуоската.Не на последно място,полуоската е детайла с най-малка скорост на въртене от ходовата част.Заварявал съм доста полуоски и валове,не съм имал ядове.
Guest Al_Capone
При добър заварчик и равна повърхност, не би трябвало да има проблеми стига да не е покривена полуоската при счупването.
Всеки здрав вал / ос / има критични обороти, при които се появявят вибраций, водещи до непрекъснато ударно натоварване / резонанс / на опорните повърхности / двата края /. Добрият заварчик и равните повърхности не вършат работа, поради факта, че двете рамена на полуоста няма вариант да се заварят в една права. По принцип с индикатор и захващане на центрови отвори в двата края се постига някакво изправяне, но дали заваряването не променя нещата.Ако критичните обороти на оста са при някаква постоянно поддържана средна скорост на автомобила - проблемите няма да се забавят.П.П. Периферната скорост в случая няма връзка точно поради малкия диаметър.
Ами какво да ви кажа. Имам претенции за много добър заварчик с телоподаващо. Но никога не бих се наел за заварявам полуоска. Колкото е по-дълга, толкова по-голям е диаметъра й. Абсолютно същото, като кардана. Да сте виждали кардан без балансьорка? Почти всички полуоски, които са отляво, са тръби, те са по-устойчиви на вибрации, и имат балансьори. Изключение правят доста френски автомобили, които имат допълнителен вал с лагер, така, че и двете полуоски да са с еднаква дължина. Е, и не само френски.
Благодаря на всички, които се отзоваха на помощ. Намерих си полуоска и я смених. Темата може да се затвори. Благодаря.
